Adapterchaos
miracusa
#1 erstellt: 11. Sep 2023, 12:32
Einen schönen guten Tag,
ich suche mir seid inzwischen 3 Tagen einen Wolf und bin dabei hier auf das Forum gestossen und hoffe jetzt einfach dass es jemanden gibt dem eine Lösung für meine Problematik bekannt ist.
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe seid neustem einen Toyota Yaris XP9F mit einem Werksradio darin das auf Dauer einfach nicht akzeptabel ist, weil ausser FM/AM geht da nicht viel.
Ich habe auch schon ein schönes neues Radio von Podofo gefunden, dass ich mir da gerne einbaun würde und hier fängts an:
Das Toyota offenbar keine Norm-Stecker hat hab ich soweit mitbekommen. Ich habe auch schon eine ganze Reihe an Adaptern gefunden die was auch immer Toyota da hat auf ISO adaptiert, jetzt ist mein Problem leider nicht vorbei, weil das Radio ebenfalls nicht einfach ISO Anschlüsse hat, sondern einen RCA Stecker (neben weiteren) hat der auf Cinch terminiert ist und das "Power Cable" endet in "blankem Draht" ohne irgendeinen Stecker. Das RCA Kabel werde ich wohl verwenden müssen, weil da neben den Cinch-Buchsen auch das Modul der SIM-Karte dran hängt. Ich habe zwar auch schon Adapter gefunden wie versprechen von ISO auf Cinch zu adaptieren, aber der ISO Stecker davon passt nicht zu den 2 Steckern die der erste Adapter hat.
Meine Frage wäre jetzt natürlich: Wie bekomme ich das so hin dass alle Spannungen und Signale da landen wo sie hingehören? Gibt es irgendeine Art von Adapter-Kombination die "beide Enden" zusammenbringt? Und welche Leitungen der "Toyota" Seite gehören zur Stromversorgung (Da wird mir vermutlich kaum was andres über bleiben als die mit den freien Drähten zu verbinden).
LexusIS300
#2 erstellt: 11. Sep 2023, 12:40
Bitte einen Link zum genauen Radio Modell bzw. dessen Installationsanleitung
miracusa
#3 erstellt: 11. Sep 2023, 12:46
Das ist dieses hier:
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Einen Link zur Installationsanleitung konnte ich leider nicht finden.
LexusIS300
#4 erstellt: 11. Sep 2023, 12:49
Eine Plug & Play Lösung gibts da leider nicht, musst basteln und löten / mit Lötverbinder arbeiten.
Von Yaris auf Iso, von Iso auf lose enden und die dann mit dem Kabelbaum vom Radio verbinden.
https://www.amazon.d...gid=pla-562044373814
Wie willst das eigentlich einbauen und vernünftig befestigen?
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Sep 2023, 12:50 bearbeitet]
miracusa
#5 erstellt: 11. Sep 2023, 13:06
Uhh, das sieht doch nach was aus. Die Leitungen scheinen beschriftet zu sein, sowohl auf den Steckern da als auch beim Radio. Sollte machbar sein.Cinch hatte positiv in dem kleinen stift, wenn ich mich richtig erinnere.
Wie meinst du? Ich bin jetzt mal naiv davon ausgegangen dass ein 2 din Radio in einen 2 din Schacht passen wird. Da scheinen seitlich auch Löcher zur Befestigung zu sein. Ich denke entweder direkt festschrauben oder irgendeine Art von Adapterplatte?
LexusIS300
#6 erstellt: 11. Sep 2023, 13:22
Auf den Fotos sieht es so aus als wären die Lautsprecherausgänge an dem selben Stecker wie die Power Kabel.
Hätte das Radio wirklich nur Cinch würde das ein weiteres Problem ergeben und Du müsstest eine Endstufe verbauen.
Wenn Du das nicht vor hast brauchst Du die Cinchstecker nicht.
Entweder übersehe ich was oder der Link ist falsch?
Doppel DIN sehe ich da nicht, die Radios hören auch meist irgendwo bei 7 Zoll auf.
Es gibt welche mit "aufgesetztem Monitor", dafür ist es aber nicht tief genug
miracusa
#7 erstellt: 11. Sep 2023, 13:29
Der Link ist schon richtig. Ich seh da auf der Auflistung einmal das RCA und einmal ein Power Kabel mit 2 verschiedenen Steckplätzen.
Einen anderen Audioausgang als die Cinch sehe ich da nicht.
Da muss noch was rein? Vermutlich ist so eine Endstufe dann etwas das ich selber gar nicht reinbekommen würde, wenns überhaupt in das bischen Hohlraum dahinter passt?
Und ich dachte ich hätte ein hübsches Radio mit den gewünschten Funktionen gefunden...
LexusIS300
#8 erstellt: 11. Sep 2023, 13:36
Wie geschrieben, ich bilde mir da die Kabelfarben für Lautsprecherausgänge ein und da auch die typischen 4x45 Watt beworben werden wird das auch so sein.
Screenshot_20230911-153131_Chrome~2
Willst auf Nummer Sicher gehen schau' Dich bei Joying nach einem Radio mit Deinen gewünschten Funktionen um.
Das sind angeblich die brauchbaren Chinesen
https://www.joyingau...uct_list_order=price
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Sep 2023, 13:40 bearbeitet]
miracusa
#9 erstellt: 11. Sep 2023, 14:03
Ach so, du meinst dass die da evtl. einfach bei dem Kabel mit drin sind. Möglich. Ich hab keine Ahnung welche Farbe da für was steht.
Prinzipiell hätte ich absolut nichts dagegen einfach einen Stecker irgendwo reinzustecken anstelle davon "auf Verdacht" ein Gerät zu bestellen, dass möglicherweise die richtigen Anschlüsse hat die dann irgendwo drangelötet gehören.
Die scheinen da auch direkt eine ISO Kabelvariante zu haben.
Da bedanke ich mich mal für den Tipp.Ist zwar ein Stück teurer, aber dafür passts dann auch.
Passat
#10 erstellt: 13. Sep 2023, 14:36
Das Powerkabel ist Stromanschluß und Lautsprecherausgänge (ISO-Stecker A + B).
Das Kabel mit den Cinchanschlüssen ist für Video (Rückfahrkamera etc.), Endstufe, etc.
Man braucht also, wenn man das richtig machen will:
1 Adapter Toyota auf ISO.
jeweils 1 ISO-Kupplung mit passenden Kontakten für ISO A und ISO B.
Jetzt crimpt man an die losen Enden des Radiokabels die Kontakte und clipst diese dann in die richtige Kammr der ISO-Buchsen.
Alternativ ISO-Kupplung mit losen Kabelenden und dann die Kabel mit denen vom Powerkabel zusammenlöten (Schrupfschlauch nicht vergessen für die Isolierung der Lötstelle).
https://www.amazon.d...om%2Caps%2C90&sr=8-6
Dann einfach beide Adapter zusammenstecken.
Beispiel Einbausatz für den Toyota:
https://www.heinze-e...-2011-silber-schwarz
Roman
[Beitrag von Passat am 13. Sep 2023, 14:36 bearbeitet]
Toyota Yaris Pinbelegung Radio
~my_rule$~ am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Verkabelungsproblem im neuen Toyota Yaris
Meggi88 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Toyota Yaris Radiowechsel
bodypower am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
Anlageeinbau Toyota Yaris
DiscoFrank am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Hifi Einbau in Toyota Yaris
Exigepower am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Yaris P1 Neues System
black_flame am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Werksradio mit Verstärker verkabeln
n4pp3lbl00d am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  11 Beiträge
Zwischenschalter einbaun?
NameLesS92 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  16 Beiträge
iPod an Toyota Radio anschließen
dergnagflow am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
Corsa c - Lenkradtasten - neues radio - Geht das so einfach?
corsaopc am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
