Radio Soundeingang Audio20 W205
deal79879
#1 erstellt: 06. Sep 2023, 12:38
Hallo zusammen,
würde mir gerne ein Android Display zulegen ( Display ).
Das Problem ist allerdings, dass mein Radio keinen AUX Anschluss hat und ich somit das Display über einen USB AUX Converter anschließen müsste. Dieser wird in den USB Eingang vom Auto angeschlossen. Allerdings würde die Soundqualität darunter leiden.
-Kann mir jemand erklären warum und gibt es vielleicht auch eine andere Lösung das Display anzuschließen?
-Eventuell einen AUX Anschluss an die Platine löten oder den Anschluss vom CD Player abgreifen?
Vielen Dank schonmal
LexusIS300
#2 erstellt: 06. Sep 2023, 15:42
Bei einem "USB AUX Converter" würde ich mir keine Gedanken machen über einen hörbaren Klang / Qualitätsverlust.
Das hast ausschliesslich bei FM Transmitter.
Allerdings ist mir noch nie ein USB AUX Converter untergekommen, hast einen Link dazu?
Löten würde ich lassen, wennst auf die schnelle googelst findest einige Lösungen beim Audio 20 Aux nachrüsten.
Scheint aber alles Modellabhängig zu sein und geht bis zu einem teuren OBD Dongle um Aux zu aktivieren.
deal79879
#3 erstellt: 06. Sep 2023, 16:14
Danke für die Antwort.
Die Aktivierung des AUX ist nur Softwareseitig und wird benötigt wenn das Extra bei Mercedes nicht bestellt wurde. Geht allerdings nur wenn das entsprechende Radio (800€ gebraucht) mit AUX bestellt wurde. Ist aber bei mir nicht der Fall. Habe definitiv kein AUX Eingang.
Wäre es vielleicht möglich das Display an die Chinch Anschlüsse des Verstärkers anzuschließen?
USB AUX Converter gibt es tatsächlich klick
[Beitrag von deal79879 am 06. Sep 2023, 16:31 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 06. Sep 2023, 16:27
Link funktioniert nicht.
Meinst Du den Mercedes Werksverstärker?
Ich bin mir sehr sicher der hat keine Cinch Anschlüsse.
deal79879
#5 erstellt: 06. Sep 2023, 16:32
Hab den Link editiert. Verbaut ist ein Eton Mini.
LexusIS300
#6 erstellt: 06. Sep 2023, 16:39
Das ist eine USB Soundkarte, wenn Du sowas in den PC einsteckst funktioniert die auch nicht 1:1 sondern es werden im Hintergrund Treiber installiert.
Treiber installieren kann das Autoradio nicht und steht auch in abgewandelter Form der Artikelbeschreibung:
Es funktioniert NICHT mit dem USB-Anschluss von Fernseher, Verstärker, CD-Player, Auto, Projektor, PS3, Xbox, Nintendo Switch.
An die Eton könnte funktionieren, allerdings weiss ich nicht wie die Lautstärkeregelung von dem Display aussieht.
Entweder kannst eine "Bluetooth Musik Fernbedienung" koppeln falls der Ausgang variabel ist oder Du müsstest einen Cinch Lautstärkeregler verbauen.
EDIT: da mit original Lenkradfernbedienung, Camera, Soundsystem u.s.w. geworben wird bist Du Dir da sicher mit dem AUX?
Wird da nicht einfach das komplette Radio getauscht und das "Display" greift über das Bus System auf die Peripherie des Autos zu?
[Beitrag von LexusIS300 am 06. Sep 2023, 16:45 bearbeitet]
deal79879
#7 erstellt: 06. Sep 2023, 17:18
Ein USB AUX Converter wird definitiv mitgeliefert, muss also funktionieren. Das Display wird über einen Kabelbaum an der Headunit (In meinem Fall Audio20 also ohne AUx Eingang) angeschlossen. Der Audioausgang ist Aux.
Hier nochmal 2 Bilder des Verkäufers.
https://ae01.alicdn.com/kf/S715ffa11684f459986aaa03f9013637be.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/S1114458bbc79443989f218eee1debc10r.jpg
[Beitrag von deal79879 am 06. Sep 2023, 17:38 bearbeitet]
direzza
#8 erstellt: 08. Sep 2023, 05:42
Wenn es darum geht Android Auto/ Apple CarPlay nachzurüsten, mal das Ampire LDS-NTG50CP Modul ins Auge fassen.
Das funktioniert ganz gut, nur vorher mal nachfragen ob es mit deinem Mercedes W205 Kompatibel ist.
Radio
Heikobobel am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  8 Beiträge
Bässe richtig anschließen Phoenix Gold PSX350.2
Xonic207 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  6 Beiträge
Radio Stromversorgung
Plumps2406 am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  11 Beiträge
Radio verkabeln
HIFI_GOTT am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
Radio Verkabeln...
largpack am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
radio blinkt
tiefflieger5 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  4 Beiträge
Radio Einbauhilfe!
DaSilva89 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Radio überbrücken?
Davecordoba am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Radio "Brücken"
maxell99 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  20 Beiträge
neues radio
steven85 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
