HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Option Drive10br-a fehlender Druck | |
Option Drive10br-a fehlender Druck+A -A |
CoolChriz
10:57
erstellt: 26. Mrz 2023, |
Hallo, ich habe mir den oben genannten Aktivsubwoofer eingebaut. Aber irgendwie bringt der nicht genug Power für 300Watt RMS. Das hab ich von dem schon anders gehört. Es handelt sich um einen Renault Megane 4 2016 mit dem Großen R-link 2 Radio ohne Bose. Ich bin mit einem 16mm² Kabel rein bis zu einem Splitter im Fußraum und bin von dort mit einem 10mm² Kabel weiter in den Kofferraum. Masse hab ich zwischen der Isofix Halterung und der Karosserie geholt. Natürlich alles schön abgeschliffen. Signal habe ich an der B-Säule an den LS Kabel vom Hecksystem abgegriffen. Hab schon vermutet dass ich das Signal eines LS Kabels verpolt habe. Aber dann dürfte ja kein Mucks mehr aus dem Woofer kommen. Wäre es möglich dass die Signale der hinteren LS bei diesem Radio in der Frequenz beschnitten sind? Mir kommen die leiser und weniger druckvoll vor. Oder wäre es besser mit nem ordentlichen High Low Konverter zu arbeiten? [Beitrag von CoolChriz am 26. Mrz 2023, 11:09 bearbeitet] |
LexusIS300
11:56
Das Lautsprecher im Frequenzgang beschnitten werden ist nicht unüblich, kann eine durchaus logische Erklärung sein. Lade Dir eine App mit der Du einzelne Frequenzen wiedergeben kannst (Frequenzgenerator) und lass' Dein Gehör entscheiden. Mit Fader Front / Rear kannst das prima vergleichen. Leider ist ein kompletter Frequenzgang nicht garantiert, Frequenzen werden vereinzelt bei Werkssystemen beschnitten auch wenn kein Subwoofer verbaut ist. PS: Meinst Du Eton und nicht Option? [Beitrag von LexusIS300 am 26. Mrz 2023, 12:16 bearbeitet] |
CoolChriz
12:24
Alles klar. Ich teste Mal. Ne ist Option. Eigenmarke von ARS24. Von der Optik her ist der Baugleich. Übernächste Woche verbaue ich vorne den Eton micro 120.2 und ein Audison APK 165.2 2 Ohm. Könnte ich einen High Low Konverter mit Splitter vor die Eton Micro setzen und von dem Konverter mit einem chinch an die Endstufe und mit einem an den Aktivsubwoofer oder wird das Signal zu schwach wenn ich damit 2 Endstufen betreibe? |
LexusIS300
14:15
Cinch Signal splitten stellt kein Problem dar, kannst machen |
CoolChriz
15:03
Danke. Dann hänge ich nächste Woche einen Konverter an die LS Kabel vom Frontsystem und daran den Aktivsub und ne kleine Endstufe |
CoolChriz
08:34
erstellt: 06. Apr 2023, |
Also über den High Low converter über die vorderen lautsprecherkabel läuft der Sub jetzt einwandfrei. Dafür habe ich mit meinem neuen Frontsystem ein anderes Problem. Dafür habe ich aber einen neuen Thread erstellt. |
Fehlender Zündimpuls Erazer[GER] am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 3 Beiträge |
Fehlender Remote so auch möglich? Frostfire am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 6 Beiträge |
Universal Fernbedienung (Infrarot) für Autoradio mit fehlender Originalbedienung Tippich am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
sub mit extrem druck robertr18 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 39 Beiträge |
Syrincs BP 12 300 und kein Druck ? detektiv84 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
Beste option für helix splx 12 robertr18 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 13 Beiträge |
Kenwood kmm-bt506dab keine Subwoofer Option. Bass88 am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 25 Beiträge |
Subwoofer entwickelt keinen Druck (High Low Konverter) phli2008 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 9 Beiträge |
Rohrkabelschuhe crimpen - je höher der Druck desto besser? Aygo_Blue am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Wo liegt das Problem? Subwoofer macht keinen Druck Knuellessen am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 28 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.929
