| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störgeräusche beim Licht anschalten, schon alles v... | |
Störgeräusche beim Licht anschalten, schon alles versucht+A -A |
MrMcFly79
erstellt: 10. Feb 2023, 21:17
Hallo Leute, ich möchte einen kleinen Verstärker im Handchuhfach betreiben. Ich habe allerdings ein Brummgeräusch beim Licht einschalten und Lima Pfeifen, was ich nicht wegbekomme. Ich habe alle Kabel außenrum direkt mit der Endstufe verbunden, also Cinch Kabel, Lautsprecher und Stromkabel strikt voneinander getrennt. Plus zunächst von der Zuleitung zum Radio, Masse von einem Massepunkt unten rechts Beifahrerseite. Nehme ich Plus direkt von der Batterie ist das Geräusch wesentlich geringer, aber immer noch da, Lima Pfeifen auch ganz leicht. Nehme ich auch die Masse direkt von der Batterie wird das Brummer wieder stärker. Im nächsten Schritt habe ich die Masse an dem Leitungstrang zum Radio abgegriffen, gab aber keine weitere Besserung. ---------------- Also beste Konfiguration ist momentan Plus von der Battierie, Masse von der Zuleitung zum Radio. --> Brummen am schwächsten ---------------- Habe 2 Radios versucht, 2 verschiedene Endstufen und ein anderes Cinch Kabel ... (Alles Markenware) ich weiss nicht mehr weiter Wäre für eure Hilfe sehr dankbar Viele Grüße Tobi |
IbizaFrStefan
erstellt: 11. Feb 2023, 08:04
Ich persönlich würde den amp und die Ls mal freifeld verkabeln. Nicht das es ein Problem des Amps ist. Nur um das mal auszuschließen... |
MrMcFly79
erstellt: 11. Feb 2023, 21:20
Du meinst an eine externe Batterie? Habe ich gemacht, damit war es weg. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Feb 2023, 22:17
Moin, Evtl. ein Masseproblem zwischen Batterie/Karosserie-Minuspol und Motor (Masseband) vorhanden? Dazu sollte man mal die Stromstärke ÜBER dem Masseband bei laufendem Motor und eingeschalteten starken Verbrauchern (z.B. Licht) messen. Diese Stromstärke sollte recht gering sein, denn ansonsten existiert ein (Übergangs-)Widerstand in dem Masseband oder dessen Kontakten und es muss erneuert/verstärkt (Querschnitt) werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Feb 2023, 22:18 bearbeitet] |
MrMcFly79
erstellt: 12. Feb 2023, 14:08
Hey, danke für die Info. Du meinst umgekehrt geringerer Strom, bei zu hohem Widerstand? I =U:R ..oder habe ich da was verpasst Dann sollte der Anlasser aber auch Mucken machen oder? VG Tobias |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Feb 2023, 15:53
Das hast du (technisch) dann wohl nicht so ganz verstanden, was ich mit "ÜBER" gemeint habe. Daher wäre ein gemessener Strom ÜBER dem Masseband nicht korrekt. Erst wenn das Masseband und dessen Anschlüsse vernünftig Kontakt haben und der Querschnitt ausreichend ist, sollte hier im Idealfall auch (fast) kein Strom ÜBER dem Masseband messbar sein.
Nicht zwingend, denn durch nicht gewollte Übergangswiderstände kann er dennoch funktionieren und es wird nur an den schlechten Kontakten/dem Masseband warm/heiß. Wenn nun tatsächlich Übergangswiderstände das Problem sein sollten, dann können sich andere Massebezüge bilden und das führt somit zu Potentialunterschieden, was wiederum zu Störgeräuschen führen kann. |
MrMcFly79
erstellt: 10. Mrz 2023, 23:47
Mit "ÜBER" meinst du quasi "NEBEN"? Also ein Strom der abseits des Massenbands fließt? Also vom Minus Pol der Batterie auf einen anderen Punkt der Karosse gemessen? Ich habe mir den jetzt vor den Verstärker gehängt: https://www.amazon.d...dt_b_product_detailsDie Geräusche haben sich enorm verbessert, kein LIMA Pfeifen mehr und nur noch leichtes Rauschen beim Licht einschalten ...geht in den Umgebungsgeräuschen unter ... |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mrz 2023, 01:05
Nein. Es ist immer noch über dem Masseband gemeint.
Ja-nein...Jein.
Auch gut, wenn es denn zu einer ausreichenden Problemlösung führt. [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mrz 2023, 01:07 bearbeitet] |
Störgeräusche ich hab schon alles? versucht ViReZ am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 13 Beiträge |
Noch immer Störgeräusche - schon (fast) alles versucht . mailschorsch am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 5 Beiträge |
Störgeräusche beim Gasgeben dieposse am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 14 Beiträge |
Störgeräusche vossi-g60 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Störgeräusche Muschelschubser77 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Störgeräusche und andere Probleme mastaa am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 3 Beiträge |
Störgeräusche beim Laufenden Motor dawidb1602@ am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Störgeräusche mit neuen Android Navi kevin272 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Lecce am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
Störgeräusche ChrisophLa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.653
