Smartphone mittels optischem Kabel an DSP anschließen?
Speedy_Gonzalez
#1 erstellt: 04. Dez 2022, 19:24
Ich habe mir auf den Rat eines anderen Forenmitglieds (der mir auch sehr geholfen hat, meine Anlage einzubauen) einen DSP geholt (von Helix). Bislang noch nicht eingebaut/angeschlossen.
Da der DSP einen optischen Eingang hat, bin ich am Überlegen, ob ich mein Smartphone nicht mittels eines Adapters USB auf Toslink und einem entsprechend langen optischem Kabel direkt an den DSP anschließe - ohne Umweg über die HU (mit der ich sehr unzufrieden bin).
Der DSP wird dann an die kleine 4-Kanal-Endstufe angeschlossen, die das Frontsystem (vollaktiv) befeuert.
Außerdem an einen (aktiver) Reserveradsub (von Axton, ebenfalls noch nicht angeschlossen).
Hintergrund: zur Zeit habe ich als HU das JVC KW-V255DBT und bin damit ziemlich unzufrieden. Arg träge, arg schlechte Benutzeroberfläche, arg umständlich zu bedienen. Dazu schlechter Radioempfang bei DAB+ (schlechter wie bei dem Kenwood DPX-7300DAB, das ich vorher hatte). Smartphone-Anbindung (Android) nur über Bluetooth - und da schlechter Klang (mit AAC fast noch schlechter wie mit SBC).
Nun habe ich mir zwar ein Autoradio bestellt, das Android Auto über USB-Kabel beherrscht (Kenwood DMX8020DABS) - aber das war bevor mir das mit dem DSP empfohlen wurde.
Kurz: ich frage mich, wozu der (teure) Umweg über ein Autoradio, wenn ich das Smartphone theoretisch auch direkt an den DSP anschließen könnte? Optik und Haptik (Bedienung) sind mein Problem, mir geht es darum, ob es a) technisch möglich ist und b) klanglich keine Einbußen bringt.
"Radio" würde dann über das Smartphone laufen (Webradio, Apps sind installiert, funzt auch), Musik sowieso (Softwareplayer ist Musicolet, desweiteren habe ich noch einen für USB-OTG).
[Beitrag von Speedy_Gonzalez am 04. Dez 2022, 19:28 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 04. Dez 2022, 19:27
Warum den umständlichen Weg über Toslink und nicht direkt USB?
https://www.audiotec...-audio-usb-interface
Speedy_Gonzalez
#3 erstellt: 04. Dez 2022, 19:55
Nun, weil es kein aktueller/neuer DSP ist, sondern gebraucht (auf dem Gerät steht nur Helix DSP, laut Karton ist es das Modell HP58209).
In der Bedienungsanleitung steht nix davon, daß es dafür Zusatzkarten gibt, die man einbauen könnte.
Er hat zwar einen Mini-USB-Anschluß, aber nur für den PC (für die Einstellung).
Deswegen TOSlink. Zudem weiß ich nicht, ob ein ca. 2,5 m langes USB-Kabel eine gute Idee wäre (sehr wahrscheinlich kommt der DSP mit zu Endstufe und Sub in die Reserveradmulde).
direzza
#4 erstellt: 08. Dez 2022, 16:29
mal eine kurze Anmerkung, der Toslink ist ein Lichtleichter Anschluss, ein USB-Toslink Kabel gibt es nicht.
Was du brauchst wäre z.B: ein Helix HEC Analog IN Modul, HEC BT HD oder der oben genannte.
Am besten mal direkt bei Audiotec Fischer nachfragen ob es dafür ein passendes Modul gibt.
[Beitrag von direzza am 08. Dez 2022, 16:36 bearbeitet]
Hertz H8 DSP Anschließen, Verständigung
eddy1980 am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 06.06.2023  –  3 Beiträge
Kabel an Autoradio anschließen?
Ganglion am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
Y Kabel an Y Kabel
Kingpin1337 am 23.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  4 Beiträge
Wie Kabel an Lautsprecher anschließen?
-MarioG- am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
Kabel an dem FS anschließen?
FCKW36 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  10 Beiträge
LS Kabel an Lautsprecher anschließen
tehmer am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  6 Beiträge
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung
Rokster am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  28 Beiträge
Remote an Mini-DSP
timmes am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
remote kabel anschließen ?
doigge am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  18 Beiträge
Pioneer kabel richtig anschließen?
andrej22 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  7 Beiträge
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
