HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sony XS-NW1202E im VW Lupo anschließen | |
Sony XS-NW1202E im VW Lupo anschließen+A -A |
Revofreak
15:54
erstellt: 10. Jun 2022, ||
Hallo ich würde gerne einen Sony XS-NW1202E in meinem Lupo anschließen und würde gerne wissen ob die folgenden Komponenten gut zusammen passen, die Batterie genug Power hat und der Subwoofer genügend Leistung durch die Endstufe abbekommt. Zum Einsatz soll ein Sony XMN1004 Kfz-Verstärker (1000 Watt) kommen. Woofer: ![]() Endstufe: ![]() Kabel: ![]() Edit: Verbesserungsvorschläge sind gerne erwünscht! Andere Endstufe, Kabel oder auch Woofer. Möchte möglichst günstig weg kommen ![]() [Beitrag von Revofreak am 10. Jun 2022, 15:56 bearbeitet] |
Alt_und_Laut
03:51
erstellt: 15. Jun 2022, ||
moin. ein lupo ![]() ![]() ![]() vielleicht solltest du erstmal schreiben, wo deine prioritäten liegen. soll der 4-kanal-verstärker das frontsystem und den woofer antreiben? kommt ein eigenbau des subwoofer-gehäuses in frage? wie hoch ist das budget? konkret hab ich den silbernen urahn des sony-woofers, im geschlossenem eigenbaugehäuse klang der gar nicht mal so übel ![]() beim verstärker stören mich die MAX-leistungsangaben, ![]() ![]() beim kabelset würde ich für diesen verstärker etwas mit 10mm² suchen, aber nicht wie im link mit glasrohrsicherung - lieber etwas mit metallstreifensicherung /ANL (mini) evtl reicht auch ein kabelset mit 6mm², hängt vom sicherungswert ab. oder, wenn später eine aufrüstung angedacht ist, macht es natürlich sinn, gleich dickere kabel zu legen ![]() gruß michael [Beitrag von Alt_und_Laut am 15. Jun 2022, 03:52 bearbeitet] |
Revofreak
13:17
erstellt: 19. Jun 2022, ||
Also ich muss zugeben, dass ich mittlerweile schon Endstufe + Subwoofer und Kabel bestellt habe. Allerdings ist jetzt ein anderes Problem aufgetaucht, für das ich gar nicht unbedingt einen neuen Thread aufmachen möchte. Und zwar habe ich Probleme dabei das Stromkabel in den Innenraum zu verlegen, da ich nicht weiß wo genau. Ich habe hier ein paar Fotos, die zeigen sollen wo ich den Durchgang vermute. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Edit: das mittlere Bild zeigt den Durchgang Beifahrerseite und die anderen beiden den auf der Fahrerseite. Wie gesagt nur Vermutungen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Revofreak am 19. Jun 2022, 13:19 bearbeitet] |
LexusIS300
16:07
Alt_und_Laut
21:03
erstellt: 20. Jun 2022, ||
moin. ... und solltest du dich im lupotreff anmelden, findest du auch meinen lupo (2009-2015) ![]() dort sind die wegen db drag "etwas" dickeren kabel (95mm²) auf der beifahrerseite an der stelle durch die spritzwand geführt, wo bei lupos mit klimaanlage die leitungen zum verdampfer langlaufen. dort muss dann aber gebohrt werden ... ist aber nur bei dicken kabeln nötig ![]() massepunkt-technisch ist ein lupo vielen anderen autos vorraus - da es den loop sowohl mit 2er als auch mit 3er rückbank gab, sind immer gurtpunkte frei ![]() ![]() sofern mein post nicht wieder zu spät kommt - der ideale platz für den verstärker ist in der rrm, bitte nicht an die rücksitzbank und schon garnicht an die subwooferkiste schrauben! gruß michael |
Revofreak
18:32
erstellt: 22. Jun 2022, ||
sehr schön ![]() ![]() du darfst mich gerne aufklären was mit RRM gemeint ist ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
19:53
Revofreak
21:48
Finde ich sehr witzig ![]() |
Alt_und_Laut
22:06
moin. dein "helfer" sollte lieber getränke mixen, solange du deine anlage einbaust ![]() im lupotreff-thread steht doch, wie man den durchgang nach innen findet ![]() ansonsten: JA, für die ansteuerung der frontlautsprecher müssen kabel vom verstärker zum stecker hinterm radio geführt werden. die verbindung in den original-kabelbaum wird dann mit passendem stecker ausgeführt! keine lüsterklemmen nicht zusammengetüddelt keine mit ner unpassenden zange zusammgedrückte quetschverbinder einfach so: ![]() von der gezeigten verlängerung brauchst du nur eine seite, bin grad aber unmotiviert länger zu suchen. deine idee des verstärkereinbaus scheitert meiner meinung nach daran, das unter dem seitenteppich das blech vom radhaus ist - bohren würde ich dort keinesfalls! es gibt hier, wie auch im lupotreff, viele brauchbare ideen zum einbau, z.b. einen doppelten boden - oder wie bei mir in der RRM. dort passt im gegensatz zum hinteren handschuhfach aka kofferraum richtig was rein ![]() gruß michael |
zuckerbaecker
22:48
LexusIS300
05:18
erstellt: 23. Jun 2022, ||
Habe das Gefühl das wird noch sehr lustig ![]() |
Revofreak
10:06
Habe mir mittlerweile ein neues gekauft, hätte ich vielleicht schreiben sollen. Ja das mit dem Stromkabel wird sicherlich spaßig wenn er bohren möchte, da werde ich nochmal im Lupo Forum schauen, es schreibt da ja auch jeder was anderes und nicht jeder Lupo ist gleich gebaut ![]() Und mit so einer Grafik hier kann ICH auch wenig anfangen. ![]() Was sollen denn diese "Kästen" sein an denen die Lautsprecher angeschlossen sind wo fett GLÖDEN drauf steht? ![]() [Beitrag von Revofreak am 23. Jun 2022, 10:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
12:22
Das nennt sich Frequenzweiche. ![]() Steht auch ganz genau so in dem verlinkten Thread. Vielleicht solltest Du nicht nur Bildchen schauen, sondern auch mal lesen.
Revofreak
12:59
Ja und da schaltet es dann auch bei mir aus. Der eine spricht von einem Adapter, der andere von Frequenzweichen. Da bin ich als Laie einfach raus. Danke euch trotzdem! |
Alt_und_Laut
21:51
moin. der geplante einbau ist doch keine raketenwissenschaft ![]() du legst das stromkabel von der batterie zum verstärker. idealen massepunkt habe ich dir genannt. dazu muss vom radio noch das signalkabel (cinch) zum verstärker gelegt werden. das remotekabel vom radio zum einschalten des verstärkers (oft bei günstigen cinchkabeln integriert) braucht es noch. dazu noch die lautsprecherkabel vom verstärker zum stecker hinterm radio, um das frontsystem anzutreiben. die frequezweiche ist im original-frontsystem integriert und bedarf bei dieser anlage keiner beachtung ![]() tada - jetzt noch den verstärker richtig einstellen ... und spass haben ![]() gruß michael |
Revofreak
22:40
Keine Sorge, der Subwoofer wird demnächst mit Endstufe angeschlossen. Auch wenn wir dafür ein Loch bohren müssen ![]() ![]() Edit: Die 4 Lautsprecher Kabel von der Endstufe ausgehend werden wahrscheinlich mit der linken Seite des Adapters verbunden ? Und in die rechte Seite kommt dann der Stecker für die Lautsprecher vom original Kabelbaum des Lupos? Und noch eine Frage: laufen dann alle vorderen Lautsprecher über die Endstufe, also sowohl die in den Türen als auch die beiden Hochtöner auf dem Armaturenbrett? LG Jan [Beitrag von Revofreak am 23. Jun 2022, 22:55 bearbeitet] |
Alt_und_Laut
21:45
erstellt: 24. Jun 2022, ||
moin. boah, machst du es schwer ![]() um es nochmal zu schreiben: beschäftige deinen bremsklotz/helfer mit was anderem! rasen mähen, getränke mixen, haus streichen ... wenn du/ihr ganz unbedingt löcher in den lupo bohren wollt, anstatt wie alle anderen in eurer lage einen serienmäßigen durchgang zu benutzen, dann bitte hier: ![]() auf der fahrerseite habt ihr beim bohren "gute" chancen etwas zu beschädigen ... und natürlich MUSS bei der kabelführung wie auf dem photo ein geeigneter gummistopfen verwendet werden! wozu du einen schalter beim einbau brauchst, erschließt sich mir exakt NULL ![]() über zündung ists minimal besser, aber noch lange nicht gut - warum nicht den vom radio vorhandenen remote nutzen? machen alle anderen ja auch ![]() bei deinem radio in dem stecker "A" das blaue kabel: ![]() zum stecker für das frontsystem hinterm radio:
welche unklarheit besteht da jetzt ![]() beim von mir vorgeschlagenen adapter ![]() schneidest du den nicht benötigten teil ab, sieht dann so aus: ![]() wenn du dich dabei nicht zu blöd anstellst, steht nach dem kappen der kabel sogar noch drauf, welches kabel wozu gehört ... und bevor du nachfragst: du brauchst die inneren vier kabel. hecklautsprecher sind beim lupo eher selten, z.b. beim GTI diese vier kabel verbindest mit den kabeln zum verstärker - entsprechend des anschluss-schemas von stecker und verstärkeranschluss gibt es nur eine richtige möglichkeit des korrekten anschlusses ![]() und nur für den fall, das es noch erklärt werden muss (bin mir grad völlig unsicher) die sicherung des stromkabels gehört maximal 30 cm vom batterieanschluss. gruß michael |
Revofreak
00:05
erstellt: 25. Jun 2022, ||
Moin, also danke für die Antwort. Einige Antworten und andere neue Fragen sind bei mir aufgekommen Ich hatte btw. mittlerweile in einem anderen Lupoforum mal nachgefragt, in dem ich meinen Fall auch nochmal geschildert habe. Da ich dort in einem Beitrag aus dem Jahr 2004 von einer ähnlichen Problematik mit einem Lupo 1.0 gelesen hatte... ![]() alter Lupo -> wohl kein vorgefertigter Durchgang, und wäre es nicht auch ein Problem wenn man über die Beifahrerseite geht, wie in deinem Bild, dass man dann alles auf einer Seite dann verlegen müsste? Das Ding mit dem Remote ist wahrscheinlich, dass ich den original Lupostecker nutze und nicht den, der beim Radio mit geliefert wurde. Vielleicht weiß er nicht wie man es da richtig verbindet?! Das mit dem Stecker für die Fronts hab ich denk ich verstanden. Den Originalstecker in den abgekappten Adapter und die Kabel zusammen mit so kleinen Steckverbindungen verbunden (sorry, keine Ahnung wie man die nennt hab die aber da) Danke dir auf jeden Fall, ich werde gefühlt mit jedem Beitrag immer schlauer ![]() ![]() |
Revofreak
10:52
erstellt: 26. Jun 2022, ||
Kann leider nicht mehr editieren. Also sorry für den Doppelpost. Wie sieht es denn bezüglich Cinchkabel aus? Ich sehe bei meinem Radio nur einen Cinch-Ausgang allerdings müssen doch 2 Cinchkabel in die Endstufe. Eins für den Sub und nochmal eins für die Lautsprecher, sehe ich das richtig? Mein KFZ-Mechaniker Helfer meinte ja es reicht nur 1 Kabel, was ich wiederum nicht glauben kann. Arbeitet man hier mit Y-Steckern? Vielen Dank |
LexusIS300
12:27
Ein Cinchpärchen (Links, Rechts) reicht aus, allerdings muss dann an der Endstufe ein Y Adapter her und Du kannst am Radio den Subwoofer Pegel nicht regeln. |
Revofreak
13:48
ah okay, also cinchkabel vom radio zur endstufe und dann 2 von diesen einsetzen right? ![]() Ist es denn auch möglich über den SUB Eingang des Radios zur Endstufe zu gehen, damit ich den Subwoofer Pegel am Radio selbst regeln kann? [Beitrag von Revofreak am 26. Jun 2022, 13:49 bearbeitet] |
LexusIS300
14:13
Das ist ein Ausgang am Radio, dazu musst Du ein eigenes Cinchkabel verwenden und einen Y Adapter |
Revofreak
14:23
Eingang - Ausgang, guten Tag auch, irgendwann schaff ichs noch ![]() Das wäre ja dann die eleganteste Lösung. Also stecke ich so einen Y-Adapter in den SUB-Ausgang! des Radios: ![]() und ziehe dann 2 Cinchkabel bis zur Endstufe ![]() Ich glaub ich habs gleich ![]() |
LexusIS300
14:39
richtig ![]() |
Revofreak
09:45
#25
erstellt: 02. Jul 2022, ||
So morgen soll es so weit sein ![]() Hätte noch eine letzte Frage bezüglich Remote Anschluss. Da die original Kabel, die an dem Lupo dran sind keine Remoteleitung haben, habe ich daran gedacht das Remotekabel mit einem Stromdieb an die 12v von der Zündung anzuschließen. Das sollte ja funktionieren?! Jedenfalls könnt ihr mir sagen, ob der Stromdieb an A4 permanent current +12v oder an A7 ignition dran muss? ![]() Edit: gehe davon aus, dass es an A7 ignition angeschlossen werden muss?! ![]() [Beitrag von Revofreak am 02. Jul 2022, 09:46 bearbeitet] |
LexusIS300
10:25
#26
Michael hat das in #17 bereits beantwortet |
Revofreak
12:23
#27
Das würde ich ja auch gerne so machen, allerdings hat der Stecker vom original Lupo Kabelbaum kein Kabel in A5. Dafür müsste ich dann den Stecker, der beim Radio mitgeliefert wurde nehmen oder ein Kabel an den Originalstecker bei A5 dran pinnen/löten/i don't know wenn ich es richtig verstehe. Da ich davon aber keine Ahnung habe, dachte ich mir, dass es vielleicht einfacher wäre hier das Zündungsplus für Remote zu nehmen. Hoffe du verstehst was ich meine. Naja ich werde es morgen sehen. Zur Not baut der Dude halt einen Schalter ein ![]() ![]() |
LexusIS300
12:36
#28
Puh, das ist schon eine schwere Geburt... Warum kann der Stromdieb ausschliesslich an dem original Kabelbaum vom Lupo verwendet werden und nicht an das dafür gedachte Kabel am Radio? |
Revofreak
13:35
#29
Alt_und_Laut
18:35
#30
moin.
für einen "einbau", für den ich 2 stunden (oder 3 mit helfern) veranschlage, schreiben wir schon wie lange? zugegebener maßen bräuchte ich für den fehlenden pin nur nen anderen stecker "schlachten"... du hast doch noch den zerschnittenen adapter und 8 versuche einen pin unbeschadet zu "bergen" ![]() andernfalls wirst du je nach gain-einstellung (ich frag erst garnich) beim einschalten einen plopp, einen PLOPP oder den vater von PLOPP, der deine lautsprecher ordentlich schändet, ernten ... will sagen: lass den mist mit zündung lass das mit dem schalter (ploppt auch) - sowas macht allenfalls in anderer konfiguration für wettbewerbe sinn! gruß michael |
LexusIS300
18:37
#31
Zugegeben habe ich offene Kabelenden nicht erwartet. Tja - bei den Chinaradios bekommst was Du bezahlst... Dennoch hat auch diese Frage Michael in #17 beantwortet. |
Revofreak
18:56
#32
Ja es ist manchmal schwer aber das Ergebnis am Ende umso besser.. hoffentlich ![]() Mit PIN aus Stecker schlachten meinst du vielleicht sowas hier ? ![]() Dann würde ich in dem Fall das grüne Kabel mit dem PIN versuchen bei A5 im Originalstecker des Lupos rein zu machen und da dann das Remote dran ? Wenn ja geht das so einfach oder brauche ich dafür spezielles Werkzeug ? Btw. habe ich vorhin den Stecker für die Lautsprecherkabel fertig gemacht ![]() ![]() Ach morgen wird spannend, ich halte euch auf dem Laufenden ![]() |
Alt_und_Laut
19:23
#33
JA, genau so einen pin meinte ich ![]() im originalen steckergehäuse ist ein (gelber? ) verriegelungsstift. wenn man den VORSICHTIG, ohne das steckergehäuse zu beschädigen, mit ner spitze aus der endposition rauspopelt und dann komplett zieht, lässt sich der neue pin leicht einsetzen. sollte leise hörbar einrasten. rein geht einfach, nur zum auspinnen braucht es werkzeug. dann den stift wieder einstecken - das schaffst du! gruß michael |
Revofreak
14:06
#34
erstellt: 03. Jul 2022, ||
So, die ganze Chose ist jetzt eingebaut ![]() ![]() ![]() Dickes Danke auf jeden Fall an alle die hier rein geschrieben haben und mir mit der Verkabelung geholfen haben, echt ein klasse Forum :thumbsup: [Beitrag von Revofreak am 03. Jul 2022, 14:07 bearbeitet] |
Radiowechsel bei VW Lupo taalas am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 6 Beiträge |
Platz für Weichen im VW Lupo? uligate am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 4 Beiträge |
Alpine Radio im VW Lupo wie verkabeln? Zebra777 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 12 Beiträge |
Fragen zu Radiotausch in VW Lupo taalas am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 5 Beiträge |
Radioeinbau Lupo whiz am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
Blaupunktradio pin5 an Din Stecker Problem/ Wiederspruch im VW Lupo WimCom am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 9 Beiträge |
FS im Lupo an Endstufe anschließen? Full_Flavour am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 9 Beiträge |
vw verkabelung basti211078 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
VW Adapter wie anschließen? NattyDread4 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Lupo 6x Probleme Stromversorgung anthraxx84 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.796
