Suzuki Swift MZ/EZ + Androidradio = Soundsystem ?
Qsmtt
#1 erstellt: 11. Mai 2022, 15:46
Hallo liebe Community,
hoffe der Beitrag gehört hier hin, wenn nicht tut es mir Leid :/
ich brauche dringend Hilfe. Und zwar folgendes;
Ich möchte gerne einen Soundsytem (Subwoofer+Endstufe mit Kondensator) in mein Auto einbauen, weiß aber nicht ob dies mit meinem aktuellen Radio klappt?
Ich habe ein China Gerät (Android 10 Zoll Display Radio) ohne Anleitung oder sonst irgendwelche Kabel.
Ich habe das Auto so gekauft.
Da ich mich mit dem Thema nicht so gut auskenne bzw. ich etwas recherchiert habe vermute ich das Cinch Eingänge fehlen bzw. ich Cinch Adapter oder High-Low Adapter oder beides brauche?? Oder überhaupt irgendwelche Adapter brauche?
Bilder (Daten, Kabel usw vom Radio) sind im Beitrag zu sehen.
Was muss ich tun?
72FB9D59-10E1-4C6D-8942-859392A0B86D
IMG_9397
IMG_9398225242E9-E806-4220-BE2D-7A5DE9262B24
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 11. Mai 2022, 16:05
Kann es sein, dass da noch Kabel fehlen? Die nicht belegten Buchsen auf der Rückseite des Radios, lassen darauf vermuten.
Sind die Kabel nicht vorhanden, kannst du auf einen High Low Wandler zurückgreifen oder eine Stufe verwenden, die schon einen High Low Wandler eingebaut hat. Die Lautsprecherkabel für die hinteren Lautsprecher trennst du hinter dem Radio auf und verbindest den Wandler damit. Von da aus gehts dann weiter mit dem Cinchkabel. Hat die Stufe einen Wandler eingebaut, verlängerst du die Lautsprecherkabel bis zur Stufe und gehst dann direkt rein.
Qsmtt
#3 erstellt: 11. Mai 2022, 16:13
Was heißt fehlen, also der Slot ist frei seit ich das Auto besitze. Also noch Extra Kabel habe ich nicht. Die Endstufe hat kein High Low Wandler eingebaut soweit ich weiß. Endstufe ist ein Excalibur X700.4
Also für ein Einbau reicht ein High Low Wandler aus und nicht weiteres?
Es soll was Qualitatives sein, hätte an das hier gedacht: https://www.ars24.co...Ph_o4_RoChCAQAvD_BwE
Würde das passen?
LexusIS300
#4 erstellt: 11. Mai 2022, 16:21
Den AAC3 kannst bedenkenlos kaufen
Qsmtt
#5 erstellt: 12. Mai 2022, 08:47
brauch ich eigentlich zusätzlich noch was? Ich habe recherchiert und habe herausgegunden das so ein RCA Output Adapter mit 20 pol (leere weiße Anschluss auf dem Bild wie du beschrieben hattest) benötigt wird? Also kann ich zwischen beide wählen oder brauche ich beides? Kenne mich kaum aus tut mir Leid
zb das hier: https://www.ebay.de/...KEAQYASABEgIot_D_BwE
LexusIS300
#6 erstellt: 12. Mai 2022, 08:58
Der Adapter KANN funktionieren, da Du aber nicht wirklich weisst um welches Radio es sich handelt wirds unwahrscheinlich sein.
Wenn er funktioniert brauchst natürlich den Helix AAC nicht.
Ich würde den Umweg über den Helix Adapter wählen, auch wenns komplizierter ist.
Qsmtt
#7 erstellt: 12. Mai 2022, 09:14
erstmal vielen Dank das du mir antwortest.
Was meinst du mit komplizierter?
Gibts die Helix auch mit 4 Kanal? Oder irgendwelche Alternativen? Die Endstufe ist ein 4 Kanal von Excalibur X700.4, daher die Frage
[Beitrag von Qsmtt am 12. Mai 2022, 09:14 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 12. Mai 2022, 09:17
Naja, bedingt komplizierter.
Einfacher ist es natürlich nur Cinch verlegen, so musst Du den zusätzlichen Adapter einbauen.
Nein, den Helix gibts nur 2 Kanal.
Alternative wäre ein anderer 4 Kanal oder Y- Cinch Adapter an der Endstufe
Qsmtt
#9 erstellt: 12. Mai 2022, 10:00
Alles klar vielen lieben Dank!
Suzuki Swift MZ Lenkradbedienung funktioniert nicht mehr
Feanix am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  8 Beiträge
Anschluss Anlage (Suzuki Swift)
xhutzelx am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  5 Beiträge
Alpine CDA-9886R im Suzuki Swift MZ anschließen
shakatak am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  8 Beiträge
Suzuki Swift MA Endstufe einbauen und LS Befragung
swift386 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  7 Beiträge
Verkabelung neuer Swift MZ, wie vom Innenraum in die Tür?
BiermannFreund am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
Suzuki Swift Anschluss Lautsprecher und Radio z.T. mit Originalkabel an Endstufe
Alex-RC93 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Stromkabel im Swift?!?!!?
scumbucket am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
Kenwood Radio in Suzuki
Jan26984 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  2 Beiträge
Aux In Suzuki SX4
mola-4-speed am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  4 Beiträge
Verkabelung Suzuki Celerio
*Beowulf* am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  2 Beiträge
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
