Sub kommt nicht nach
Dejalol
#1 erstellt: 23. Mrz 2022, 15:41
Hi Leute
Vorab muss ich sagen das ich relativ wenig plan von der ganze Sache habe also seid mir nicht böse ;D
Es geht um folgendes, In meinem Auto habe ich ein Soundsystem Serienmäßig verbaut 19 Lautsprecher Verstärkerleistung 825W, im Kofferraum ist der Subwoofer verbaut kein plan wieviel Watt aufnahme der hat ich weiß nur 2x 4ohm ein Lautsprecher 10zoll.
Jetzt habe ich folgendes gemacht den Sub angeklemmt an die 2 Stecker jeweils 2 Kabel ein Highlow adapter gebaut genau diesen hier..
https://www.amazon.d...gid=pla-782041977066
dann mit Chinch auf die Endstufe und jetzt bitte nicht lachen das ist eine echt Billig Endstufe und zwar genau diese hier...
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B004FHN3D0
Dort steht das die Stufe 2x675w also müsste doch bei der 2 Kanal Stufe jeder Kanal 675w liefern und wenn ich die Brücke dann 1350 insgesamt denke ich ^^
Dazu habe ich eine Bandbass Kiste gekauft mit 1200W 2x30cm Teller sollte dann jeder 600w haben jeder Lautsprecher hat seinen eigenen Eingang also nicht einen für beide.
Jetzt habe ich das Lautsprecherkabel gebrückt angeschlossen und bin auf die rechte Buchse an der Kiste und dann mit einem anderen Kabel weiter zur anderen Buchse (ob das so richtig ist?! oO)
Also ist jetzt in meinem Kopf Sub 1200w Stufe 1350w Sollte gehen, aber bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
Das was mir jetzt auffällt ist das, der Bass untern rum gut drückt eigentlich schon zuviel, hab an der Stufe auch den "Bassboost" runtergeschraubt und Gain auch weit unten also im Normalbetrieb Guter Druck vom Bass alles Cool aber, sobald es lauter wird, wird alles richtig laut Hochtöner und Mittelton alles gut aber der Bass kommt einfach nicht nach.
Mein Radio kann ich bis 38 drehen warum auch immer Amy Radio ;D
bis 20 ist alles im Einklang zueinander würd ich sagen, danach bleibt der Bass stehen und alles andere
wird nur noch lauter.
Kann mir einer bitte etwas dazu sagen ? was habe ich Falsch gemacht warum ist das so ?
Ich bedanke ich schonmal bei allen die mir Helfen können/wollen danke danke ;>
Larspeaker
#2 erstellt: 23. Mrz 2022, 16:55
Servus
1. welches Auto hast du denn und sind dort wirklich 19 Lautsprecher verbaut?!?
2. Die Endstufe die du hast, hat mit absoluter Sicherheit keine 1350W gesamt
Auf irgendeinem Bild bei Google habe ich gesehen, dass diese eine 30A Sicherung hat somit wird diese doch eher ≤ 300W haben
3. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die 2 Chassis aus dem Subwoofer parallel an die gebrückte Endstufe angeschlossen.
Dabei müssten wir wissen welcher Subwoofer das ist. Sind es 2x4 Ohm Subwoofer, kommst du bei einer Verkabelung von 2 Ohm raus, das wird zu niedrig für die Endstufe sein, sodass diese überhitzt und abschaltet, im schlimmeren Fall abraucht.
Wie du diese richtig einstellst, kannst du hier nachlesen. Dort wird dein Hauptproblem liegen.
MfG Lars
Dejalol
#3 erstellt: 23. Mrz 2022, 17:08
Hey Lars,
Danke für deine Antwort ;>
Also ich hab einen Jepp Grand Cherokee srt mit dem Harman Kardon Soundsystem
https://www.harmanka...d-cherokee-emea.html
Der Subwoofer ist der Audiopipe 2x 30er Subwoofer 1200W Bandbass
1200 Watt max.
2x 30er Bässe je 4 ohm
Also wenn du mir jetzt sagst was ich da für eine Stufe brauche fahre ich direkt los und kauf eine ;D
danke ^^
Larspeaker
#4 erstellt: 23. Mrz 2022, 19:35
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber der Subwoofer "ist nicht das gelbe vom Ei" ist hier noch untertrieben.
Wenn du das Ganze aber so behalten möchtest, solltest du einfach versuchen den Verstärker richtig einzupegeln. Den Link dazu habe ich dir ja bereits verlinkt. Viel erwarten kannst du da allerdings nicht.
[Beitrag von Larspeaker am 23. Mrz 2022, 19:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 23. Mrz 2022, 19:37
Die Mc Hammer Stufe hat vielleicht 2 x 60 Watt.
Am besten Du verdrahtest die 2 Subs parallel.
Das sind 2 Ohm Impedanz.
https://rockfordfosg...d/2_4ohmSVC_2ohm.png
Optimal ist hier ein Monoblock.
zB:
https://www.just-sou...lock-endstufe/a-6499
Wichtig ist hier aber eine gute Stromversorgung mit ausreichend dimensionierten Kabeln.
[Beitrag von zuckerbaecker am 23. Mrz 2022, 19:37 bearbeitet]
Smartjaner
#6 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:10
Das ist Schrott
Dejalol, nimm das Zeug und verschenke es. Dann nennst du uns dein Budget und wir können dir etwas empfehlen.
Vollkommen ausreichend ist ein 10 Zoll Subwoofer
zuckerbaecker
#7 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:58
Mit der Endstufe wird ein guter Grundstock gelegt.
Und Musikhören kann man mit dem Sub trotzdem.
Und wenn mal was ordentliches übern Weg läuft, kann man den austauschen.
Alt_und_Laut
#8 erstellt: 24. Mrz 2022, 16:15
moin.
da du mindestens so konfus wie ich schreibst, frage ich lieber nochmal nach:
du hast als eingangssignal für deine adapter das originale subwoofersignal genutzt?
hast du den originalsub abgeklemmt?
weil - solltst du das original-signal nutzen, kann es durchaus sein, das der pegel ab step 20 zur schonung des originalwoofers wirklich nicht mehr erhöht wird! das bleibt auch mit anderem equipment so!
in dem fall musst du entweder ein unbeschnittenes signal im auto abgreifen oder ein wenig tricksen ... tricksen heißt den subwooferpegel generell zu laut einzustellen und das dann situationsabhängig mit einem verstärker-kabelpegelsteller zu korrigieren. hat der verstärker keine fernbedienung, geht auch sowas: klick
gruß
michael
Dejalol
#9 erstellt: 24. Mrz 2022, 22:11
Danke für die ganzen Antworten schonmal
Das könnte wirklich so sein
Diesen Regler pack ich einfach zwischen das Chinch kabel vom Highlow adapter und Stufe ? das wäre super
geil ^^
Aber.. auch die Stufe reicht ja nicht aus um den Sub zu beliefern ich würd mir jetzt vielleicht so eine Monoblock stufe kaufen hier bei mir in der Ecke gibts einen laden da könnte ich hinfahren und anfragen
[Beitrag von Dejalol am 24. Mrz 2022, 23:34 bearbeitet]
Dejalol
#10 erstellt: 29. Mrz 2022, 16:12
Moin Leute...
Wollte mich nochmal zurück melden ;>
Hatte mir jetzt eine "ordentliche" entstufe leihweise besorg und es wurde einfach nicht besser. Untenrum war der Bass einfach so krass man hat nichts anderes mehr gehört ausser dröhnen und oben rum hat er einfach aufgegeben
Ein Kollege von mir hatte noch einen Eton RES 10A Reserverad Subwoofer zuhause rumliegen, den hab ich kurz mal eingebaut gehabt und das Ergebnis war 1000x besser.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 29. Mrz 2022, 18:37
Sag bloß
Dieses Amazon-eBay-Alibaba Gerümpel ist halt genau das: Gerümpel.
Von nix kommt nix.
Ein paar Euros wirst du daher schon in die Hand nehmen müssen.
Unten rum war der Bass einfach so krass man hat nichts anderes mehr gehört ausser dröhnen
und oben rum hat er einfach aufgegeben.
Nur dass wir dich nicht falsch verstehen:
Mit unten rum meinst du niedrige Lautstärken oder tiefe Frequenzen?
Mit oben rum meinst du hohe Lautstärken oder hohe Frequenzen?
Denn eigentlich stehen diese Begriffe für die Frequenz...
Hier verknüpfst du das aber irgendwie mit der Lautstärke:
Vielleicht kannst du das noch mal etwas deutlicher formulieren... ?
Oder hat sich dieses Problem mittlerweile erledigt und es ist nun tatsächlich der Klang/Frequenzgang der dir nicht so zusagt...?
akem
#12 erstellt: 17. Apr 2022, 12:46
Dann kauf den doch, wenn er bei Deinem Kollegen eh bloß rumliegt...
Daß ein Bandpass "zu spät" kommt, ist doch klar. Stichwort Gruppenlaufzeit, kannst ja mal googeln. Ein Bandpaß hat mit Abstand die größte Gruppenlaufzeit von allen Tieftongehäusen. Im Auto ist ein geschlossener Subwoofer ideal, ein Baßreflex ist auch schon kompromißbehaftet (zumindest ohne Equalizing).
Andreas
Bass kommt nach Musik
sandla2005 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  14 Beiträge
dröhnen nach sub
Erich-J* am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Sub läuft nicht/ kein Signal
kite1988 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
Sub funktioniert nicht
Seel am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  10 Beiträge
Nach HIFI-Umbau funktioniert Sub nicht mehr
Headi2306 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
Hilfe mein Sub hört nicht mehr auf
Sanchezz157 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  9 Beiträge
Neues radio aber der Sub geht nicht
Bobby96 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  3 Beiträge
Aus dem Subwoofer kommt nichts
-Scheffler- am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
sub fällt aus?
Darkfeak am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  3 Beiträge
bass kommt zu spät
Torres1988 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
