Musik in den Oldtimer 4 Kanal + Mono für Sub
Twinmonster
#1 erstellt: 17. Mrz 2022, 11:53
Hallo Zusammen!
Ich habe mir letztes Jahr eine Corvette Cario Oldtimer zugelegt und da muss nun ordentlich Musik rein. Aktuell ist ein Classic Radio eingebaut, Leistung weiß ich nicht.
Im Armaturenbrett versorgt es 2 Lautsprecher 4x6 und hinten zwei ovale 6 x 9 JBLs.
Der Sound ist grottig.
Die Seitenteile hinten und Türe geben keinen Platz her um etwas einzubauen, also muss eine Kiste her. Die baue ich gerade. Die Kiste wird hinter die Sitze passen, läßt mir noch ein wenig vom Kofferraum und ich kann auch das Verdeck noch einklappen. Re und li kommen da zwei Lautsprecher rein, in der Mitte habe ich 22Liter für einen Sub.
Mein Plan ist bisher:
Radio
neues DAB+ Radio von Retrosound
Ausgangsleistung (14.4V, 4 ohm, 1% THD) 4 x 18 Watt RMS / 40 Watt max.
Lautsprecher vorne
Vorne im Armaturenbrett sind zwei Lautsprecher drin, es scheinen 4 x 6 Kicker zu sein.
30 Watt RMS, 120 Watt MAX, Impedanz 4 Ohm SPL 88 dB 1w/1m, 50 Hz - 20 kHz
Im Fußraum würde ich gerne zusätzlich die gleichen einbauen, muss ich neu kaufen.
Lautsprecher hinten
In die Kiste kommen re und li Infinity Kappa 693.11i rein. Gibt´s nirgends mehr, ich habe in den USA noch ein paar gefunden.
Power Handling, RMS 110 W, Peak 330 W Frequency Response 35Hz – 30kHz Nominal Impedance 2 Ohm Sensitivity (2.83V @1m) 96 dB
Sub
Ground Zero
20 cm (RMS/SPL.) 500 / 1000 Watt, Impedanz 2x 2 Ohm, Wirkungsgrad 84.6 dB
Endstufen vorhanden
Infinity Kappa four
4 channel amplifier
125 watts RMS x 4 at 4 ohms (150 watts RMS x 4 at 2 ohms)
300 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms
Infinity Kappa one
RMS: 500 x 1 @ 4 ohms, 800W x 1 @ 2 ohms
Total Peak Power: 1600W
Wie schließe ich am besten an?
Klar, den Sub an die mono und fertig. Aber die hinteren und die vorderen Speaker?
Die 696er Kappas an die zwei Kanäle der Endstufe.
Was mache ich mit den 4 Speakern vorne? In Reihe und an den zweiten Kanal? Oder parallel?
Gespannt auf eure Tipps.
[Beitrag von Twinmonster am 17. Mrz 2022, 11:54 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 17. Mrz 2022, 14:45
Ich würde vorne nur die zwei 4x6 drin lassen.
Ein zweites Paar bringt dir da nichts.
Und auch die Idee mit der Kiste würde ich nicht machen.
Ich würde aber unbedingt zusätzlich zum Sub einen DSP einbauen.
Der bringt extrem viel.
Die 4x6 dann bei ca. 100-120 Hz trennen, die 6x9 bei 50-60 Hz.
Equalizer und Laufzeit einmessen und du wirst die Lautsprecher nicht mehr wiedererkennen.
In der Corvette wird der Platz auch nicht üppig sein, deshalb würde ich auch die Endstufen nicht einbauen, sondern eine kompakte 5-Kanal nehmen.
Und dann kann man auch gleich eine mit eingebautem DSP nehmen, spart noch einmal Platz.
Roman
Audiklang
#3 erstellt: 17. Mrz 2022, 23:12
Hallo
C4 ? C3 ? Oder ?
Mfg Kai
Twinmonster
#4 erstellt: 18. Mrz 2022, 08:50
Eine C3 aus 1973.
Corvette C3
Hier ist der "Kofferraum" und die kleinen Gehäuse mit den JBL zu sehen, die der Vorbesitzer "reingelegt" hat.
Ablage Kofferraum Corvette C3
Die Idee mit dem DSP hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, klingt sehr interessant. Ich wollte halt das alte Zeugs verwenden, was ich noch rumliegen habe. Werde mich mal damit befassen, aber ich glaube, ich probiere erst mal die Endstufen, die ich hier habe.
Gehäuse ist soweit fertig.
Soundkiste Kofferraum Corvette C3
Soundkiste 2 Kofferraum Corvette C3
Habe die so gemessen, dass ich mittig von unten den SUB reinsetze und re und li die 696.
Das ganze Ding passt schön hinten rein, nutzt die komplette Breite, ich kann die Kiste ordentlich befestigen und das Verdeck kann ich immer noch darüber einklappen. Davor passen zwei Kästen Bier. oder der Hund. Das reicht mir. Ich fahre das Auto nur am Wochenende und benötige nicht wirklich Stauraum.
Passat
#5 erstellt: 18. Mrz 2022, 10:23
Alternative:
Radio ganz weglassen!
Wer will in einer C3 schon Musik über ein Radio hören?
Bei dem Auto kommt die Musik von vorne aus dem Motorrraum!
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Mrz 2022, 10:24 bearbeitet]
langsaam1
#6 erstellt: 18. Mrz 2022, 16:11
offtopic:
wenn das Fahrzeug H Kennzeichen hat
so bitte umgehend informieren inwieweit dahingehend überhaupt etwas möglich ist
sonst Scheidet eventuell der nächste " Termin " die H Kennung
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
bei Uns hat so Penibler das alleinig liegend DAB tragbar Radio im Handschuhfach angemahnt
[Beitrag von langsaam1 am 18. Mrz 2022, 16:16 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 18. Mrz 2022, 16:15
Naja, sofern da nichts fest verbaut ist (z.B. Löcher rein geschnitten), stört das nicht die H-Zulassung.
Und so, wie der TE das wohl vor hat, sind außer Radio und Lautsprecher vorne keine Sachen fest verbaut.
Un Radio und vordere Lautsprecher stecken wohl in den Serienöffnungen, also sehe ich da fürs H keine Gefahr.
Roman
Twinmonster
#8 erstellt: 21. Mrz 2022, 07:55
Danke für eure Hinweise zur H-Tauglichkeit. Das Radio von Retrosound hat auf der Webseite von Ampire sogar eine TÜV Süd Bescheinigung, die bestätigt, dass es den Vorgaben §23 StVZO entspricht.
Die Boxen vorne sind hinter den Serienöffnungen und stellen auch keine bedenkliche Änderung dar. Kiste hinten ist herausnehmbar. Somit alles in Ordnung.
Radio weglassen: Nein, keine Alternative!
Für den Sound hat er einen Fächerauspuff und eine 2,5Zoll Edelstahlauspuffanlage bekommen. AUCH §23 StVZO konform und nach vorheriger Absprache mit der Dekra eingetragen
Zurück zur Musik:
Das Retrosound hat keinen DSP. Macht ein zusätzlicher DSP vor den Endstufen Sinn oder verkaufe ich besser die beiden Kappas und hole eine 5-Kanal mit integriertem DSP?
4-Kanal brücken für Mono-Sub
DesertEvil am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  30 Beiträge
Oldtimer mit modernem Radio anschließen
messino am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  10 Beiträge
2tes Radio im Oldtimer
Cody_F. am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  6 Beiträge
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Soundsystem Im Oldtimer
Cody_F. am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  9 Beiträge
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe
xDawn am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  8 Beiträge
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb
Dani_Fuchsi am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  7 Beiträge
Stereo auf Mono Cinch?
Alexder6te am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
4-Kanal Amp - wie anschliessen?
fearless_1000_d am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen?
Reese91 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.201
