Hifonics ZRX9404
nennmicheinfachnico
#1 erstellt: 12. Mrz 2022, 18:12
Hallo, ich habe eine kurze Frage. Kann man an der Hifonics ZRX9404 zwei Subwoofer und zwei Lautsprecher gleichzeitig anschließen? In dem Handbuch ist ein Anschlussbeispiel mit 2 Lautsprecher und ein Subwoofer. Aber würde noch ein weiterer ran gehen? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Danke schonmal
Smartjaner
#2 erstellt: 12. Mrz 2022, 18:24
Was für Subwoofer sind es denn die du anschließen willst?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 12. Mrz 2022, 19:23
Du kannst soviele Subwoofer anschließen, wie Du willst,
wenn die Gesamtimpedanz bei 4 Ohm liegt.
https://www.thomann....her_schaltungen.html
[Beitrag von zuckerbaecker am 12. Mrz 2022, 19:24 bearbeitet]
nennmicheinfachnico
#4 erstellt: 12. Mrz 2022, 19:53
Hallo, ich möchte ein MXZ 12 Dual Subwoofer und dazu noch 2 Lautsprecher mit der Endstufe betreiben. Ist das möglich? Ich weiß, dass der Subwoofer dann nicht die volle Leistung bringen kann, aber ich denke der Bass wird mir reichen
zuckerbaecker
#5 erstellt: 12. Mrz 2022, 20:01
Ich hab Dir ja den Link geschickt, da ist ein Beispiel.
nennmicheinfachnico
#6 erstellt: 12. Mrz 2022, 21:03
Ich kenn mich damit leider nicht so gut aus, deswegen hilft mir der Link nicht wirklich weiter, aber danke Also es sind zwei Hifonics TS6.2W Lautsprecher und ein MXZ 12 Dual Subwoofer die ich mit der Endstufe betreiben möchte. Würde das an einer ZRX9404 gehen?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 12. Mrz 2022, 21:14
Dann musst halt mal die BDA lesen, welche Impedanz die Subwoofer haben.
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 13. Mrz 2022, 01:22
Am meisten Sinn, macht es die beiden Subwoofer in Reihe zu verschalten, damit du auf 8 Ohm kommst und das dann gebrückt an die Endstufe anschließen.
So:
Wie der Brückenanschluss an der Endstufe funktioniert, findest du in der Anleitung. VIelleicht ist da auch was am Terminal der Stufe aufgedruckt.
DIe beiden anderen Lautsprecher schließt du ganz normal an den beiden überbleibenden Kanälen an.
Damit am Ende nichts kaputt geht: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Solltest du am Ende der Meinung sein, dass die Subs mehr Leistung vertragen könnten, solltest du eine zweite Endstufe verbauen und daran dein Frontsystem anschließen. Die Subs dann einzeln gebrückt an der jetzigen Stufe anschließen, dann bekommen diese jeweils 600W. Allerdings kommst du dann in Bereiche, in welchen du eine Zusatzbatterie im Kofferraum benötigst.
[Beitrag von st3f0n am 13. Mrz 2022, 01:26 bearbeitet]
nennmicheinfachnico
#9 erstellt: 13. Mrz 2022, 16:23
Hier mal ein Anschlussbeispiel von der Endstufe ZRX9404 so steht das im Handbuch. Meine Frage wäre kann ich an die übrigen Kanäle noch 2 Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm anschließen oder funktioniert das nicht?
Screenshot 2022-03-13 162027
[Beitrag von nennmicheinfachnico am 13. Mrz 2022, 16:24 bearbeitet]
demondevil88
#10 erstellt: 13. Mrz 2022, 16:49
Moin,
klar funktioniert das.
4 x 150 an 4Ohm
4 x 300 an 2Ohm
2 x 600 an 4Ohm
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 13. Mrz 2022, 17:19
Habe ich doch geschrieben:
Smartjaner
#12 erstellt: 14. Mrz 2022, 11:22
Du kannst lediglich auf 8 Ohm anschließen. Ich bin mir aber ziemlich sicher dass sich dann bald deine Rappel-Dröhnkiste verabschiedet, du hast viel zu wenig Leistung
zuckerbaecker
#13 erstellt: 14. Mrz 2022, 13:56
Seit wann gehen Lautsprecher bei geringer Leistung kaputt?
nennmicheinfachnico
#14 erstellt: 14. Mrz 2022, 18:25
Ich denke er meint den Subwoofer. Kann der wirklich kaputt gehen wenn er zu wenig Leistung vom Verstärker bekommt?
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 14. Mrz 2022, 18:30
Solange der Verstärker korrekt eingepegelt wurde, geht da nichts kaputt. Die Anleitung zum einpegeln habe ich weiter oben verlinkt.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:03
Nein.
demondevil88
#17 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:17
Und so ist glaube ich auch der Mythos vom langsamen Subwoofer entstanden...
Es ging glaube ich darum, dass der Sub durch falsche gain einstellung kaputt geht bzw er ist dem TE dann zu leise und wird im clipping geprügelt.
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:27
Und deshalb schrieb ich:
nennmicheinfachnico
#19 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:59
Also ich erkläre mal alles und danke für die ganzen Antworten
Ich habe zurzeit einen Hifonics MXZ12 Dual Bandpass Subwoofer mit einer Brutus BRX6000D und einer Zusatzbatterie verbaut. Ich würde aber gerne noch zusätzlich 2 Lautsprecher anschließen und diese in der Hutablage verbauen.
Problem ist bei der Brutus BRX6000D sind ja bereits alle Kanäle belegt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung Ich könnte noch eine zweite Endstufe kaufen und die Lautsprecher an dieser anschließen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, kostet aber was.
Oder ich wechsle auf eine ZRX9404 wo ich alles zusammen anschließe. Dann kann es aber sein, dass der Subwoofer zu wenig Leistung abbekommt.
Gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung?
zuckerbaecker
#20 erstellt: 14. Mrz 2022, 20:06
Lautsprecher in der Hutablage?
Dort haben die nix zu suchen!
Die gehören nach vorne
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 14. Mrz 2022, 20:08
Ja wenn du schon eine Zusatzbatterie verbaut hast, macht das, das Ganze doch deutlich einfacher. Eine zweite brauchbare Endstufe mit ausreichend Leistung für die beiden Lautsprecher bekommst du schon für 100€. Wenn du dich auf dem Gebrauchtmarkt umschaust, gehts auch günstiger.
Nicht gerade das Optimum und kann auch gefährlich werden. Es sind bei Unfällen schon Hutablagen, dank des Zusatzgewichts, Leuten gegen den Kopf geflogen, was dann entsprechend geendet hat. Zudem hat Stereo kein Signal für hinten, wie bei diversen Surroundformaten. Besser wäre es natürlich die Lautsprecher vorne in den Türen zu verbauen, davon hast du deutlich mehr.
Smartjaner
#22 erstellt: 15. Mrz 2022, 11:19
Hutablage
nennmicheinfachnico
#23 erstellt: 15. Mrz 2022, 12:02
Also ich bin schon seit etwa 3 Jahren mit Lautsprechern in der Hutablage rumgefahren Ist vielleicht nicht optimal und Soundtechnisch verändert es auch nicht viel, aber ich finde es macht optisch was her. Und angenommen man hat den Kofferraum bei Stillstand offen und setzt sich auf den Kofferraum, ist es auch ganz cool dort noch 2 Lautsprecher zu haben
Momentan hab ich die Lautsprecher ausgebaut und 2 Löcher in der Hutablage sind nicht so schön wie 2 Lautsprecher Wenn ich die da nur verbaue und nicht anschließe, gibt es leider die ganze Zeit ein klappern wenn der Bass kommt
Edvonschleck1337
#24 erstellt: 04. Apr 2022, 15:16
Zu der Anlage in der Hutablage lasse ich mal das einfach mal hier:
https://data.motor-t...732c304d0d-54430.jpg
[Beitrag von Edvonschleck1337 am 04. Apr 2022, 15:16 bearbeitet]
Anschluss Endstufe Hifonics zxi9404
Mx55xM am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  6 Beiträge
Hifonics Verstärker an Hifonics Dual Bandpass
passidriver87 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
Hifonics Brutus BX1500D an zwei Subs
XorLophaX am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  23 Beiträge
hifonics tx 12dual i
kingtofu am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
Hifonics BXI2608D
Dozer79 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
Anschluss Hifonics Colli FE an JL 13W7
KarlheinzLive85 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  12 Beiträge
Hifonics TXi 1700 lautsprecher überbrücken
Vsudi18 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  9 Beiträge
Kann ich 2 Hifonics BX10 D2 an eine Hifonics bx1500d anschlißen.
G-kahn am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
Zwei Verstärker Dualbasskiste wie verkabeln.
kellenputz am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
Hifonics Zxi 4400, Anschlussmöglichkeiten!
90Serious90 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
