Powercap Hifonic HFC-1000 geht nicht mehr an
Toxyk
#1 erstellt: 10. Feb 2022, 13:44
Schönen guten Tag!
Da das mein erster Beitrag ist, erst einmal ne kleine Beschreibung von mir. Ich heiße Ben, bin 28 Jahre alt und komme aus NRW.
Ich fahre einen Mitsubishi Colt Z30 5-Türer.
Ich habe in meinem Auto ein Radio selbst eingebaut.
An dem Radio sind die beiden vorderen Boxen angeschlossen.
Soweit so gut... Von der Batterie aus habe ich zum Kofferraum das Pluskabel verlegt und dort eine Powercap (Hifonics HFC-1000 1 Farad) angeschlossen. Von dieser Powercap gehe ich dann zur Endstufe von JBL (JBL Stage A9004 - 4 Kanal) mit Plus-, Minus- und Remotekabel. An der Endstufe sind zwei weitere Boxen (Hintertüren) und ein Subwoofer (JBL Stage 1210) angeschlossen.
Nun haben wir mit einer Ladelampe die Powercap das erste Mal geladen(?!) und danach die richtige Sicherung eingefügt und soweit alles gestartet.
Lief auch ohne Probleme. Alle 4 Boxen gingen, Subwoofer ging, Powercap hat schön geleuchtet und seine Sounds gemacht und die Endstufe hat ebenfalls funktioniert. (Ach ja und ging auch alles nur an, wenn die Zündung / Motor an waren, war nicht im Dauerbetrieb)
Nach ein paar Tagen ging die Powercap dann leider nicht mehr automatisch beim Start an. (Und danach dann auch erstmal gar nicht mehr) ... Wir haben also alles nochmal kontrolliert, erneut alles angeschlossen, Ladelampe wieder dran und geladen... Zack, ging wieder... Für ein paar Tage, dann wars wieder vorbei.
//Und ich fahre jeden Tag mit dem Wagen, der steht nie lange einfach nur rum. (Falls das wichtig ist)
Ich bin leider mit meinem Latein komplett am Ende.
War so froh, dass das alles geklappt hat und jetzt muss ich die theoretisch alle paar Tage neu mit der Ladelampe "bearbeiten", damit die läuft.
Hat jemand zufällig Tipps für mich, woran es liegen könnte?
Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Gruß Ben
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Feb 2022, 17:45
Kondensator abklemmen und verkaufen.
Die hinteren Lautsprecher abklemmen und vorne ein ordentliches 2 Wege System einbauen und über die Stufe laufen lassen.
Toxyk
#3 erstellt: 10. Feb 2022, 17:47
Hilft mir halt leider absolut nicht bei meinem Problem. Aber danke.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 10. Feb 2022, 17:59
Wird der Kondensator irgendwie komplett vom Strom getrennt über ein Trennrelais oder so? Hört sich für mich so an, als würde, wenn die Zündung aus ist, der Strom komplett wegfallen. Normalerweise soll der Kondensator ja am Dauerstrom hängen.
Ansonsten bau den Kondensator erstmal aus, die kleinen Dinger sind nicht wirklich nützlich.
Toxyk
#5 erstellt: 10. Feb 2022, 18:07
Also angehen tut der nur mit Zündung / Motor.
Aber angeschlossen ist der ja direkt an der Batterie. Sollte also eigentlich dauerhaft Strom haben.
Das Ding ist, ohne den Kondensator habe ich nach einer Weile Musik hören starke Einbrüche (vor allem hintere Boxen/Subwoofer) und mit dem Kondensator lief alles super ohne Probleme. Die paar Tage die der halt normal lief.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 10. Feb 2022, 18:44
Wenn Du Einbrüche hast, ist die Batterie am Ende.
Oder das Kabel ist zu gering dimensioniert.
Toxyk
#7 erstellt: 10. Feb 2022, 18:56
Die Batterie ist erst ein paar Monate alt. (Ca 4 Monate in Betrieb)
Und das Kabel zum Kondensator / Endstufe hat 20mm^2 (keine Ahnung ob das reicht, ist aber ziemlich fett) :/
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Feb 2022, 08:56
Klar, 20qmm muss reichen.
Aber das da schon die Batterie einbricht,
bei soner kleinen Stufe?
Da stimmt irgendwas nicht.
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 11. Feb 2022, 10:14
Wie ist denn die Stufe eingestellt?
Powercap geht nicht mehr an!
Dunlop am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  4 Beiträge
powercap problem
schraubeneddy am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
Dietz Powercap geht nicht
Blauer-Flori am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
Powercap anschließen zum 1000. mal
pointexxx am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  6 Beiträge
Powercap geht immer aus
viktor_87 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  8 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
powercap
powercap2000 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
Powercap zerschossen?
kapu am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  17 Beiträge
powercap verkabelung=?
hifo am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
powercap
100%leon am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
