Kabel an der Endstufe richtig angeschlossen?
Raysiii
#1 erstellt: 05. Feb 2022, 14:41
Hallo Leute,
Ich habe mir ein Subwoofer eingebaut, habe allerdings keine Ahnung von der Materie also nicht böse sein wenn ich gewisse Begrifflichkeiten falsch benenne. Naja ein sound kommt nur hat sich mir eine Frage gestellt:
An der Endstufe habe ich die Stromkabel an den Subwoofer angeschlossen. Es gab die Möglichkeiten die Kabel an Links oder Rechts(jeweils +-) anzuschließen nun weis ich nicht ob ich das eine Kabel an links + und das andere an rechts- (dies macht einen viel lauteren sound) oder an links - und links + oder rechts - rechts + (die beiden letzteren Möglichkeiten sind vom sound her leiser). Ich hoffe das kann man irgendwie verstehen. Bilder sind da.
Vielen Dank!
IMG_0420IMG_0419IMG_0421IMG_0422
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 05. Feb 2022, 14:50
Links + und Rechts - wäre der Brückenanschluss, mit welchem du mehr Leistung aus der Stufe rausholst.
Die Lautsprecherkabel am Subwoofer solltest du noch ein wenig kürzen, die Litzen gucken schon gut weit raus. Nicht, dass es da zu einem Kurzschluss kommen kann.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Feb 2022, 14:59
Du solltest, um Kabelbrüche in der Klemmung zu vermeiden, an denn Kabelenden Gabelschuhe oder Kabelösen anbringen. So wie das an deiner Stromversorgung ist. Crimpen oder Löten ist da quasi egal. Nur so einfach klemmen ist nicht so gut und die Verbindung ist mangelhaft bzw. kann schnell mangelhaft werden. Und was hast Du am Anschluss deines Woofers gemacht. Einmal über einen Huckel gefahren, ein Kabel löst sich und deine Endstufe geht in Rauch auf.
Am Woofer Gabelschuhe verwenden.
Allerdings hast Du bei deiner Anklemmung nur den Bass vom rechten Kanal. Ich würde bei nur einem Anschluss für den Woofer die Endstufe brücken, damit Du bass von links und rechts hast, und die Stufe am Gaindreher runterregeln. Ist meist auf der Seite wo der Chinch Eingang ist. Bei dir "Input Sensivity"
[Beitrag von Dr_Cordelier am 05. Feb 2022, 15:23 bearbeitet]
Raysiii
#4 erstellt: 09. Feb 2022, 22:02
Hat geklappt nun hört sich alles viel voller an. Vielen Dank für die antworten!
Ist der Kondensator richtig angeschlossen?
Schottar am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  3 Beiträge
20qmm richtig anschließen an Endstufe?
Olesko am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  6 Beiträge
Remotekabel richtig angeschlossen?
Thoma1093 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  9 Beiträge
Endstufe geht nicht an, Remote Kabel?
Petro83 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  10 Beiträge
Eventuell Strom Probleme/richtig angeschlossen
renren1000 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  4 Beiträge
Remote Kabel richtig anschließen
goenndochmal am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  3 Beiträge
Endstufe richtig verkabeln!
Inpact am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  5 Beiträge
Endstufe geht nicht an!
marthole am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  28 Beiträge
Monoblock Endstufe richtig anschliessen
Deusmaximus am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  2 Beiträge
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt
Roman3233 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  10 Beiträge
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
