| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Dauerplus,Zündplus,Sicherung und keinen Kabelbaum | |
Dauerplus,Zündplus,Sicherung und keinen Kabelbaum+A -A |
1stFresh
erstellt: 19. Aug 2006, 05:58
Morgen.. hab da mal ne Frage zum Dauerplus,Zündplus und Sicherung. Ich hab meinen Corsa A soweit schon komplett verkabelt (SPANNUNG-AMP-LS-CHINCH) dann wollt ich die HU einbauen und musste feststellen, da sind ja nur noch 3 Kabelchen, 2xSchwarze und 1 Braunes (und eun stecker mit 2 braunen drin weiß nicht wo der hin soll). Hab mit Voltmeter gemessen: wenn ich die 2 Schwarzen Messe liegt dort 12V an, aber sobald ich Zündung anmache falen die 12 V ab!!! Was ist das?? Ja und das Braune, k.a weder + oder - (masse) ist das.. Es sieht so aus als hätte der vorbesitzer sämtlich Kabel mit Radio rausgeriessen. Ich wollt fragen ob das so korrekt ist wie ich es vor habe. Hab nen ALPNE 9812rb Ich wollt von Batterie ein 4qmm Kabel zur HU dazwischen eine Sicherung, ist da eine 60A STABSICHERUNG ok? hab nur so nen Sicherungshalter noch übrig aus so nem 20qmm kabelset, dann Zündplus von HU auf Dauerplus, will RADIO von Hand ausschalten, Masse von dem ALPINE Adapter auf Gehäuse oder Karosserie? Das müsste alles gewesen sein oder?Sind die 60A Sicherung zuviel? |
kapu
erstellt: 19. Aug 2006, 09:56
Wahrscheinlich ist das braune Masse und die beiden schwarzen Zündplus und Dauerplus. Das würde auf jedne Fall den 12V Abfall erklären. Weil wenn die Zündung an ist, liegen auf beiden schwarzen Leitungen 12V und das ergibt dann 0V beim Voltmeter. Miss mal die schwarzen mit dem braunen. Bei Zündung und ohne. |
1stFresh
erstellt: 19. Aug 2006, 22:34
Hi.. ne Braun mit Schwarz war auch nichts... egal... hab alle Leitungen neu gezogen... hab nen neues Plus von der BAT geholt und vorher abgesichert... danke trotzdem |
Zündplus und Dauerplus vom Sicherungskasten hebi1186 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
Dauerplus und Zündplus Problem ! Skrebnov am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
Anschluss Zubehörradio Zündplus Dauerplus Gino_Wild am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer travlmaker am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
Zündplus Probleme admyn1208 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Zieht Radio beim Zündplus oder Dauerplus mehr Ampere? goorooj am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 13 Beiträge |
Zündplus bei Audi A 3 Fiat_188-Bass am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
Zündplus bei zenec seat ibiza Ich1974 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 4 Beiträge |
Zündung und Dauerplus tauschen Andreas4711 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 27 Beiträge |
Zündungs-/Dauerplus tauschen am Kabelbaum AstraF für JVC KD-LH7 Robert18 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
