Endstufe schaltet bei lauten Bass in Protect
Giandg
#1 erstellt: 22. Sep 2021, 15:35
ich habe das Problem, dass meine Endstufe (alpine r-75a) in den protect schaltet, sobald ich sie etwas aufdrehen möchte. Ansonsten funktioniert sie, jedoch läuft gerade alles nur über 1/4 und bin der Meinung das dort noch was raus zu holen ist. Ich habe bei Zündung an Masse und plus kontrolliert. Beides zeigt mehr als 12v. Nun habe ich eine alte Magnat Bassrolle angeschlossen, die weitaus weniger Watt hat als mein Subwoofer und dort konnte ich die entstufe drehen wie ich wollte. Der Subwoofer ist ground zero gziw 12 Spl. 30cm. Alle Komponenten habe ich neu gekauft. Angeschlossen habe ich den woofer auf 4 Ohm. Woran könnte das Problem liegen? Danke im Voraus…
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 22. Sep 2021, 15:42
zuckerbaecker
#3 erstellt: 22. Sep 2021, 16:00
Giandg
#4 erstellt: 22. Sep 2021, 16:03
Ich habe statt 2 Chinchkabel nur eins angeschlossen. Könnte das was aus machen?
sdoom
#5 erstellt: 22. Sep 2021, 18:12
Hi
ich habe mir jetzt nicht die BDA runtergeladen, wenn der amp aber einen "mono" oder "btl" Eingang hat sollte es nicht an den RCA Kabeln liegen. Ganz blöde Frage, der Woofer hat 2x1 Ohm Spulen, d.h. Du kannst den gar nicht auf 4 Ohm anklemmen, vermutlich unterschreitet die Impedanz des Woofers die des Amps, d.h der Amp muss so viel Strom liefern dass er bei höheren Pegeln in Protect geht.
Giandg
#6 erstellt: 22. Sep 2021, 18:19
Danke erstmal für die Antwort, habe auch die Vermutung gerade, dass der amp die Strommenge, die der Woofer fordert evtl nicht gerecht wird. Habe 2x 2ohm Spulen. Und somit doch insgesamt 4ohm? Habe eben nur eine Spule angeklemmt um zu schauen ob ich so mehr Leistung rausholen kann, da 2 Ohm. Aber kann die leider auch nicht weiter aufdrehen. Evtl eine Idee?
sdoom
#7 erstellt: 22. Sep 2021, 18:35
ok sry ich hatte merkwürdigerweise bei GZ gelesen der hätte 2x1 Ohm, eben noch mal verifiziert lt Hersteller 2x2Ohm
Ok dann sollte man bei einem normalen amp entweder jeweils eine Spule an einen Kanl hängen oder beide Spulen in Reihe schalten und dann gebrückt auf den amp gehen, das macht für den amp kein Unterschied.
Entweder ist dann was an der verkabelung falsch dass z.B. die Woofer Spulen parallen geschalten sind (=1Ohm) und das gebrückt an den amp geklemmt wurde oder , noch mal 2 Möglichkeiten, der amp kanns wirklich nicht, bzw. der amp wäre defekt, da kann z.B. an den Widerständen liegen die die Endstufen zusammenschalten, das ist jetzt etwas techn. aber , kann man hier Bilder anhängen ? :-) , bei analog Endstufen sitzen in den Verstärkern immer mind. ein paar komplementäre Leistungstransistoren, einer verstärkt die pos. Halbwelle (wenn der speaker nach vorne bewegt wird) und der andere die neg. Halbwelle (wenn der speaker nach hinten gefahren wird). Beide werden über ganz niederohmige Zementwiderstände an den Ausgaqng der Endstufe verbunden, da wir ja ur ein "+) Anschluss an einem Endstufen Ausgange haben. Wenn amps alt werden kommt es oft vor dass diese zementwiderstände ausglühen und hoch- ohmig werden. Die Schutzschaltungen in einer Endstufe überwachen immer was an diesen zement - Widerständen passiert, wären diese also hoch ohmig würde auch die Schutzschaltung der Endstufe sofort auf protect gehen wenn wir mehr Leistung abrufen.
Auf der anderen Seite haben hochwertige amps wie z.B. Deine alpine auch eine Überwachung der +12V Eingangsspannung (denn Alpine möchte nicht Schuld sein wenn deine Bord Elektrik wegen einer Ihrer Endstufen kaputt geht), wäre jetzt beispielsweise die 12V Versorgung in Deiner Installation mangelhaft (schlechte Kabel, schlechte Quetschverbinder usw) würde das Schaltnetzteil in der Endstufe dies bemerken wenn viel Leistung benötigt wird und dann abschalten wenn quasi vom Eingang nicht genug gezogen werden kann. Hast Du evtl . mal ne andere Endstufe, selbst wenns nur eine mit 50W ist?
Endstufe schaltet auf Protect
black.ops am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect!
freakbrother2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet in protect.
Semmy232 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  17 Beiträge
Tote_Leiche am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
endstufe schaltet auf protect
t.l.100 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Breeeekachu am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet in protect warum ?
ekox2011 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  8 Beiträge
Endstufe geht ständig in Protect
querys am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  23 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
canedha am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Amp schaltet unregelmäßig auf protect
Bartman1990 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
