Konverter mit Cinch splitten auf 4 Kanäle?
donnie91
#1 erstellt: 22. Jul 2021, 10:53
Moin,
ich will bei mir im Auto das Audiosignal aus den hinteren Lautsprechern abgreifen, ab in einen Heelix AAC.3 Konverter und dann mit Cinch in eine 4 Kanal Endstufe.
An diese Endstufe soll dann Front LS und ein Sub.
Für die Endstufe brauche ich dann aber 4 Cinch Anschlüsse.
Frage also: Kann ich beim Konverter einfach die 2 cinch auf 4 cinch adaptern und dann in die Endstufe damit? Oder brauche ich 2 Konverter und muss vorne und hinten Signal abgreifen?
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Jul 2021, 11:29
Da kannst du einfach Y-Adapter nehmen, ja.
Viele Endstufen haben aber auch die Möglichkeit, das Eingangssignal intern von CH1/CH2 auch CH3/CH4 zu "kopieren".
Welche Endstufe hast du denn?
Ah ok, hab deinen anderen Thread gesehen.
Für solche Fragen kannst du eigentlich alles in einen Thread schreiben.
Dann ist es übersichtlicher.
Bei deiner Crunch kannst du vom High-Low-Adapter in CH1/CH2 INPUT gehen und dann einfach mit einem kurzen Cinch-Kabel von OUTPUT an CH3/CH4 INPUT gehen.
So brauchst du keine Y-Adapter sondern nur ein einfaches Cinch auf Cinch Kabel.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 22. Jul 2021, 11:31 bearbeitet]
donnie91
#3 erstellt: 22. Jul 2021, 11:34
Habe mich mit der Endstufe umentschieden, da ich gesehen habe das meine Front LS 4 Ohm haben und nicht 2..
Nehme also jetzt diese Endstufe: Spectron SP-N407
Aber da müsste das dann ja genau so gehen.
Vielen Dank! Und nächstes mal erstelle ich nur einen Thread
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 22. Jul 2021, 12:00
Und was hat nun die Impedanz mit der Endstufe zu tun?
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 22. Jul 2021, 12:02 bearbeitet]
donnie91
#5 erstellt: 22. Jul 2021, 12:06
Meine Front LS brauchen auf 4 Ohm 110 Watt rms (bzw. min. 100 Watt)
Die Crunch Endstufe konnte auf 4 Ohm nur 70 Watt. Die neue kann auf 4 Ohm 100 Watt.
Riboolt
#6 erstellt: 22. Jul 2021, 12:25
Laustprecher haben oder brauchen keine Watt. Sie haben eine Belastbarkeit und machen bereits bei 1 Watt Musik in Zimmerlautstärke. Alles mehr erhöht nur die Lautstärke. Die Belastbarkeitsangabe von Herstellern ist nur eine grobe Orientierung und ist in Realität von weiteren Faktoren abhängig. Mehr ist aber generell nie schlechter.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 22. Jul 2021, 12:30
Sowas habe ich mir schon gedacht.
Lautsprecher brauchen keine Leistung,
sie haben auch keine Leistung,
sondern sie können mit einer gewissen Leistung belastet werden.
So wie deine Index H Reifen mit bis zu 210km/h belastet werden können.
In diesem Fall, laut Werbeblättchen ... ääähhhh Hersteller, können die Lautsprecher mit bis zu 110W belastet werden.
Wie viel Watt du rein schickst, hängt davon ab, wie doll du aufdrehst.
Die Endstufe gibt ja nicht immer, dauerhaft, rund um die Uhr 100W ab.
Sondern nur so viel, wie du von ihr forderst.
Drehst du nur ein wenig auf, gibt sie vllt. nur ca. 1W im Durchschnitt ab.
Etwas lauter sind es dann vielleicht 10W.
Und richtig laut sind es dann halt 70W im Schnitt.
donnie91
#8 erstellt: 22. Jul 2021, 12:44
Wollte es halt gleich ordentlich machen und lieber mehr als zu wenig Leistung. Kostet ja nicht viel mehr..
Hier die Lautsprecher: pioneer
Eingangsnennleistung: 110w
Max. Eingangsleistung: 330w
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 22. Jul 2021, 12:57
Das ist auch in keinster Weise verwerflich, nicht falsch verstehen
Nur ist es eben auch nicht "nötig".
Und deine/die immer wieder gern vorgebrachte "Begründung" ist halt totaler Humbug
donnie91
#10 erstellt: 22. Jul 2021, 13:00
Alles klar, ich verstehe.
Danke euch
Smartjaner
#11 erstellt: 23. Jul 2021, 11:00
Dann brauchst du auch kei Chinchkabel weil die Endstufe via High-Level angsteuert werden kann
donnie91
#12 erstellt: 23. Jul 2021, 11:31
Smartjaner (Beitrag #11) schrieb:
Dann brauchst du auch kei Chinchkabel weil die Endstufe via High-Level angsteuert werden kann :prost
Ich habe aber ein Heelix AAC.3 Konverter vor der Endstufe. Da ich denke dass der den Job besser macht als die Endstufe..
Smartjaner
#13 erstellt: 23. Jul 2021, 13:47
Da denkst du aber falsch,
zudem musst du das Signal noch unnötig splitten. Erst fragen, dann kaufen
donnie91
#14 erstellt: 23. Jul 2021, 14:00
Ich habe aktuell einen Sub mit eingebauter Endstufe der per High-Level angesteuert wird. Dort habe ich Störgeräusche drin und die Abschaltung funktioniert nicht so wie ich will. Beides Probleme die der Heelix in griff kriegen soll..
Kabel "splitten"
Seth76 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  8 Beiträge
Cinchkabel splitten
NeoHakke am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  5 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Kann ich ein Cinchkabel splitten?
--steve-o-- am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  4 Beiträge
Stereo auf Mono Cinch?
Alexder6te am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
3 Amps mit Cinch verkabeln - wie am besten???
Hyundai_SCoupe am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Chinchkabel splitten oder 2tes verlegen
llsergio am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  2 Beiträge
1 sub an 4 kanäle
FredoRix am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  11 Beiträge
Autoradio auf 4-Cinch erweitern
Fischey am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
High/Low Konverter + Boxen
Mysterium8 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
