Dämmung Reserveradmulde
Moroh01
#1 erstellt: 13. Mai 2021, 16:27
Hallo zusammen.
Ich Dämme gerade meine Türen und da bin ich auf die Idee gekommen ob es gut wäre die Reserveradmulde (und alles drum herum) mit Alubutyl zu dämmen. Allerdings habe ich einen "ganz normalen" Subwoofer.(Kein Reserveradsub).
Was haltet ihr davon?:)
Ist es notwendig?
Müsste sonst eine neue Rolle anfangen... bin so gerade hingekommen. Müsste Preis/leistungs mäßig schon was bringen.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 13. Mai 2021, 18:12
Sinn macht es auf seine eigene Art und Weise schon. Wieviel es bringt und ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist, das können wir dir nicht beantworten.
Welches Auto fährst du denn? Evtl. hat ja jemand das gleiche Auto und entsprechende Erfahrungen sammeln können.
Moroh01
#3 erstellt: 13. Mai 2021, 18:16
Hi!
Ich fahre einen Golf Plus (2009).
Also es ist kein mega subwoofer (Hertz DBA 200.3) aber sollte für ein bisschen unten rum reichen.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 13. Mai 2021, 18:31
Also dem Sub selber wirds wohl weniger bringen, die Wind- und Abrollgeräusche, werden dadurch aber leiser.
Was dir viel bringen wird, auch in Verbindung mit dem Sub, ist die dämmung des Dachs. Recht aufwendig, aber du bekommst dadurch mehr Tiefgang und die Windgeräusche werden auch weniger.
Moroh01
#5 erstellt: 13. Mai 2021, 18:33
Okay cool Danke
Moroh01
#6 erstellt: 14. Mai 2021, 00:15
Hey, ich hätte da noch eine Frage:
Für meinen Golf Plus (RCD 210) bräuchte ich noch einen Fakra Adapter... leider gibt's einige Auswahlmöglichkeiten. Könntest du mir einen Empfehlen, oder einen passenden zeige?
Vielen Dank!
Moroh01
#7 erstellt: 14. Mai 2021, 12:16
Auf dem Dach hätte ich so eine Antenne :-)
20210514_141307
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 14. Mai 2021, 17:06
Das kann ich dir leider nicht sagen, hatte in meinem ehemaligen Golf V Variant, nie die Antenne mit dem Radio verbunden gehabt, da ich kein Radio höre.
Bau doch am besten mal das Radio aus und schau nach, welcher Stecker da dran ist.
Car-Hifi
#9 erstellt: 15. Mai 2021, 14:01
FAKRA-Stecker sind nach ihrer Funktion organisiert. Zu erkennen ist die zugedachte Funktion an der Farbe. So ist zum Beispiel blau für GPS, schwarz für UKW ohne Phantomspeisung, weiß mit Phantomspeisung, violett für Telefon, wenn ich mich richtig erinnere grau für DAB. Es gibt sogar doppelte FAKRA-Stecker mit zwei gleichen und zwei verschiedenen Funktionen, die dann wieder eigene Farben haben.
Wenn man "wassergrüne" Stecker kauft, ist man auf der sicheren Seite. Die besitzen keinerlei Kodierung und können daher mit allem kombiniert werden. Ich habe sowas früher unter anderem bei Ampire gekauft.
Moroh01
#10 erstellt: 17. Mai 2021, 09:23
Hey super Danke!
Ich möchte gerne die Tage (falls mein Radio mal endlich ankommt) ein Pioneer Radio einbauen.
Zur Zeit habe ich das RCD210 drin.
Meine Frage: Mit oder ohne Phantomeinspeisung & ein oder zwei Fakra Stecker :-)
Wofür ist die Phantomeinspeisung eigentlich?
Ausbauen könnte ich es auch, aber bin im Moment viel unterwegs. Falls es jemand von euch wüsste dann würde ich es begrüßen:-)
Car-Hifi
#11 erstellt: 17. Mai 2021, 17:59
Google-Bilder-Suche kaputt? Ich sehe auf allen Bildern eine einzelne weiße Buchse. Wenn Du meinen Beitrag weiter oben genau gelesen hast, weißt Du jetzt bescheid.
Damit Antennen, die nicht auf dem Kotflügel sitzen, und nicht etwa einen Meter lang sind, brauchen ein Anpassglied und im besten Fall einen Verstärker zum Ausgleich der Verluste in der langen Leitung. Dieser Verstärker braucht Strom. Dafür kann man eine einzelne Leitung bis zur Antenne ziehen oder man spart das Kupfer und verwendet die Technologie der Phantomspeisung, wie sie schon seit vielen Jahrzehnten bei Mikrofonen verwendet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung
Es gibt natürlich auch Phantomspeiseadapter mit einer grünen FAKRA-Buchse auf der einen Seite und einem DIN-Stecker passend für Pioneer auf der anderen...
Moroh01
#12 erstellt: 17. Mai 2021, 18:06
Ich bin soo doof Habe den halben Tag damit verbracht in irgendwelchen Videos nachzugucken on das jeweilige Auto einen oder zwei Stecker hat, dabei hätte ich auch nach dem Radio gucken können...
Danke!
Ich bin echt fertig und bin jetzt seit mehr als 7 Stunden am Dauer Informieren, ich hoffe du bist so gnädig und könntest dem ein Ende bereiten:
1. Ist eine Phantomeinspeisung notwendig oder reicht ein Adapter
2. Falls notwendig: Da ich gerne noch einen Subwoofer anschließen möchte ist das Remote Kabel ja schon belegt.... Gibt es zwei oder muss ich mir da was ausdenken ?(Pioneer amh 3300dab & Canbus Adapter)
Ganz vielen Dank!
Car-Hifi
#13 erstellt: 17. Mai 2021, 18:25
Moroh01 (Beitrag #12) schrieb:
Ich bin soo doof
Sind wir nicht alle immer mal wieder doof?!
Ich hoffe du bist so gnädig und könntest dem ein Ende bereiten:
Ich werde dir diese Gnade erweisen.
Möchtest Du UKW in wenigstens 80% der bekannten Qualität hören? Dann brauchst Du einen Phantomspeiseadapter. Wen Dir 20 % reichen, kannst Du die 5-10 € sparen.
Du kannst an denen einen Remote-Ausgang des Radios mehrere Dinge gleichzeitig anschließen. Der Phantomadapter und der Verstärker werden den Ausgang nicht überlasten.
Moroh01
#14 erstellt: 17. Mai 2021, 18:36
Okay super Danke!!!!!!
Kurze Sache noch: wie sollte man diese beiden, dann am besten verbinden, also auf welche Art und Weise
Ich bin dir gerade so unendlich dankbar haha. Endlich ist Licht im Dunkeln.
Car-Hifi
#15 erstellt: 17. Mai 2021, 18:43
Von Lüsterklemmen würde ich im Auto Abstand nehmen. WAGO-Klemmen sind besser. Man kann auch löten (wenn man es kann) und die Lötstelle anschließend mit Schrumpfschlauch sichern. Es gibt auch Verbinder, die unter Hitze schrumpfen und dabei quetschen/löten.
Man kann natürlich auch mit einer entsprechenden Quetschzange Rundstecker und Rundsteckhülsen mit ein paar Zentimetern Kabel zu einem Verteiler machen.
[Beitrag von Car-Hifi am 17. Mai 2021, 18:44 bearbeitet]
Moroh01
#16 erstellt: 01. Jun 2021, 14:50
Okay super! Danke für all eure Tipps.
Bin jetzt tatsächlich fertig, hat jemand Interesse das ganze mal zu sehen?
Bzw. Ich werde mal die Tage dokumentieren was ich gemacht habe!
Car-Hifi
#17 erstellt: 01. Jun 2021, 16:06
Ja, mach mal!
Jimbo195 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  8 Beiträge
Türen dämmen mit Akustikmatten
Mertens1991 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  9 Beiträge
Endstufe und Cap in Reserveradmulde
MX-3-Tom am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  11 Beiträge
Endstufe in Reserveradmulde
MX-3-Tom am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  8 Beiträge
Reserveradmulde, Einbau u. verkabelung
Malte86 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Dämmung Interessens-/Verständnis-Frage
badde34 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  6 Beiträge
Was haltet ihr davon ?
SpeeDyisFuRiaNeR am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  12 Beiträge
Was haltet ihr davon? (Passivsurround)
Catweazel85 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  8 Beiträge
Was haltet ihr davon? Und wie schließe ich es an?
Fabi88 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  5 Beiträge
W202 Tür dämmung /verkleidung
niggii am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
