JVC radio verkablungs Probleme
Pufschabisfeufeukommt30...
#1 erstellt: 15. Apr 2021, 08:41
Liebe Leute ich habe folgende 2 Probleme
Problem 1
das Radio speichert zwar die Sender aber nicht die Einstellungen was bei der bassbox hinten wenn ein großes Problem darstellt wenn ich jedesmal alles perfekt einstellen muss. Wenn ich das Radio per Hand ausschalte bevor ich den Schlüssel ziehe speichert er alles aber man vergisst das oft.
Problem 2
The remote Anschluss funktioniert irgendwie nicht also man sieht ja auf dem Bild wo angeblich remote sein soll gibt es irgendwie eine Alternative außer hinten jedesmal ein Stück Metall zu überbrücken mit + und remote.
Am liebsten würde ich das irgendwie mit der Zündung verbinden nicht mit dem Radio.
Achja und ich habe kaum Ahnung davon welches Kabel was ist bis auf die Boxenkabek kenne ich gar kein.
IMG_20210415_092852
IMG_20210415_092900
Ich danke jedem der eine Antwort gibt die zu Lösung führt
[Beitrag von Pufschabisfeufeukommt3000 am 15. Apr 2021, 08:42 bearbeitet]
Jung_Wang
#2 erstellt: 15. Apr 2021, 08:54
Also, beim Airbus A380 liegen auf Klemme 15 die Sauerstoffmasken für den Notfall.
Wenn Du da draufgehst ist die Kacke am dampfen.
[Beitrag von Jung_Wang am 15. Apr 2021, 08:55 bearbeitet]
#3 erstellt: 15. Apr 2021, 08:59
Hahahaha danke
#4 erstellt: 15. Apr 2021, 09:01
Hast du noch einen Tipp
Weiß nicht welche klemme 15 ist wie gesagt bin Anfänger
Brauche
Machst du diese Kabel auf diese Kabel und diese Kabel auf remote info
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 15. Apr 2021, 12:58
Was er dir sagen möchte: Wenn du so gar keine Ahnung hast, was du da tust, ist es in der Regel keine gute Idee, an der Elektrik seines Fahrzeugs herumzubasteln, denn man kann dadurch die Betriebssicherheit beeinträchtigen.
Erstmal: Wenn du solche Probleme hast, hilft es, grundlegende Informationen hinzuzufügen. Welches Fahrzeug ist es genau, wwlches Radio, was ist sonst verbaut?
Wenn es aber Fragen sind, wo man in 10 Sekunden sie Antwort selbst ergoogelt hat, dann lautet die Antwort in der Regel: Rotes und gelbes Kabel tauschen, Remote nimmst du immer vom blau/weißen Kabel ab, sollte aber auch in der Betriebsanleitung zum Radio finden (die man im Handundrehen in der Regel auch im Netz findet).
JVC Radio nur Probleme
Gabriel1337 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Verkablungs Probelm Golf
Patrick*Bub am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Probleme beim Radio-Einbau
Xethon am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Radio geht nicht (JVC)
snacker88 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  5 Beiträge
JVC Radio richtig anschliessen ?
Frostbeule am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Radio JVC KD-R611
realfazer68 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
JVC Radio anschließen
Lorddoener am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
JVC Radio einbau
Tokky am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit Einbau von JVC Radio in VW Glof
limmi09 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Radio/Endstufen - Dauerstrom/Schaltstrom Probleme!
Lingomaxx am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
