Alpine 9812 einbauen
Chris_86
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 17:44
Hallo!
Ich habe heute mein altes Radio ausgebaut und wollte das neu gekaufte Alpine 9812 einbauen. Leider ist der Masse und der Plus Anschluss nicht mit in der ISO Buchse verbaut sondern liegt extra als Kabel vor (Das Plus Kabel mit Sicherung).
Mein Problem ist nun, dass das Plus Kabel wohl nicht bis zur Batterie reichen wird; und verlängern kann ich das Kabel ja nicht, da die Sicherung dann ja nicht mehr innerhalb 30cm nach der Batterie wäre. Oder kennt jemand noch andere Anschlussmöglichkeiten als direkt an der Batterie. Das Auto um das es geht ist ein Corsa C.
Hat irgendjemand 'ne Idee?
Chris
bruce_will_es
#2 erstellt: 16. Aug 2006, 19:02
meinst du jetzt die verkabelung vom radio oder vom auto?
Chris_86
#3 erstellt: 16. Aug 2006, 19:05
Meine die Verkabelung vom Radio. Komisch eigentlich, dass die Dauerplus und Masse Kabel nicht in der ISO Buchse eingebaut sind sondern als extra Kabel vorliegen. *hmmmm*
bruce_will_es
#4 erstellt: 16. Aug 2006, 19:14
also ich hab mal ein 9812 eingebaut und an sowas kann ich mich nicht erinnern... (ist aber auch schon ne weile her!)
kanns vielleicht sein dass du die kabel auf andere draufstecken kannst die im mitgelieferten stecker sind?
ist aber auch wieder von vorteil, dann kannst du gleich deiner HU ne richtige spg. versogung gönnen
verlängern kannst das kabel schon musst halt kurz nach der bat noch ne sicherung einbauen...
masse findest du bestimmt irgendwo in der nähe vom radioschacht, würd ich aber auch von der bat holen wegen eventuellem potetialunterschied!
oder du kaufst dir solche stifte wie im isostecker drin sind und schiebst die in den vorhandenen stecker rein.
gruß bruce
strobelight
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 07:45
Also die Masse ist bei dem Gerät sowie so nicht im ISO Stecker, die wird mittels schraube am Träger des DIN schachts angeschraubt. Ohne das funktionierts nicht.
Die Sicherungsbox hat doch mehrer ein- und ausgehende Kabel, die vom Apline mini Stecker zum ISO Stecker gehen.
Wenn diese getrennt sind kannst du sie mittels dieser Kontakthülsen die an jedem ende zusammenstecken.
Hast Du das Radio gebraucht gekauft?
Chris_86
#6 erstellt: 17. Aug 2006, 15:09
Hab das Radio neu gekauft bei hirsch-ille.
Hier ist nen Foto vom Kabelgewirr:
Rot: Schaltplus
Schwarz: Masse
Gelb: Dauerplus
http://chris86.dyndns.org/~chris/dscf1115.jpg
Chris
[Beitrag von Chris_86 am 17. Aug 2006, 15:09 bearbeitet]
strobelight
#7 erstellt: 17. Aug 2006, 16:00
der link geht nicht
dann hast du ja auch eine anleitung bekommen, in der steht ja wie man das verschalten muss. Entweder auf stecker oder eben direkt.
bruce_will_es
#8 erstellt: 17. Aug 2006, 18:59
gruß bruce
würds so machen!
nOerkH
#9 erstellt: 19. Aug 2006, 14:16
ich hab mich auch arg gewundert als ich die HU das erste mal in händen hielt ... dachte auch iso stecker *klick* und passt
wie schon gesagt wurde, ich hab auch ein kabel vom + der bat zum radio gezogen (extra abgesichert) und an das gelbe kabel der HU geklemmt ..
masseanschluss hab ich direkt beim radio eine massive stahlverbindung genommen ...
Chris_86
#10 erstellt: 21. Aug 2006, 06:14
Hi!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten ;-)
Ich habe jetzt ein Kabel von der Batterie in den Kabelschacht gelegt, muss nur noch die Gummidichtungen nochmal mit Silikon bearbeiten damit das auch wirklich dicht ist.
Aber eine Frage ist mir da doch noch gekommen:
1. Was nehme ich für nen Sicherungshalter?
Den vom Alpine wollte ich nur ungern "rausschneiden"
Habe bisher keinen für 10A gefunden der sich mit 2,5mm Kabeln versteht und ordentlich vor Wasser geschützt ist
2. Wie verbinde ich dann die Kabel?
Lüsterklemmen sollen ja nicht gerade optimal sein
Also zusammenlöten oder wie? Und wenn ja, wie genau?
Chris
nOerkH
#11 erstellt: 21. Aug 2006, 08:40
ich hab beim conrad einen sicherungshalter für die normalen autosicherungen bekommen, an dem war an beiden enden kabel dran und die sicherung mit einem gummideckel, zumindest spritzwassergeschützt ... den musste ich in das kabel löten ...
und die verbindung zum kabel des alpine war glaub ich mit so einem gecrimpten steckverbinder .. dazu kaufst einfach das gegenstück und crimpst es auf deine gezogene leitung und steckst es dann zusammen, klar wäre direkt verlöten besser, aber mit stecken gehts auch und so machst nix kaputt und kannst in ggf. wiederverkaufen ...
mi_ka_83
#12 erstellt: 08. Sep 2006, 09:59
hi,
ich hab das radio auch heute bekommen. ich hab auch probleme mit dem einbau. hab die masse an die karosserie geschraubt und das + kabel zur überprüfung mal an den isostecker gesteckt. irgendwie funktionert das nicht. komm ich nicht drumherum das + kabel an die batterie zu legen?? danke!
nOerkH
#13 erstellt: 08. Sep 2006, 15:57
das gelbe kabel muss auf jeden fall auf dauerplus (ergo batterie)
das rote kabel is zündplus, oder auch dauerplus, dann geht das radio aber net mit der zündung aus ...
Alpine 9812 Dauerplus - ISO oder Batterie?
artak am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Alpine 9812 anschließen Hilfestellung
KruX am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung Alpine 9812 RB
currywurst am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  5 Beiträge
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung
Rokster am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  28 Beiträge
Sicherung Batterie Funktionsweise
py113 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  10 Beiträge
Frage zu Alpine-Radio-Kabel
Soul-Jah am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  4 Beiträge
Alpine 9812 verbinden mit Iso-Stecker? Corsa C
carsten20de am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
Außenliegende Sicherung der Endstufe (nicht Batterie)
Daikuwan am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  16 Beiträge
Sicherung? Kabel keine 30cm lang.
etzi83 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  25 Beiträge
Frage: Kondensator, Kabel, Sicherung
Newbie@Carhifi am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  17 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
