Kein Output bei High-Level Input | Steg ST401 | Audi A3 8V | SOLVED
Riboolt
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 10:45
Hallo zusammen,
ich brauche ein bisschen Ferndiagnose oder Tipps zum Fehler ausschließen bei folgendem Problem:
High-Level Input bei Steg ST401 angeschlossen - > kein Output an Subwoofer. Mit Cinch und Remote -> keine Probleme
Hier ein Bild von dem Verstärker:
Steg K401 high level input stecker
Plan:
Steg ST401 mit High Level Input einbauen. Originallautsprecher nach Dämmung der Türen an Kanal 1+2, Subwoofer (Hurricane v12) gebrückt an 3+4.
Situation:
Stromkabel und Erde verlegt und angeschlossen
Lautsprecherausgänge des Quadlock-Steckers parallel abgegriffen(Wago-Klemmen, Quadlock-Verlängerung) von Vorne und Hinten und bis Kofferraum gelegt. Rückleitung für Verstärkeranschluss noch isoliert unangeschlossen. Original High-Level Input Stecker vom Verstärker genutzt und an diesen angeschlossen.
Beobachtung:
Verstärker schaltet ein. Grüne Lampe leuchtet. Gain Regler und Filter scheinen keinen Einfluss auf den angeschlossenen Subwoofer zu haben.
Zu Kanal 1+2 zu wechseln (Input und Ausgang) hat keinen Unterschied gemacht.
Wenn ich den Schalter von Full auf LPF oder HPF stelle ploppt der Subwoofer kurz.
Messung:
Mit Multimeter und 50Hz Ton habe ich verifiziert, dass jeweils am Input1 oben - Lautsprecher vorne rechts und links sind. An Input2 unten - Lautsprecher hinten rechts und links. Die Spannung an den Hecklautsprechern betrug selbst bei Maximalpegel nur 4 Volt was mir wenig vorkommt. Polarität konnte ich nicht verifizieren außer optisch am Stecker.
Ausschlussverfahren:
Zum Test habe ich das Remote Signal vom 12v Terminal des Verstärkers gebrückt und das Cinch Kabel vom Subwoofer Ausgang meines DSPs (mein Auto) in seinen Verstärker gesteckt und et voilá Signal. Der Subwoofer hat sich bewegt und auf die Regler am Verstärker reagiert.
Aktuell habe ich alles bestellt um einen High Low Adapter zu verwenden aber ich habe das Gefühl, dass es auch so funktionieren sollte und ich nur irgendwas übersehe. Was meint ihr?
Notiz: Das Projekt ist sehr Low Budget. Gebrauchter Verstärker(Ausstellungsstück in lokalem Hifi Shop der dank Corona pleite ist) und Subwoofer.
Vielen Dank für eure Tipps
Gruß,
Riboolt
[Beitrag von Riboolt am 19. Jan 2021, 11:03 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 19. Jan 2021, 11:33
Um welches Radio handelt es sich dabei?
Einige (viele) prüfen beim einschalten die angeschlossene Last (Impedanz).
Passt die nicht (anstatt Lautsprecher High Level Eingang einer Endstufe), werden die Lautsprecherkanäle abgeschaltet...
Da brauchst einen sehr guten High- Low Wandler der dies umgehen kann, die Produkte von Audiotec Fisher machen das sehr gut z.B.
[Beitrag von LexusIS300 am 19. Jan 2021, 11:34 bearbeitet]
Riboolt
#3 erstellt: 19. Jan 2021, 12:31
Genau das ist anscheinend der Fall. Habe eben mit dem Herr Kinnen vom pimpmysounds telefoniert. Er hat mir ein nettes Paket zusammen gestellt. Um einen Adapter kommt man nicht rum.
Radiobezeichnung kann ich nicht genau sagen. 2018er Baujahr mit dem Display das raus fährt. Verstärker sind keine vorhanden.
Der Thread ist jetzt eher zur Dokumentation für Menschen die dasselbe Problem haben werden geworden.
Der Helix AAC ist sehr gut aber aufgrund Budget wird der PAC LP7-2 LocPRO 2-Kanal High-Low Wandler bestellt. Der soll laut Herr Kinnen auch hier
gut funktionieren. Ich berichte nach Einbau
[Beitrag von Riboolt am 19. Jan 2021, 16:53 bearbeitet]
Riboolt
#4 erstellt: 15. Feb 2021, 19:22
Der High Low Wandler: "PAC LP7-2 LocPRO" funktioniert gut und der Freund ist sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich bin auch erstaunt gewesen, was aus der Steg ST401 raus kommt. Einziger Kritikpunkt des PAC Hilows: Die Verarbeitungsqualität: Um die Cinch Ausgänge musste ich den Ausschnitt größer schneiden, damit die Cinch Stecker komplett drauf passen.
a3 8v High Low Adapter, HILFE!
Janh96 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  3 Beiträge
High level input
Wowa88 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Audi A3 8v Facelift MIB2 Unit Subwoofer abklemmen?
*spongeseb* am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
High-Level-Input: LS abklemmen?
Default. am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
High Level Input oder Cinch?
DJ-Spacelab am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  13 Beiträge
Audi A3 8P Systemprobleme
FloPfalz am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  3 Beiträge
Fragen zum High-Level-Input bei Endstufe
Bruchpilot1982 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Audi A3 8L Anschlussprobleme
subra am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.930
