HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hochtöner/TiefmittelTöner nur ein High-Passfilter | |
Hochtöner/TiefmittelTöner nur ein High-Passfilter+A -A |
Zajkarovic96
14:00
erstellt: 12. Jan 2021, ||||||
Guten Tag, ich bin gerade am Planen von einem einfach zu machenden Upgrade meines Mercedes W204 (Limousine) mit Standard Audio System. Das heißt für mich: Hochtöner austauschen und eine Trennung von Hochtöner und Tiefmitteltöner. Nun meine Frage, würde es reichen, wenn ich nur einen Hochpassfilter (also pro Tür) einbaue? Es handelt sich dabei um den ![]() Ich kenne mich mit Car-Hifi nicht so aus, im Heimkino Bereich habe ich auch nur eine Crossover Frequenz im AVR eingestellt, für die ganzen LS und Subwoofer, scheint im Auto ja etwas anders zu sein. Das ganze wird mit dem Auto-Radio betrieben, also kein extra Verstärker. |
Neruassa
14:34
Dann spielt der Hochtöner ebenfalls Frequenzen ab 150 Hz. Wir tauschen nicht "dies und das dagegen und nehmen hiervon und davon was", sondern nehmen gleich ein "2-Wege-Komponentensystem"... Da ist ne passende, richtige Weiche dabei. Ein "ich Tausch nur die Hochtöner" ist meist Schwachsinn. Du tauchst den TMT, und HT und verwendest die passende Weiche dafür, und das alles zusammen im Set schreit sich Komponentensystem. ![]() [Beitrag von Neruassa am 12. Jan 2021, 14:36 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:39
Jetzt überleg mal... 150Hz.... das ist doch keine Frequenz für einen Hochtöner. Sowas brauchst ![]() |
Zajkarovic96
14:56
Schön, dass ich erwähne, dass ich als Lautsprecher Einheit nur die Hochtöner tauschen will und mir hier direkt ein ganzes Set angedreht wird mit dem Tausch der TMT. Also Hochtöner wären in meinem Fall "ETON Hochtöner CX 260". Die Frequenzweiche wäre ja auch von ETON, daher dachte ich, dass das so passen könnte. Bzgl. Tiefmitteltöner, der ist vernietet, daher werde ich da nicht rangehen, genau so wie ich Dämmung gar nicht erst mache, weil auch der Rest der Tür miteinander vernietet ist. Gibt es sonst eine empfehlung für eine Set von Hochtöner und passender Frequenzweiche? (Hochtöner sollte so 25mm Durchmesser betragen). |
zuckerbaecker
15:27
Du hast doch jetzt den Link zum Shop. Gehst im Menü auf Einzellautsprecher. Dann gibt's die Rubrik Hochtöner und Frequenzweichen |
Neruassa
19:01
Gut, du möchtest das so, ich frage nicht weiter nach über deine Problemstellung und was du dir mit diesen Vorhaben erhoffst: Die Antwort auf deiner Ausgangsfrage: ![]() |
Car-Hifi
22:05
Niemand dreht Dir hier etwas an, noch nicht mal verkauft hat man Dir was - Dir wurde lediglich etwas empfohlen.
Nein, aus einem ganz einfachen Grund: die Trennung ist viel zu tief. Die von Dir verlinkte Weiche trennt bei 150 Hz. Hochtöner werden typischerweise bei 3-4 kHz getrennt. Mit "Deiner" Weiche würden die Hochtöner nicht lange leben. Dir von Dir verlinkte Weiche ist für Mitteltöner im W205 und ähnlichen Fahrzeugen dieser Baureihe.
Ja, das machen die Hersteller heute so. Man will jeden einzelnen Cent bei der Herstellung sparen.
Die Türverkleidung ist nur geschraubt und geklipst, keine Nieten vorhanden. Und soweit ich mich erinnere, muss die Türverkleidung ohnehin runter, bevor man den Hochtöner tauschen kann.
Praktisch nein. Das Auto ist akustisch nur deutlich schlechter zum Musikhören geeignet.
Maximaler Abstand 2 Wegesystem Hochtöner zum Tiefmitteltöner Svenson76 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 5 Beiträge |
Weiche, nur Hochtöner anschließen? Mario_D am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Brummen der Tiefmitteltöner bei "Licht an" HardWithStyle89 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 9 Beiträge |
Rauschen nur im linken hochtöner Sfu am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker an Sub anschließen. Möglich ? *Pepo* am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 46 Beiträge |
Pobleme High Low Adapter bzw. High Input chris1180 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss: 1 Subwoofer, 2 Breitbänder, 2 Tiefmitteltöner RockLee am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
High-Low Adapter oder High-In amp zwittius am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner Kratzt Nik2811 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
High Low Level Converter geht nicht an Hoshie223 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.961
