| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sohn will mehr Sound in altem Octi - GRUNDIG PA120... | |
Sohn will mehr Sound in altem Octi - GRUNDIG PA120, MAGNAT Sub & Co+A -A |
aes
erstellt: 02. Nov 2020, 07:51
Verstärker GRUNDIG PA120 - Vielleicht lebt noch jemand, der den kennt. Mein Sohn (Azubi) fährt im Moment unseren alten Skoda Octavia 1U. Mit dem eingebauten Radio ist er nicht ganz glücklich. Kein Aux-Eingang,kein mp3, kein Bluetooth... Jetzt hat er sich von einem Kollegen einen Subwoofer besorgt; MAGNAT Neoforce 2100 - zum Glück ist der Kofferraum groß genug. Ok, in dem Alter hätte ich es vielleicht auch gemacht. Ich habe in der Garage noch ein den hier diskutierten Verstärker GRUNDIG PA 120 und ein unbenutztes Silvercrest Autoradio 160 b2 Autoradio gefunden. Vom Sub und vom Verstärker haben wir keine Anleitung. Wie ist das Paket jetzt am einfachsten und am besten anzuschließen? Was brauchen wir ggf. noch? |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Nov 2020, 09:54
aes
erstellt: 02. Nov 2020, 16:48
So weit, so gut. Wie bekommt der Verstärker Strom und vor allem, wie wird er automatisch ein- und ausgeschaltet, damit er die Batterie bei Nichtgebrauch nicht leersaugt? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2020, 17:08
Hast du dir den Link vom Zuckerbäcker angeguckt? Strom kommt per Kabel von der Batterie, Masse kommt an die Karosserie und Remote aka das Signal zum einschalten der Stufe kommt vom Radio. |
Neruassa
erstellt: 02. Nov 2020, 17:39
Plus von Batterie (abgesichert) Minus von blanker Karosserie oder ebenfalls Batterie. Remote von irgendeiner Zündplusquelle des Autos (meist hinterm Radio abgezwackt vom Zündplus). |
aes
erstellt: 02. Nov 2020, 20:54
also 3 Kabel an den Verstärker schicken - richtig? Braucht man bei der vorgestellten Kombination eine Frequenzweiche? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2020, 21:21
Genau und das Cinchkabel nicht vergessen, sonst kommt kein Ton an. Eine Frequenzweiche brauchst du bei Subs normalerweise nicht, dafür reichen die Möglichkeiten am Verstärker aus. Den Low Pass Filter auf 60-80hz stellen. Edit: Gerade gesehen, dass die Stufe keine Filter an Bord hat. Sollte dein Radio eine Low Pass Einstellung haben, wäre das von Vorteil. Ansonsten eine einfache Subwoofer Frequenzweiche, z.B. die hier: Sinus Live Aktive Frequenzweiche [Beitrag von st3f0n am 02. Nov 2020, 21:25 bearbeitet] |
aes
erstellt: 02. Nov 2020, 22:12
derzeit vorgesehen ist das Radio, das nocg ungenutzt in der Garage rum lag: Silvercrest Autoradio 160 b2 kann man damit (Foto) gar nichts anpassen/beeinflussen? |
Audiklang
erstellt: 02. Nov 2020, 23:31
hallo die endstufe hat keine aktivweiche das radio ( Silvercrest ) ist nur dafür geeignet https://de.wikipedia...lltonnen_diverse.JPGMfg Kai |
aes
erstellt: 03. Nov 2020, 09:20
danke für den Tipp mit der Mülltonne, aber der Bub ist Lehrling und kann nur mir dem Vorhandenen was zusammenstellen. Wenn der Verstärker keine Weiche hat, wie bestimmt er dann die Übergangsfrequenz und die Bassintensität? [Beitrag von st3f0n am 03. Nov 2020, 09:43 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Nov 2020, 09:45
Die Bassintensität bzw., den Pegel stellt man schonmal gar nicht an der Stufe ein. Dafür sind normalerweise die Radios da. Ob das Silvercrest den Pegel des Subs regeln kann, weiß ich nicht. Sowas steht normalerweise in der Anleitung. Die Übergangsfrequenz stellt man dann an z.B. an der von mir verlinkten Weiche ein oder an einem Radio, welches dazu in der Lage ist, Weichen zu setzen. |
Neruassa
erstellt: 03. Nov 2020, 10:36
Gebrauchte Endstufen gibts ab 30€, gebrauchte Radios ab 30€. Klingt ja so, als würde er 3,5 Jahre an der Armutsgrenze leben und lediglich Brot&Wasser zu sich nehmen. Ich war auch mal in der Lehre, und hatte Geld für regelmäßig 70€ PS4 Spiele oder gelegentliches Saufen mit Kollegen am Wochenende. Und das trotz Wohnung und laufender Kosten. Muss man eben mal 30€ in die Hand nehmen und eine Asbach Uralte Magnat / Crunch Endstufe kaufen, die kann wenigstens die Filter setzen. Ob man nun 15€ für ne Aktivweiche ausgibt oder 30€ für ne gebrauchte Endstufe. ![]() Wenn der Bub nicht >75% seiner Vergütung zuhause abdrücken muss, wird er sicherlich auch mal 30€ am Ende vom Monat übrig haben. [Beitrag von Neruassa am 03. Nov 2020, 10:37 bearbeitet] |
Neue Boxen in altem Auto 308_Oldtimer am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 12 Beiträge |
Unklares rotes Kabel bei altem Philips AutoRadio choice19 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 3 Beiträge |
AS CO 60.4 will nicht ordentlich laufen Tobi89 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 44 Beiträge |
Subwoofer bringt kein Ton raus, aber mit altem Radio schon Dhn123 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe! Stromkabel in altem Peugeot 106 verlegen und anschliessen. Bonfire am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Einbau Radio JVC anstatt 11 Jahre altem Sony Autoradio zoe627 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
kein sound aus dem sub celi1988 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 13 Beiträge |
Autoradio Verkabelung völlig unverständlich bei altem Mazda 626 lowindustry am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
mp3-Player an Grundig Autoradio saerdnap am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Magnat verstärker tauschen bibi_1989 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.118
