HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Adapter für Rückfahrkamera | |
Adapter für Rückfahrkamera+A -A |
my.walter
21:19
erstellt: 14. Okt 2020, |
Hallo zusammen, ich hab jetzt schon einige Abende mit der Suche nach dem richtigen Adapter verbracht.... Kabel kommt von der Rückfahrkamera - eingebaut in einem Renault-Wohnmobil. Es handelt sich nicht um den Dometic-Stecker. Ich benötige einen Adapter auf Cinch und zwei offene Kabel für die Stromversorgung. Kann da jemand helfen? vielen Dank ![]() |
don-carlos
21:39
Wenn du keinen Stecker findest dann bestell dir doch so ein Verlängerungskabel: ![]() schneid es durch, bzw. isolier es am Stecker ab, schau in die Steckerbelegung: ![]() +12v klemmst du per Quetschverbinder an Kabel 2, Masse and 4 zusammen mit der Masse vom Cinch Audio und Cinch Video, 1 und 3 jeweils an plus von Cinch Audio und Cinch video. Aber vielleicht mal in die Betriebsanleitung von deiner Rückfahrkamera schauen es gibt nämlich auch noch diese Belegung: ![]() Edit: du kannst ja mit Quetschverbindern Arbeiten und für cinch an solche stecker hier löten: ![]() Für die cinch masse brauchst du jeweils nochmal ein extra Stück kabel das du am einen Ender mit in den Quetschverbinder vom ground mit reinquetschen kannst. [Beitrag von don-carlos am 14. Okt 2020, 21:41 bearbeitet] |
my.walter
21:45
Hallo, ja. guter Ansatz. In der Beschreibung bei der Kamera ist nichts zur Belegung enthalten... 12V könnte ich rausmessen. Kann was kaputtgehen, wenn ich die anderen über Versuch und Irrtum teste? |
don-carlos
21:50
Sobald du 12V (und evtl 12V Zündung) gefunden hast bleiben ja nur Masse und 2 oder mehr cinch signale übrig. Da sollte eigentlich nichts kaputt gehen. Aber um auf nummer sicher zu geben würde Ich mir glaube Ich einen alten TV hinstellen und einfach mal die restlichen zusammen mit Masse mal (einzeln natürlich) an einen Cinch stecker packen und schauen ob composite Video drauf läuft. Normal sollte aber denk Ich nix kaputt gehen wenn du audio auf die composite video schickst. Läuft denn überhaupt Audio mit bei der Kamera oder ist da vll auf cinch audio eh nix drauf? [Beitrag von don-carlos am 14. Okt 2020, 21:50 bearbeitet] |
my.walter
21:58
über Audio kommt kein Signal - demnach nur Video zu belegen. Sofern niemand einen Adapter (Verlängerungskabel würde auch schon helfen...) anbieten kann, bleibt mir nichts anderes übrig als das Kabel zu zerlegen und zu verlängern - mom |
don-carlos
22:07
Verlängerungskabel hab Ich dir schon geschickt, adapter hätte Ich das hier grad gefunden: ![]() da müsstest du aber auch den Hohlstecker zerschneiden für +12v und masse |
my.walter
22:09
Das ist der Dometic-Stecker. Der passt leider nicht |
don-carlos
22:18
Dann würde Ich einfach mal ein Stückchen hinter dem Stecker abschnibbeln und es so machen wie du gesagt hast. 12V und/oder 12V Zündung identifizieren, vll mit Diodenmodus vom DMM die Masse finden(eine nadel an metall an der Kamera, die andere an alle kabel einmal ranhalten bis es Piept) und Cinch ausprobieren. Falls du dann doch das Kabel mal wieder im ganzen willst kannst du das Reststück mit Stecker ja aufheben und wieder zusammenbasteln. |
Adapter für Orginal Rückfahrkamera an einem Nachrüstradio. PinkPanther32 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 2 Beiträge |
Steuerungskabel für Rückfahrkamera wo anschließen? Crady am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
Adapter Cinch auf Subwoofer nicnax am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 20 Beiträge |
Suche Kabel Adapter für VW Jetta V B4nni am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 7 Beiträge |
Alpine Rückfahrkamera an RNS510 MaSta-aCe am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 8 Beiträge |
Rückfahrkamera für Pioneer 8400BT DavidHauser am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
adapter LEV-HIFI am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Alpine rückfahrkamera Anschluss Michael_1206 am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 4 Beiträge |
Rückfahrkamera schaltet nicht ein LORD_Noobie am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
adapter sascha4711 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKroatier
- Gesamtzahl an Themen1.560.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.500
