| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zwei doppelschwingspulen anschließen? | |
Zwei doppelschwingspulen anschließen?+A -A |
Noxii
erstellt: 10. Okt 2020, 18:35
Guten tag, bin laie im Thema carhifi und auch elektrokram. Habe aber schonmal eine ganz normale anlage eingebaut. Nun habe ich mir 2x EBP112T-G5 Woofer gekauft. Leider weiß ich nicht wie ich die an einen Verstärker anschließen muss, ich würde gerne beide woofer (also insgesamt dann 4+ und 4- eingänge) an einen Verstärker anschließen. Also wie verkabel ich das ganze und was für einen Verstärker mit wie viel watt bräuchte ich? Hänge im Anhang noch mal paar daten von den woofer dran.
st3f0n
Moderator |
erstellt: 10. Okt 2020, 22:04
Also irgendwie steht überall nur 4 Ohm und nicht 2x4 Ohm aber in der Anleitung sieht man ein entsprechendes Terminal mit 4 Anschlüssen. Du könntest, wenn es sich um normale 4 Ohm pro Sub handelt, die beiden Subs parallel zueinander verkabeln, dann kommst du auf 2 Ohm:![]() Sind es wirklich Doppelschwingspulen mit jeweils 4 Ohm pro Spule, sind parallel 1 Ohm und in Reihe 4 Ohm möglich: ![]() und ![]() Die Bilder habe ich vom Rockford Wiring WIzard, falls du selber nochmal ein wenig rumprobieren möchtest.
Die beiden Subs sind mit 800W RMS angegeben, ob die das wirklich mitmachen, kann ich dir nicht sagen. So würde ich jetzt sagen, dass deine Stufe an der entsprechenden Impedanz 1,6kw machen sollte, mehr ist nie verkehrt, damit die Stufe nicht am Limit laufen muss. Bei der Leistung hast du aber das Problem, dass das Kabel minimum 35mm² stark sein sollte und du eine Zusatzbatterie einplanen musst, sonst knickt der Strom direkt ein und die Lampen blinken ganz lustig. |
Noxii
erstellt: 11. Okt 2020, 02:09
Also 35mm Querschnitt habr ich schon verbaut, aber ist da schon eine Zusatz batterie nötig? Welche Ohm zahl ist denn am. Besten (ich glaube des do niedriger ohm bzw Widerstand desto mehr Leistung oder)? Was bedeutet das mit den 1,6kw? Ich habe bis jetzt immer nur auf die watt zahl geschaut und welche ohm Anzahl der ab kann. Dachte wenn ich Spitze (von den woofer her) 2400 watt habe, muss ich ca 2500 nehmen, damit die Stufe nicht dauergas ist. |
Noxii
erstellt: 11. Okt 2020, 02:15
Und muss es dann ein Monoblock sein? Zumindest sieht es auf den Bildern so aus. Oder würde auch eine 2 Kanal oder 4kanal Stufe gehen? |
Neruassa
erstellt: 11. Okt 2020, 07:31
Natürlich kannste 2.4kW nehmen. Die Stufen gibt's dann ab 400€ an 1 Ohm. Bei 2 Ohm ist man dann schon ab 700€ mit dabei. 50-70mm2 sind dann Pflicht. Eine Zusatzbatterie um 200€-300€ auch. Ein Frontsystem was bei der Lautstärke mitkommt brauchst du natürlich auch, kostet 300€. Ein passenden starken Verstärker dafür natürlich auch, wieder 300€. Mit knapp 1200-1600€ biste dann dabei. Nein, eine 2 oder 4 Kanal würden eher NICHT gehen. Sowohl bei 2 Ohm, als auch 1 Ohm nicht. (Oder sagen wir, bei 2 Ohm und gewünschten 2.4kW, geht eine 2 Kanal sehr wohl) Und 4 Kanal schon sowieso nicht für 2 Subwoofer. Bevor hier noch tausend Fragen gestellt werden, würd ich erstmal in Erfahrung bringen, WIEVIEL Ohm 1 Subwoofer denn nun hat. Dafür ist es nur verschwendete Zeit. Ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Subwoofer 1x4 Ohm sind. Ich hatte den nämlich auch lange. Die 4 Anschlüsse sind für solch einen Adapter gewesen. Hier deine 2 Kanal: https://amp-performance.de/615-Steg-K2-04.htmlBei 355A kannst du 70mm2 durchgehend legen und bei den Batterien anstatt 300€ eher 600€ investieren. Das wäre sinnvoller: https://amp-performance.de/Ampire-MBX-3000-1.htmlTrotzdem, 1200-1600€ wirst du ausgeben müssen. Willst du viel, zahlst du viel. Und zu denken "2400W bekomm ich bei eBay für 70€" ist leider ein Fehler. https://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.htmlUnd an den Batterien zu sparen, wird dir später mit gegrillten Subwoofer/Endstufe belohnt. Und wenn man Musik hören möchte, sollte man hinten keine 2kW rumfahren und vorne die Werkströten an 15W verschimmeln lassen. Vielleicht sind wir aber einfach realistisch, dass das nichts für dich ist, und wir das gemütlich und trotzdem laut angehen lassen. Und in einem Bereich bleiben, wo man keine 600€ Batterien und 70mm2 braucht. https://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.html [Beitrag von Neruassa am 11. Okt 2020, 07:41 bearbeitet] |
Noxii
erstellt: 11. Okt 2020, 07:40
Laut dem Datenblatt was ich angegangen habe "nennimpedanz 4ohm". Okay dann frage ich erst mal so da mir das erst noch zu teuer ist. Wenn ich nur einen subwoofer dieser Art betreiben will brauch ich keine zweite batterie oder? Und was für eine endstufe brauche ich dann? Also wie viel watt muss die haben und muss es dann ein monoblock, eine zwei Kanal etc sein? Weiß leider nicht was es mit diesen "kw" daten auf sich hat. Als laie hätte ich jetzt einen Verstärker gesucht der einfach ca 1300watt kann, da die Spitze bei dem woofer bei 1200 liegt, damit die endstufe halt nicht an ihre grenzen kommen muss. Aber bei der Art bzw wie viele Kanäle die haben muss wäre ich mir auch noch unsicher. Tut mir leid, leider hab ich da kein plan von, hab mich schon versucht mal darein zu lesen, aber naja😅 |
Neruassa
erstellt: 11. Okt 2020, 07:44
Ich habe es editiert. Lies den Beitrag oben nochmals. Lies es. Ab 1 kW = Batterie Pflicht Ob der Subwoofer nun 1.2kW Spitze hat oder nicht, ist doch völlig egal. Ein Reifen, der 250km/h fahren darf, kann auch 50km/h fahren ohne kaputt zu gehen. Gib dem Subwoofer das, was dein Geldbeutel hergibt. Die Endstufe läuft, wenn richtig eingestellt, IMMER auf Maximum, dafür ist sie aber auch gebaut und ausgelegt. Das SOLL sie auch. Wenn die 1kW leistet, leistet die 1 kW bei einem tiefen Bassschlag. Wenn die 8kW leistet, leistet die 8kW, egal was der Subwoofer an "Spitzenleistung" hat. Das ist der Endstufe völlig egal, da gibt's kein "Leistungsbegrenzer" durch den Subwoofer. 2 Szenarien: 1) 1 Subwoofer 2 Kanal Ja, eher 4 Kanal, bleibt Platz für n Frontsystem. Wobei es, bei dem Preis der Ampire dumm wäre, ne 2 Kanal zu kaufen, weil man dort eben nicht noch Luft nach oben hat, wenn man später Mal mehr will... Ne 2 Kanal in dem Preisbereich kann nämlich weder 2 Ohm noch 1 Ohm. 2) 2 Subwoofer Monoblock. Verlinkten Ampire MB1000.1, kein Platz für'n Frontsystem. Keine 2 Kanal. Keine 4 Kanal. [Beitrag von Neruassa am 11. Okt 2020, 07:50 bearbeitet] |
Noxii
erstellt: 11. Okt 2020, 08:03
Okay also ich will nur einen woofer mit doppelschwingspule über die Stufe laufen lassen, das frontsystem ist erstmal Nebensache (kommt aber auch noch). Also kann ich eine woofer über eine 4 Kanal endstufe mit zb 1100 watt anschließen? Wie verkabel ich das ganze dann? Sind ja insgesamt 4 kabel, soll ich dann alle 4 Kanäle Nutzen oder irgendwas brücken? Habe selber auch noch eine 4 Kanal Stufe hier, würde die reichen (Siehe Anhang)? |
Neruassa
erstellt: 11. Okt 2020, 08:15
Uff... Schwieriger Fall... Du hast keine Doppelschwingspule, wie oft denn noch? Das sind einfach nur 4 Anschlüsse. In der BDA wird das sicherlich auch drinstehen. Da sind Anschlüsse entweder intern Gebrückt oder sind frei gelassen. Guck in die BDA des Subwoofers, da muss es drin stehen. Ja, die Stufe geht. Auslasten, nein. Ob die reicht? Reichen wofür? Zum Bewegen des Subwoofers reicht 1 Watt. Es sie DIR von der LAUTSTÄRKE reicht? Keine ahnung? Probier es aus. Es gibt keine 4 Kanal Endstufe, die 1100W leistet an 4 Ohm. Hör doch Mal bitte mit diesen Watt Zahlen auf... Zahl das, was dein Geldbeutel hergibt. Dann haste die Anzahl von Watt, die dein Geld eben gibt... Ich sage es nun nochmals... Nutz deine 4 Kanal, Brück 2 Kanäle und guck in die BDA. Ansonsten Kauf ne Ampire MB1000.1, 1 oder 2 Subwoofer. Bei 1: An "1 Kanal" anschließen. Bei 2: "An beide Kanäle" anschließen. Manchmal ist es echt schlau, in dir BDA zu schauen... https://www.manualsl...5.html?page=2#manualWie bereits erwähnt... 2 Anschlüsse müssten miteinander verbunden sein... IM Stecker... Oder IM Gehäuse... Und lass die 12V weg... [Beitrag von Neruassa am 11. Okt 2020, 08:21 bearbeitet] |
Noxii
erstellt: 11. Okt 2020, 09:06
Aso, sorry bin leider 0 im Thema drin. Also einfach bride + und beide - zusammen legen und dann zwei Kanäle brücken? 1 Kanal + und 2 Kanal - und die Kanäle 3 und 4 frei lassen? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Hehe😅 |
Neruassa
erstellt: 11. Okt 2020, 09:19
Ich weiß es nicht. Guck in den Stecker. Guck ins Gehäuse. Du wirst es dort wohl sehen. Und ja, haste richtig verstanden ... |
Wie Woofer an Verstärker anschließen? Robin89 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Wie genau muss ich Endstufe, Verstärker, Woofer anschließen? GURBEL am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
zwei verstärker anschließen Nemesis200SX am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 19 Beiträge |
4 Woofer anschließen . H34D5H0T am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 12 Beiträge |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
woofer richtig anschließen michi310582 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
6 Woofer wie anschließen ? Olilolli88 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Woofer richtig anschließen? Tom4000 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Wie Pioneer HD1BT an Verstärker anschließen? XYRYX am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 5 Beiträge |
Woofer Leds remote als + anschließen? Tobi^^ am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
