| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie cinchkabel in endstufe stecken? | |
wie cinchkabel in endstufe stecken?+A -A |
daniellamar
erstellt: 15. Aug 2006, 22:29
hallo zusammen! dies ist mein erster beitrag. ich habe schon fleissig die suchfunktion benutzt, konnte aber keine lösung für mein problem finden. also: habe mir eine crunch 5-kanal endstufe gegönnt und diese verkabelt, läuft einwandfrei. leider ist mir nicht klar wie die cinchkabel korrekt angeschlossen werden. cinchkabel hat einen schwarzen und einen roten stecker, die cincheingänge der endstufe sind aber weder farbig markiert, noch mit left right beschriftet. da steht nur channel 1, c2, c3, c4, c5. im moment nutze ich nur channel 1 und 2, aber wo kommt jetzt der schwarze bzw. der rote stecker rein oder ist das egal? funktionieren tut jedenfalls beides. gruss, daniel |
Wuchzael
erstellt: 15. Aug 2006, 22:39
Mal nen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen? Normalerweise müssten die Lautsprecheranschlüsse dann ja auch mit Channel 1-5 beschriftet sein. Einfach testen... Normal sind die roten Pre-outs am Radio Rechts und die weißen Links ![]() Halt einfach testen, schließt nur den rechten Lautsprecher an und guckst dann wann er angeht, wenn du das rote Cinch in einen der Eingänge steckst ![]() Grüße! |
daniellamar
erstellt: 16. Aug 2006, 00:10
@wuchzael: klingt logisch, habs jetzt ausprobiert und so angeschlossen, dass wenn der rote chinch-stecker in den channel 1 eingang des verstärkers gesteckt wird, der rechte ls angeht, welcher am channel 1 ausgang des amps geklemmt ist. wenn ich die logik dahinter richtig verstanden habe, ist es egal wie herum das chinchkabel eingesteckt wird, jedenfalls schadet es den komponenten nicht. saludos, daniel |
Wuchzael
erstellt: 16. Aug 2006, 00:12
Aso... nein, schadet ihnen nicht, ist dann halt nur falschrum... also links ist dann rechts und umgekehrt.. Kannste zur Not auch mit dem Balance Regler am Radio testen... wenn du nach rechts drehst, aber der Ton nach links geht, dann haste was verwechselt ![]() Grüße und Gute Nacht! |
Cinchkabel Auk am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 19 Beiträge |
cinchkabel oder sogar endstufe defekt? beier am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
Cinchkabel Anschliessen Deno90 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
Cinchkabel Eugen86 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
Cinchkabel schnuffi am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
Cinchkabel der_greifer am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 11 Beiträge |
komisches Cinchkabel ! LuRu2007 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 4 Beiträge |
Cinchkabel vertauscht? Puntorosso am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
Zweites Cinchkabel verlegen, wieso? asrak am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 20 Beiträge |
Cinchkabel gequetscht celtichail am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.781
