Gzpa 1.10k-hcx ausreichend versorgen
Pluto137v1
#1 erstellt: 01. Jul 2020, 14:06
ich betreibe zurzeit einen Edge EDX18D1SPL-E7 (dual 1ohm) Subwoofer mit der Kicker zx2500.1 Endstufe... jetzt möchte ich diese gegen eine Ground Zero GZPA 1.10K-HCX ersetzen... Das alles dann mit jeweils 2x50ger (2an Masse und plus) Stromkabel mit jeweils 2 exide ep 450 Batterien... inklusive der Starterbatterie, (ist eine Varta silver agm)spielen lassen.
Würde das alles zusammen harmonieren oder ist das doch zu wenig? Verbesserungsvorschläge?
Lg
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 01. Jul 2020, 14:14
Soll die 10k dann an 2 Ohm laufen?
Was für ein Generator ist verbaut? Wie sieht die Zuleitung nach hinten aus?
[Beitrag von Joze1 am 01. Jul 2020, 14:15 bearbeitet]
Pluto137v1
#3 erstellt: 01. Jul 2020, 14:35
laut Angaben 5900wrms an 2ohm ... Der woofer kann 5000wrms (10000w Peak) aushalten...
Derzeit ist ein 35ger von der Starter nach hinten verlegt das als Ladekabel dient.
Was die Lima leistet weiss ich leider nicht genau aber online werden für mein Modell welche mit 70a angeboten. (Audi A3 8l 1,9tdi asz) deswegen gehen ich ma davon aus dass so eine verbaut ist :/
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 01. Jul 2020, 14:45
Ja, das wünscht Edge sich, dass der Woofer 5kW Sinus aushält.. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Bei 2 Ohm Anschluss hast du einen recht ordentlichen Anstieg, da sind die Maßnahmen noch relativ überschaubar.
Eine Ladekabel gibt es nicht. Das ist eine Zuleitung nach hinten, da geht im Zweifelsfal der gesamte Strom des Generators + Strom der Starterbatterie drüber.
Was du machen solltest: Generator aus dem VW Passat 3C 2.0TDI verbauen mit 180A (passt am ASZ 1.9TDI Plug&Play). Zuleitung nach hinten auf 70mm² verstärken, Big3 ebenfalls mit 70mm² vornehmen.
Die Zusatzbatterien sind ok, besser wären aber 3 Stück von der Sorte. Dann bist du für den Betrieb an 2 Ohm gut gerüstet
Pluto137v1
#5 erstellt: 01. Jul 2020, 19:14
Alles klar, vielen Dank...
das werde ich auf jeden Fall machen.
Ja ich kann nur das wiedergeben was Edge sagt
Hoffentlich raucht der mir nicht ab 😂👌
Nochmals danke , ich mache mich erstmal an die Lima und suche einen geeigneten weg für das 70ger Kabel
Lg Pluto.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 01. Jul 2020, 20:18
Wir sind bei der Plattform entweder oben durch den Wischerkasten und dann durch die Abdeckung über dem Lenkrad.
Oder einfach am Haupt-Kabelstrang, da kann man das 70er auch gut mit durchziehen
Keine Sorge, wenn die GZ korrekt eingestellt ist, passiert dem Woofer nix
Pluto137v1
#7 erstellt: 02. Jul 2020, 11:31
Guter Tipp, hab mein erstes Kabel beim Beifahrer im Fußraum gezogen, da passt kein zweites, besonders kein 50-70ger, durch
Aber ma ne Frage wegen der Verkabelung an der Lima... ich würde da die Kabel auch upgraden. Also zu den originalen nochmal jeweils für+&- ein 50ger.
Kann ich da einfach das + Kabel von der Lima zur Batterie legen oder muss da irgendwo ein Wiederstand oder sowas dazwischen?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 02. Jul 2020, 14:43
Da muss auf gar keinen Fall ein Widerstand zwischen, aber eine Sicherung wäre gut. So, wie es bei der originalen Verkabelung auch der Fall ist
Pluto137v1
#9 erstellt: 02. Jul 2020, 19:43
Ok danke
Strom ausreichend für GZPA 1.10000SPL?
Adivos am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  17 Beiträge
Gzpa 1.6500 SPL welche Batterien
Florian2104 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  78 Beiträge
Dünne Ladeleitung ausreichend?
TheScarletRose am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
Kopfstützenmonitore mit Strom versorgen
irmscheri35 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  8 Beiträge
Antennensplitter mit Saft versorgen
FWLouis am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  6 Beiträge
Harmoniert das ? GZPW15SPL an GZPA 1.10000SPL mit Kinetik HC 2400 Batterie !
Super-Sound am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  16 Beiträge
Kabeldimensionierung ausreichend ?
Esch am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  10 Beiträge
Verkabelung ausreichend ?
The_doctor am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
Brückenleistung ausreichend?
rosicky am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  14 Beiträge
Kabelquerschnitt ausreichend?
area--51 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
