HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kollege braucht Hilfe bei seiner Car Hifi Anlage | |
Kollege braucht Hilfe bei seiner Car Hifi Anlage+A -A |
Sofakissendasautofährti...
15:26
erstellt: 27. Mai 2020, |
Wir haben zusammen bei seinem Nissan Almera eine kleine Anlage eingebaut.Ich habe 4 Massepunkte gesetzt bei dem Auto und jedesmal bei höheren Lautstärken geht diese in Protect.Die Flächen sind sauber abgeschliefen.Es ist wirklich kein platz da um noch minus nach hinten zu verlegen. Was kann ich noch tun? |
st3f0n
Moderator |
15:29
Den besten Massepunkt überhaupt wählen. Den Minuspol der Starterbatterie. Es kann sein, dass deine bisherigen Massepunkte alle wenig bis nichts bringen da heutzutage die Autos nicht mehr verschweißt sondern verklebt werden. Bist du dir sicher, dass das Protect durch die Masse kommt? |
15:31
Ja 100% sicher Wenn ich von der Batterie zur Endstufe nen Kabel ziehe an Masse geht sie ganz normal. Es ist aber wirklich kein Platz mehr da. |
Joze1
Moderator |
15:37
Und das Massekabel von Batterie zu Fahrzeug ist noch voll in Ordnung? |
15:49
Ja , das sieht gut aus. |
Joze1
Moderator |
15:54
Dann miss mal den Spannungsabfall über die Masseleitung. Oder mit Peak hold die Versorgungsspannung des Verstärkers, wenn sie abschaltet, ob diese stark einbricht. |
'Alex'
Moderator |
16:00
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Neruassa
16:08
Ich kenne Leute, die haben 4x70mm2 in der Mitte verlegt und du sagst, es ist kein Platz mehr... Reiß das Innenleben einmal raus und Leg es unterm Teppich entlang. |
X_Ion
18:46
Hat ja nicht lange gedauert der neue thread ![]() Alles was du wissen musst steht sowohl hier wie auch in deinem thread vorher! Endstufe geht an 4 massepunkten nicht, aber direkt an der Batterie gehts lässt dir nur die Option Kabel zu ziehen. Platz ist immer egal wieviel da drin liegt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, kabellose kabel gibt es bekanntlich noch nicht. Zieh das Kabel und hab Spaß beim musikhören. |
Hilfe bei Car Hifi Umbau moartone am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
[Hilfe] Car Hifi Anlage @ Home Crawnight am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
HILFE FÜR ANSCHLUSSPLAN MEINER CAR HIFI ANLAGE! kaykay92 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Verhexte Car Hifi Anlage? [gelöst] veidi99 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 26 Beiträge |
Universal Car HiFi Anlage! XDPaddy am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung Car-HiFi-Anlage _Jo-nny_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Audi A3 CAr Hifi HILFE MyOwn am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage /MaX/ am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe x-treme am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 14 Beiträge |
Car-Hifi Neuling, Hilfe bei der Verkabelung! ZG28 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 13 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.473
