Mazda CX-5 Frontsystem Allgemeine Fragen
Edvonschleck1337
#1 erstellt: 11. Apr 2020, 12:06
Hallo zusammen!
Ich möchte mir bald einen Eton RES 10A von ACR einbauen lassen.
Da mir das Frontsystem ebenfalls nicht zusagt, habe ich da einige Fragen.
Mein Auto besitzt derweil 6 Lautsprecher.
2 Hinten und 2 Vorne und 2 Hochtöner vorne.
Wenn ich nun ein Kompo System kaufe, muss ich dann trotzdem die Frequenzweichen benutzen? Oder trennt mein Autoradio diese schon, weil ich ja bereits 2 Hochtöner habe?
Kann ich theoretisch auch nur die 2 Tief/Mitteltöner gegen ein Coaxsystem tauschen?
Eigentlich möchte ich das Frontsystem ohne extra Endstufe betreiben.(Ich könnte aber von einem Bekannten eine eton ma 125.2 günstig bekommen) Also brauche ich Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad richtig?
Ich stelle diese Fragen, um abzuklären ob der Einbau für mich selber möglich wäre, oder ob ich dies ebenfalls von ACR machen lasse.
Danke im Vorraus, ich hoffe es ist alles verständlich geschrieben!
[Beitrag von Edvonschleck1337 am 11. Apr 2020, 12:12 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Apr 2020, 12:21
Die Frage ist wo willst Du hin.
Was willst Du erreichen?
Was ist das Ziel?
Wo liegt das Budget?
Klar kann man überall irgendwelche Koaxe reinspaxen....
Aber wozu?
Edvonschleck1337
#3 erstellt: 11. Apr 2020, 12:26
Budget für das Frontsystem 100-150€.
Ich möchte einfach bisschen besseren Klang und somit eine bessere Unterstützung zum kommenden Woofer.
Das mit dem Koax fragte ich, weil ich noch nicht wusste wie ich an die Hochtöner komme. Habe es aber gerade geschafft. Ich frage mich nun, wie ich Hochtöner von einem Kompo System in die vorhandene Befestigung kriegen kann..
https://www.amazon.d...12305&s=ce-de&sr=1-1
Wäre das hier vllt. eine Überlegung Wert um sie am Originalradio zu betreiben?
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist die Frequenzweiche schon im HochtönerKabel integriert?
[Beitrag von Edvonschleck1337 am 11. Apr 2020, 13:43 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 11. Apr 2020, 14:12
Eton ist Top.
Aber....
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto Bass
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Edvonschleck1337
#5 erstellt: 11. Apr 2020, 14:21
Danke für deine ausfhürliche Antwort.
Das mit dem Dämmen werde ich mir nochmal genauer ansehen.
Einige deiner Links funktionieren bei mir leider nicht?
Also grundsätzlich ist das verlinkte Eton Set gut und für die Verwendung am CX5 Originalradio empfehlenswert?
Wenn ich ein anderes Set nehmen würde welches aktive frequenzweichen besitzt, müsste ich diese trotzdem verbauen obwohl meine lautsprecher jetzr bereits getrennt sind?
Momentan muss ich die Lautstärke schon sehr hoch drehen bis überhaupt etwas aus den Original Lautsprechern kommt. Vllt. haben diese einen miesen Wirkungsgrad?
Aktuell sind ja ebenfalls hochtöner verbaut. Inwieweit ich dann die neuen noch ausrichten kann, muss ich sehen. Ich möchte die Hochtöner definitiv im Original Einbauort haben, auch wenn dies nicht optimal ist.
Den Adapter dafür sagtest du ja, kann man selbst anfertigen.
[Beitrag von Edvonschleck1337 am 11. Apr 2020, 16:29 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Apr 2020, 16:54
Du verwendest auf jeden Fall die Weichen vom gekauften System.
Edvonschleck1337
#7 erstellt: 11. Apr 2020, 17:09
Gibt es denn noch evtl etwas günstigere kompos wo die "weiche", beispielsweise ins kabel wie beim Eton eingebaut ist? Ansonsten müsste ich ja neue kabel von der frequenzweiche zum Hochtöner ziehen....
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Apr 2020, 17:14
Edvonschleck1337
#9 erstellt: 11. Apr 2020, 17:25
Danke für die Links. Jetzt funktionieren sie.
Habe da jetzt explizit nichts so direkt von einem.KompoSystem mit eingebauter Weiche gesehen? Neue Kabel möchte ich wirklich nicht verlegen...
Beim Eton würde es ja gehen, weil die "Weiche" ins kabel eingebaut ist?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 11. Apr 2020, 17:49
Ich weiß garnet wo Dein Problem ist?
Die Weiche kannst in jedem Fall in die Türe bauen.
Edvonschleck1337
#11 erstellt: 11. Apr 2020, 17:50
Aber dann muss ich doch von da ein Kabel zum Hochtöner ziehen, welcher nicht an der tür sitzt sondern vorne am Armaturenbrett.
Oder stehe ich jetzt irgendwie auf dem Schlauch?
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 11. Apr 2020, 17:52
Du kannst die Weiche auch hinterm Handschufach oder sonst wo verbauen.
Edvonschleck1337
#13 erstellt: 11. Apr 2020, 17:56
Und von da aus muss ich ja dann zum Hochtöner und zum Tief mitteltöner oder nicht...?
Wie wäre es mit soetwas, da wäre die Weiche für den Hochtöner erneut im Kabel?
https://www.carmedio...m165evo-ma-ls23.html
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 11. Apr 2020, 17:59
Wieso ist das für dich so ein großes Problem, neue Kabel zu ziehen? Das halbe Armaturenbrett musst du so oder so zerlegen um vom Radio zur Frequenzweiche zu kommen. Vom Armaturenbrett hinter die A-Säulenverkleidung ist super einfach und bei der Tür musst du schauen, wie das aufgebaut ist.
Edvonschleck1337
#15 erstellt: 11. Apr 2020, 18:01
Ich möchte ja genau deswegen nichts mit so einer grossen FW, eben weil ich nicht alles losbauen möchte. Deswegen kam ich ja z.B auf das Eton Set. Dort sind nur die HT mit einer kabelfrequenzweiche ausgestattet. Somit müsste ivh dort ja nicht alles losbauen und es wäre relativ plug and play oder nicht?
zuckerbaecker
#16 erstellt: 11. Apr 2020, 18:27
Schau Dir die Links an.
Wenn Dus richtig machen willst, ist da garnix Plugandplay
Mazda CX-7 Sound verbessern?
XXCrashxx2 am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  12 Beiträge
Allgemeine Fragen ;)
Gerds am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  28 Beiträge
allgemeine fragen zu Kabeln
SeppSpieler am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  12 Beiträge
Allgemeine Fragen zur Verkabelung
B.-$unnYy am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
BOSE-Soundsystem Mazda 6
BohnMathias am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  21 Beiträge
BohnMathias am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  4 Beiträge
Allgemeine Verkabelungsfragen
The-Racer am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  19 Beiträge
Mazda 323f BJ Verkabelung
Underdogg8869 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Mazda 3 Subwoofer einbau
Mazzda3 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
allgemeine fragen zu meiner anlage
Astra_F am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  25 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNadjas
  • Gesamtzahl an Themen1.563.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.256
