| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » MOSCONI 120.2 REMOTE ANSCHLUSS? | |
MOSCONI 120.2 REMOTE ANSCHLUSS?+A -A |
F20Driver
erstellt: 19. Feb 2020, 16:45
dan_oldb
erstellt: 19. Feb 2020, 17:02
Der Anleitung nach ist das für eine Fernbedienung "Remote Volume Control". Einen Remote Anschluss für an/aus scheint es nicht zu geben, über die High Level Inputs schsltetves sich bei Signal automatisch an und ohne Signal wieder aus. Ciao, Daniel |
F20Driver
erstellt: 19. Feb 2020, 17:07
Ja das ist mir auch schon aufgefallen. Da ich den Helix AAC.3 High & Low Adapter verwende der extra eine Remote Steuerung zum An/Ausschalten der Endstufe hat, muss ich das Remote Kabel des H&L Adapters einfach an den Plus Eingang der Endstufe mit anschließen oder? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2020, 17:15
Links neben den Cinchanschlüssen ist doch ein Remote, das auf dem Bild sogar verkabelt ist. |
Car-Hifi
erstellt: 19. Feb 2020, 20:53
Warum machst Du das? Der Verstärker besitzt doch eine Umschaltung für Low- und High-Pegel. |
F20Driver
erstellt: 19. Feb 2020, 22:40
Ja ich wollte ja nur wissen was das für ein Stecker ist den man dafür benötigt aber dan_oldb hat mir schon erläutert das das nur eine Volume Control ist nicht für An/Aus
Weil ich einen fest verbauten Radio hab und das Signal für meine Endstufe bei den hinteren Lautsprechern über einen High & Low Adapter abgreifen muss Oder braucht man dann beim Mosconi keinen High & Low Adaper ? (Bin leider blutiger Neuling auf dem Gebiet) [Beitrag von F20Driver am 19. Feb 2020, 22:45 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2020, 22:46
Ich glaube dan_oldb dachte an den Stecker, der ganz rechts verbaut ist, welcher für die Pegelfernbedienung da ist, die wird natürlich auch Remote genannt. Wie der Stecker heißt, kann ich dir nicht sagen aber auf dem Bild mit den Kabeln drinnen, hat jemand, so wie es aussieht, eine Flachsteckhülse verwendet. |
F20Driver
erstellt: 19. Feb 2020, 22:49
Also brauch ich nur eine Flachsteckhülse für das Remotekabel? [Beitrag von st3f0n am 19. Feb 2020, 23:13 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2020, 23:01
Solange die auf den Pin im Stecker passt, sollte das in Ordnung sein. Ansonsten kannst du sicherlich auch mal bei Gladen Mosconi direkt anfragen, wie der Stecker heißt. |
F20Driver
erstellt: 19. Feb 2020, 23:06
super dankeschön ![]()
Jetzt wäre noch interessant zu wissen ob ich den jetzt einen High & Low Adapter brauche oder ob der Mosconi das integriert hat, so wie Car-Hifi geschrieben hat [Beitrag von st3f0n am 19. Feb 2020, 23:14 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 19. Feb 2020, 23:07
Nein. Braucht man nicht. Dann spart man sich auch das REMOTE, weil die ein "AUTOSENSE ON IN HIGH LEVEL MODE" hat. Die geht automatisch an, sobald was am Radioausgang anliegt. https://www.amazon.d...dapter/dp/B005FWWXH6 [Beitrag von Neruassa am 19. Feb 2020, 23:08 bearbeitet] |
F20Driver
erstellt: 19. Feb 2020, 23:11
Nah das erleichtert die Sache doch ungemein! Danke dir an dieser Stelle! Also muss ich einfach nur das + - Signal von den hinteren Lautsprechern abgreifen in diesen Hifonics Adapter führen und die Chinch Anstecken richtig? [Beitrag von st3f0n am 19. Feb 2020, 23:15 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 19. Feb 2020, 23:12
Und auf HIGH-LEVEL MODE stellen, siehe Bild, ja. |
F20Driver
erstellt: 19. Feb 2020, 23:13
Perfekt danke dir ![]() [Beitrag von st3f0n am 19. Feb 2020, 23:16 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2020, 23:16
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton. Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Beitrag bezieht. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Mosconi 130.2 an Mosconi 130.4 DSP (Remote?) Waffeleisen am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 5 Beiträge |
Remote Anschluss ? BravoPaddy am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 10 Beiträge |
Remote Kabel Anschluss Juli984 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 3 Beiträge |
Remote Anschluss = 12 V? Abrow am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Remote anschließen ohne Anschluss 1g0r am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Remote Anschluss belegt Janji am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 9 Beiträge |
stromkabelquerschnitt steg qm 120.2 kunobk am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 3 Beiträge |
Einbau eines Mosconi 4to6 DSP (Strom und Remote) Boa79 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 3 Beiträge |
Remote Kabel anschluss bei VW polo7316 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
Remote Anschluss RCD 200 delta Kreygo am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
