| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe oder Lautsprecher defekt Dringend Hilfe g... | |
Endstufe oder Lautsprecher defekt Dringend Hilfe gesucht+A -A |
rouvenk
erstellt: 24. Dez 2019, 22:26
Hallo bin neu hier und habe gleich eine wichtige Frage . Habe die letztenTage damit verbracht mir neue Lautsprecher und eine Endstufe ins Auto einzubauen Lautsprecher sind von AUDIO SYSTEM H165 EVO 2 Die Endstufe ist von MOSCONI AS100.4W Ein 1 Farad Kondensator ist auch dazwischen geschalten Nachdem alles soweit angeschlossen war habe ich den Kondesator mit der Ladelampe geladen und die Regler der Endstufe runtergedreht Radio angeklemmt Musik bzw Radio laufen lassen und kurz Testgehört Mein erster Eindruck war schon sehr schlecht ja ich war richtig enttäuscht naja..... Dachte mir das es wohl alles noch vernünftig eingestellt werden muss packte meine Sachen und fuhr nach Hause um dann 1 Stunde später zu meiner Garage zu fahren um mich mit dem system vertraut zu machen . Auf dem Weg circa 5 minuten fielen die Lautsprecher aus es kratzte Laut und es roch verbrannt im Innenraum Die Tiefmitteltöner sind ganz ausgefallen nur die Hochtöner spielen einen ganz leisen Ton aber auch nur wenn das Radio auf ein minimum der Lautstärke eingestellt ist gehe ich höher schaltet sich die Endstufe ab Das Rote licht wird Orange immer wieder und wieder und der Hochtöner gibt ein Knackendes Geräusch von sich welches sich immer wieder wiederholt SELTSAM ! Bei der Fehlersuche merkte ich das , das Massekabel wohl auf der Isolierung auflag und wohl keinen Kontakt hatte Bin vorhin mit einem anderes Signal als das vom Radio in die Endstufe doch wieder lief nur Hochtöner ganz leise mit Welchen Schaden habe ich zu erwarten BITTE um HILFE und entschuldige mich für den langen TEXT mfg rouven k |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Dez 2019, 10:28
Wie kann sowas passieren? Hast die Stufe wohl gehimmelt.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htmDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ |
Böötman
erstellt: 25. Dez 2019, 10:39
Kann auch gut sein, das dein Radio hin ist. U. Umst. wurde der Verstärkerstrom über die Cinchleitungen gezogen und das so lange, bis da was nachgibt. Bist Du dir sicher, dass keines der Lautsprecherkabel eine Verbindung zum Fahrzeugrahmen, sprich Masse hat? (Kabel durchgescheuert oder Verbindung direkt am Lautsprecheranschluss) |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 10:51
Hallo Stefan Das ist ja sehr nett dass du mir Nachhilfe gibst doch beantwortet das in keinster weise meine Frage Natürlich habe ich mich um den korrekten einbau bemüht und eingelesen,auch ist dies nicht mein erster Lautsprecher einbau , leider jedoch das erste mal mit Endstufe . Das Masse problem war ein dummes und vermeidbares Missgeschick von mir ganz klar Jedoch frage ich mich ob eine so teuer Endstufe denn so leicht kaputt gehn kann . Gibt es da nicht interne Absicherungen für so was . Denkbarer wäre das die Lautsprecher verbrannt sind..... werde mir das jetzt mal genauer ansehn mfg |
Böötman
erstellt: 25. Dez 2019, 10:57
Riech doch einfach mal am Amp und am Radio. Ohne was an der Gesamtkonstruktion zu ändern würde ich erstmal alle am Amp angeschlossenen Lautsprecherkabel gegen Fahrzeugmasse messen. Hat da eines Durchgang dann wird der Amp höchstwahrscheinlich hin sein. |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 11:13
Also wenn ich die lautsprecheranschlüsse gegen Masse prüfen haben manche Durchgang manche nicht Unabhängig ob plus oder minus |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 12:00
Neueste Erkenntis Die Endstufe hat es wohl überlebt. Sie gibt noch Sound aus und lässt sich Regeln zumindest auf einen kleinen Lautsprecher mit wenig Leistung . Der Linke TMT kratzt stark und spielt sehr leise, der rechte ist TOT -hat auch keinen „Durchgang“ die Hochtöner funktionieren noch was wohl ziemlich uninteressant ist . Wie konnte nur das Frontsystem kaputt gehn ???? Kann jemand was dazu sagen bitte Mit freundlichen Grüßen |
visualXXX
erstellt: 25. Dez 2019, 12:01
Naja gegen eigene Doofheit ist kein Gerät abgesicherte ![]() Hätte mir aber auch schon das ein oder andere Lehrgeld erspart ![]() Aber ich denke auch das Endstufe und oder Radio jetzt hinüber sind. Und wenn du Pech hast auch noch die LS ![]() Klemme die Lautsprecher mal ab und Messe die alle einzeln nach und schau ob die noch einen sinnigen Wiederstand haben. Kannst die LS inkl. Weiche auch testweise direkt an das Radio hängen und gucken ob sie dann funktionieren |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 12:45
Kann man mit den defekten Lautsprechern noch was anfangen Und wer kann mir ein gutes Frontsystem empfehlen für nen schönen alten Benz So zwischen 200-300euro |
Neruassa
erstellt: 25. Dez 2019, 13:43
Find doch erstmal raus, was im Arsch ist, anstatt jetzt schon wild neue Sachen zu kaufen. |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 13:54
Hatte doch oben bereits geschrieben was defekt ist Also die 2 TMT und die 2 Hochtöner sind ausgebaut Tiefmittelltöner 1 Kratzt sehr stark und gibt leise Musik aus Tiefmitteltöner 2 TOT keine Musik ,kein Durchgang mit Multimeter Hochtöner gehen beide wenn auch sehr grell naja.... Die Endstufe gibt Musik aus ich hatte einen kleinen Lautsprecher angeschlossen ähnlich einem JBL Control 1 und es kam Musik auf allen Kanälen ohne das die Endstufe eine Störung angezeigt hat auch vom Radio her also über Chinch kommt Musik zur Endstufe und somit auch zu den Lautsprechern Somit ist wohl das 330 euro teure Frontsystem hinüber wegen einem winzigen Stück Schrumpflauch welcher auf der anschraub-öse des Massekabels war . Ich frage mich nur ob die Endstufe auf voller Leistung mit allen Lautsprechern auch Problemos Arbeitet Ein ungutes gefühl bleibt Sehr sehr schade tolle weihnachten mfg |
Böötman
erstellt: 25. Dez 2019, 19:01
Wenn lediglich etwas Schrumpfschlauch untergeklemmt war dann war entweder der Massepunkt an sich Mist oder die Schraube war nicht wirklich fest. Ein Stück Schrumpfschlauch wie auch Isolierung quetschen sich meist durch bzw der Rest des Kabelschuh's findet zu 99,9% ausreichenden Kontakt. Vermutung: Du hast mindestens einen Lautsprecherausgang vom Amp gegen Fahrzeugrahmen, also Masse geschaltet. Als schwächster Punkt in der Konstellation war der jeweilige TMT (in Reihe) welcher - solange er konnte - den Strom begrenzt und somit einen Verstärkerschaden verhindert hat. [Beitrag von Böötman am 25. Dez 2019, 19:06 bearbeitet] |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 19:08
Ich bin an den Massepunkt direkt neben der Batterie Die Schraube hate quasi nur den Schrumpfschlauch geklemmt und der rest der Anschraub-öse hing in der Luft ...unglaubliches Pech Was soll den sonst das Problem gewesen sein ??? Nicht das mir das neue Paar Lautsprecher auch um die Ohren fliegt [Beitrag von rouvenk am 25. Dez 2019, 19:13 bearbeitet] |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 19:17
Es wurden von mir neue Kabel gezogen mit dickem Querschnitt---am Stück, keines der Kabel hatte irgendwo offene stellen oder berührte irgendwo irgendwas auch am Lautsprecher selbst waren keine blanken Kabel Es sei denn HEISS KLEBER wäre leitfähig denn damit habe ich auch die Anschlüsse am Lautsprecher "angeklebt" zum Schutz und zur fixierung |
rouvenk
erstellt: 25. Dez 2019, 19:22
Ich werde auch mal den Hersteller anschreiben inwiefern die Endstufe schaden genommen haben könnte und ob sie diese überprüfen können oder was auch immer .....mal sehn |
Dringend Hilfe gesucht ! Innenbeleuchtung tot ;) the_icemanz4 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe SETH-CoS am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe THE.ROCK1992 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
hilfe zu lautsprecher - endstufe beatsteak_87 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 12 Beiträge |
brauch dringend hilfe! schweix am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 15 Beiträge |
endstufe defekt? martey am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
SUB Endstufe HU:Brauche dringend HILFE beim verkabeln! zaferk86 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 21 Beiträge |
brauche dringend hilfe XenOn90 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Brauch dringend hilfe! xxxDarky am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
dringend hilfe gesucht Audiovox VME 9311TS BeN_* am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.018
