| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chinch oder Lautsprecherkabel | |
Chinch oder Lautsprecherkabel+A -A |
hobadoba
erstellt: 20. Okt 2019, 13:54
Servus miteinander, für die Hinteren lautsprecher in meinem VW T3 suche ich noch nach der Optimalsten Verkabelung. Es gilt ca 7 m vom Radio bis zu den hinteren LS zu überbrücken. Vom Platz in den Holmen wäre es einfacher ein Audiokabel zu verlegen und einen Verstärker vor die LS zu bauen. Macht ein so langes Chinchkabel überhaupt Sinn oder ist das Signal dann zu schwach? Vorne soll bald eine Endstufe dem Radio die Arbeit erleichtern, wäre es also besser diese gleich für die hinteren mit zu nutzen da über LS Kabel weniger leistung abfällt? Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe! Liebe Grüße hobadoba |
Neruassa
erstellt: 20. Okt 2019, 15:25
Hallo. Wir sind hier nicht grade Fans von "Lautsprecher hinten", denn Musik gibt's zu meist (leider?) nur in Stereo. Also gibt's kein "hinten". Aber wenn du dich von deinem Vorhaben nicht umstimmen lassen möchtest, die Antwort auf deine Frage: -> 4 Kanal Verstärker. Und über Leistungsabfall von LS-Leitungen brauchst dir kein Kopf zu zerbrechen, das ist zu vernachlässigen. Welcher "Verstärker" solls denn werden? Nur mal so vorab gefragt, nicht dass du dir Elektroschrott kaufst. https://www.amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html [Beitrag von Neruassa am 20. Okt 2019, 15:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Okt 2019, 18:58
Es ist Standard die Endstufe hinten zu verbauen. Das ist kein Problem. |
hobadoba
erstellt: 03. Nov 2019, 15:43
Mir ist klar das Lautsprecher hinten Klangmäßig nicht für die eigentliche Anlage beachtet werden sollten. Es ist aber leider so das beim T3 die Mitfahrer hinten bei normaler Lautstärke einfach kaum etwas von der Musik mitbekommen. Daher möchte ich gerne irgendwie hinten noch zwei Lautsprecher einbauen. Ich sollte vllt noch dazu erwähnen das neben der Audioübertragung leider auch Strom durch den Holm gelegt ist. Wahrscheinlich ist dann eher die Frage, über welchen Weg bekommt man weniger Störungen auf das Audiosignal. |
Neruassa
erstellt: 03. Nov 2019, 16:08
Stromkabel und Cinch dürfen sich nicht kreuzen. Idealerweise auch nicht direkt press nebeneinander verlegt werden. |
Vordere Hochtöne am hinteren Kanal der Headunit toadi am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung OEM-Radio | DSP | Endstufe mptide am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 12 Beiträge |
Frage zu Radio und Ohm Padi_94 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 6 Beiträge |
FS über Radio oder Verstärker? esmo36 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
Chinch von Radio zu Endstufe Lakai am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Radio Verstärker überbrücken tby am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
Was zus. verlegen? Plus/LS oder LS/Chinch oder . Sathim am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Fragen zu Verkabelung und Anschluss *Golfine* am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 8 Beiträge |
Neue Verkabelung für Lautsprecher hinten? maui_nz am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Radio überbrücken? Davecordoba am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
