Direktanschluss eines Bluetooth Empfängers an Auto Lautsprecher
neeelixx
#1 erstellt: 15. Okt 2019, 19:45
ich versuche verzweifelt das Werksradio meines Autos zu entsorgen, da dieses aber den Bordcomputer bedient muss er bleiben.
Die zweite Idee war, den ISO-Stecker auf einen zweiten Anschluss zu erweitern, dazu wurde mir aber abgeraten.
Dritter Einfall nun, das Radio verbaut zu lassen, aber den Zugang zu den Lautsprechern still zu legen. Also die PINs aus dem Block B (der mittlere Block der die Lautsprecher-PINs beinhaltet) des ISO-Steckers ziehen. Dafür würde ich nun aber gerne einen Bluetooth Empfänger einbauen der eben Audiosignale über Bluetooth empfängt und über die Lautsprecher des Autos wiedergibt.
Nun möchte ich nicht so gerne eine 4-Kanal Bluetoothendstufe verbauen wie mir geraten wurde. Erstens ist mir das ein wenig zu viel für den eigentlichen Einsatzzweck, zweitens dafür auch ehrlich gesagt etwas zu teuer und drittens ist mein Auto nicht gerade das Jüngste so das ich diesen Faktor auch ein wenig im Auge behalten muss, Einbaukosten und Einbauzeit sollten nicht allzu hoch sein.
Ich habe u.a. etwas über einen High-Low-Converter gelesen. Hierbei denke ich, das es sich um genau so ein Gerät handelt was ich benötige nur was ich bislang nicht herausgefunden habe, wie ich den Konverter an die Pins anklemme die ich aus dem Block B des ISO-Steckers gezogen habe.
An diesen könnte ich dann einen Bluetooth-Empfänger über Chinch anbinden.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit eine externe Quelle direkt in die Bordlautsprecher einzuspeisen? Leider kann ich keine AUX-Quelle auswählen.
visualXXX
#2 erstellt: 15. Okt 2019, 22:05
Nö.
Wenn das Radio bleiben soll hast du nur die Möglichkeit mit einer Endstufe oder über den nicht vorhandenen Aux.
Welches Fahrzeug?
Du hast den H/l converter falsch verstanden.
Damit kannst Du die High-level Signale Deines Radios in ein low-level für eine Endstufe wandeln.
[Beitrag von visualXXX am 15. Okt 2019, 22:07 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 16. Okt 2019, 05:42
High-Low Converter sind für Verstärker.
Was du brauchst, ist ein (teures) Radio, was alle Funktionen unterstützt.
Ansonsten ist das Objekt deiner Begierde dieses: https://www.amazon.d...b3RMb2dDbGljaz10cnVl
Zwar nicht toll, aber funktioniert (je nach Region, mal mehr, mal weniger).
- FM Transmitter
- Verstärker mit Bluetooth Empfänger
[Beitrag von Neruassa am 16. Okt 2019, 05:43 bearbeitet]
neeelixx
#4 erstellt: 16. Okt 2019, 20:17
Also einen FM-Transmitter habe ich im Grund dabei, aber ich versende ihn eigentlich nicht, da es einfach zu viele Interferenzen gibt.
Kann ich nicht die Pins die im ISO-Stecker in Block B sind und die Lautsprecher mit Signalen vom Radio versorgen, mit einer Chinch-Kupplung mit Schraubklemmen verbinden und dort dann direkt einen Bluetooth-Empfänger anschließen der mit Chinch arbeitet? Chinch Kupplung mit Schraubklemmen
Es handelt sich um einen Opel Vectra C von 2004. Leider gibt es kein Radio, was den BC bedienbar macht. Das habe ich bereits alles durch. Das Fahrzeug verfügt über einen CAN-Bus der aber nicht mit dem Entertainment zusammen arbeitet.
[Beitrag von neeelixx am 16. Okt 2019, 20:18 bearbeitet]
visualXXX
#5 erstellt: 16. Okt 2019, 21:01
Nein, das klappt immer noch nicht.
Habe ich doch oben schon geschrieben.
neeelixx
#6 erstellt: 17. Okt 2019, 07:31
Wie schließe ich denn eine Endstufe an? Ich bin da wirklich absoluter Dummsack. Ich habe leider auch nur diesen Stecker im Fahrzeug.IMG_20190613_162955 Wobei der Block in der Mitte für die Versorgung der Lautsprecher zuständig ist wie ich gelesen habe.
Und natürlich noch den Antennenanschluss.
Bluetooth Lautsprecher benutzen
den-mo am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
Axton A530DSP: Bluetooth immer neu verbinden?
harryzet am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  2 Beiträge
Bluetooth Adapter Gesucht
psycho_1997 am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  5 Beiträge
Autoradio verbaut, aber Bluetooth
Das_Do am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  7 Beiträge
DDX5016DAB, Bluetooth, Android, Sicherheitssytem
Alvarin am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  4 Beiträge
dumme Frage eines Neulings :)
g3ron1mo am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  8 Beiträge
Anschließen eines subwoofers in einem Auto
DanielBalog97 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  4 Beiträge
Selbstbauer Lautsprecher in Auto einbauen?
cyfer am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  8 Beiträge
Bluetooth empfänger/ chinch-verstärker
Simon.S am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  2 Beiträge
Autoradio Pioneer FH-X720BT USB Bluetooth
carsound am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
