| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung neues Radio | |
Verkabelung neues Radio+A -A |
C-Max2907
erstellt: 27. Jul 2019, 11:38
Hi Leute, Ich mach Sachen gerne selbst, wahrscheinlich wie so ziemlich jeder hier. Ich hab ein neues Autoradio gekauft. Der Vorbesitzer hatte bereits eine Anlage drin aber ich wollte ein Radio mit Display und DAB. Nun stehe ich als ahnungsloser vor einer Aufgabe. Die Musterverkabelung die man hier findet, ist ja schonmal nicht schlecht aber ich Checks einfach nicht. Hab mal ein paar Bilder gemacht. Es kommen geschlagene 8 cinch Kabel aus dem inneren ohne Video oder sonstiges. Alles nur Sound. Mein neues Kabel hat von rot und weiß jeweils nur drei. Die Anlage hat subwoofer und Endstufe plus usb und aux im Innenraum. Die Anlage nüsste rund 15 Jahre alt sein. Wie stelle ich das an ? Hab noch wesentlich mehr Bilder aber ist recht umständlich hochzuladen. Vielen Dank schonmal. ![]() ![]()
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Jul 2019, 11:50
Das einfachste wäre wohl, die Cinchkabel durchzumessen. |
Neruassa
erstellt: 27. Jul 2019, 12:06
Ich erkenne da 3 unterschiedliche Cinchkabel. Das linke ist hellblau wo es zum einzelnen wird. Das mittlere ist blau/rot wo es zum einzelnen wird. Das rechte ist gelb/grün wo es sich aufsplittet. Entweder Bildfehler oder es ist wirklich so. Kannst ja schauen wo die hinten angeschlossen sind... Front. Rear. Sub. Und welche Endstufe und welche für was ist. Oder du schaust in die BDA von dem alten Radio und schaust was wo angeschlossen wurde. [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2019, 12:07 bearbeitet] |
C-Max2907
erstellt: 27. Jul 2019, 13:10
So ist es ! Das gelbe scheint das aux Kabel zu sein. Zumindest kommt das aux Kabel aus dem Handschuhfach und ist auch doppelt und gelb ! Wie müsste ich das an die vorhandenen anschließen ? Da stehen überall die Anschlüsse drauf aber ich weiß nicht, was wohin. Rein von den Farben her würde es nicht passen. Bin da leider total planlos. Aber Front Rest sub hat mir schon ordentlich geholfen ! Könnte ich was draus zaubern .. |
Neruassa
erstellt: 27. Jul 2019, 13:27
Sind das jetzt 3 verschieden farbige cinch Kabel? Dann schau doch mal wo die im Kofferraum hin gehen. oder wie bereits gesagt: Schau, wo die drin stecken, im alten Radio. Und steckt die dort auch ins neue rein. Steht dort was auf den Kabeln vom alten Radio drauf? Sowas wie bei dem neuen? Mit Front? Rear? Sub? Ansonsten wie gesagt, in die BDA vom alten Radio schauen ob dort n Schaltplan aufgemalt ist. Man muss ja wissen was wohin kommt. Der Vorgänger hat sich ja bestimmt etwas gedacht, wo er was angeschlossen hat. Jetzt musst du nur raus finden, was. Und welches Kabel wohin gehört. Denn beim alten scheinen sie ja richtig zu sitzen. Bei 6 cinch sind vermutlich 2 für Front (Links + Rechts), 2 für Rear und 2 für Sub. (wobei der Sub nur 1 braucht) [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2019, 13:30 bearbeitet] |
C-Max2907
erstellt: 27. Jul 2019, 14:10
Sind 3 kabel die sich auf je 2 cinchkabel auffächern. Dann nochmal zwei Zusammenhängende Kabel in gelb, die glaub ich für das aux Kabel sind. Auf der radioseite werden die aber auch zu 2 cinch Kabel, Also insgesamt 8 cinch Kabel. Das neue Radio hat alle Kabel beschriftet aber da steht nichts von Front oder Rear. Nur ein einziges cinch subwooferkabel. Das war am alten Radio aber scheinbar auch mit 2 cinch Kabel dran ? Plug und Play ist leider nicht, so hätte ich’s mir auch gewünscht. Kann ich die doppelten cinchkabel wieder auf eines mit nem Adapter verändern ? Wofür sind das überhaupt immer 2 ? Muss ja wohl auch mit einem gehen ? |
Neruassa
erstellt: 27. Jul 2019, 15:11
Doch hast du. Auf dem einen Bild seh ich "RL OUT" REAR LEFT Dann gibt's das Gegenstück REAR RIGHT (RR) bestimmt auch. Sowie FRONT FL und FR. An deinem Verstärker wo die Kabel hin gehen, gibt's auch L und R für jeden Kanal. Z.b. Kanal 1 (Links) Kanal 2 (rechts). Du musst einfach nur die alte Belegung beim alten Radio rausfindrn und genauso umstecken. Du hast 6 cinch. FL FR RL RR SUBL SUBR. Wobei ein Sub kein R und L braucht. Manche Radios haben nur 1 Anschluss statt 2. Musst du schauen wie das am Verstärker verdrahtet ist oder notfalls n Y Adapter nehmen. Verständliches Beispiel: 6 Kanal Verstärker. An 1 ist FL An 2 FR 3 RL 4 RR 5+6 ist der sub Wir wissen ja nicht, was im Auto verbaut ist und wie es angeschlossen ist. Aber Fakt ist, du hast 6 cinch im radio Schacht. Das wird 2x front, 2x rear und 2x sub sein. Du musst einfach nur umstecken. Google nach der BDA von dem alten Radio, dann weißt du welches Kabel wohin muss.. Du hast links und rechts Lautsprecher. Deshalb brauchst du auch 2 Signale. Ein subwoofer hat kein Links und rechts. Braucht theoretisch nur eins. (Y Adapter benutzen) [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2019, 15:17 bearbeitet] |
C-Max2907
erstellt: 27. Jul 2019, 18:28
Also jetzt hast du den Vogel abgeschossen. Das stimmt. Die Kabel habe ich alle ! Hab die Codierung nicht verstanden Ich werd’s gleich mal probieren. Hab den Y Stecker für den subwoofer gekauft. Eine Sache macht mir noch Probleme. Hab herausgefunden dass es wohl das antennenkabel ist. Mein Radio hat kein Gegenstück dazu ? Wie höre ich da überhaupt Radio ? ![]() |
Neruassa
erstellt: 27. Jul 2019, 18:44
Ich bin was Radios angeht eine Niete. Dafür gibt's andere, die das Jahre lang verbaut haben täglich. Wird sicherlich noch jemand was hierzu posten. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du uns verraten würdest, um welche Auto und um welches (neue) Radio es sich handelt. |
C-Max2907
erstellt: 27. Jul 2019, 19:39
Also es ist ein SLK R170 und das Radio ist ein Tristan Auron 1Din mit Bildschirm. Modell suche ich noch raus. Also eine Antennenbuchse ist im Radio da wird es sicher einen Adapter geben, der passt. Aber ein schwarzes Kabel geht vom ehemaligen Clarion Radio tief rein bis ich’s nicht mehr Verfolgen kann. Keine Ahnung was das wieder ist. Müsste es quasi abschneiden und isolieren, aber ist ja nicht zum Spaß dran. Dann gibts noch ein klitzekleines blaues Kabel mit kleinem goldenen Stecker was vom Audiosystem Aus dem Auto inneren rausragt. Auch keine Ahnung was das ist. Also hab mal alles angeschlossen und rumgetestet also alle Kabel umgesteckt bis nix mehr ging. Vorne links kam ganz leise Musik aber die kam auch ohne dass auch nur ein cinch Kabel steckte ?! Hab jetzt erstmal aufgegeben. :-( |
Alt_und_Laut
erstellt: 27. Jul 2019, 19:41
moin. dein antennenkabel ist die "neuere" norm, per adapter an die "alte" buchse des alten radio angeschlossen. zeig doch mal die rückseite deines neuen radio ... gruß michael |
neues autoradio: Displaystörungen! apollo00 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung neues Autoradio, Steuerleitung EinUserAT am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 4 Beiträge |
Cinch-Kabel oder Radio defekt ? xereses am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 19 Beiträge |
mein Neues Autoradio geht nicht !Brauche Hilfe! marschmelo am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
Neues Radio funktioniert nicht! xXxMaxellxXx am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 10 Beiträge |
Lenkradfernbedienung für mein neues Radio! L.O.P.S. am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss neues Autoradio A4b72007 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 9 Beiträge |
Neues Radio in Corsa einbauen. (Riesen Problem virtuasonic am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio findet AUX nicht! Ganjaschnecke am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Orginal-Radio ohne Cinch Hanibalone am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 7 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
