| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 4Paar- 2-Wege Lautsprecher an 2 Kanäle | |
4Paar- 2-Wege Lautsprecher an 2 Kanäle+A -A |
CHICKENMILK
erstellt: 06. Feb 2019, 14:24
Hallo. Bitte um Rat, welche Schaltung ich für die Lautsprecher verwenden soll, sodass sich Verluste in Grenzen halten. Sachlage: Ich habe 4 Paar Sinuslive SL-165W mit ebenfalls 4 Paar Sinuslive NEO 30 Hochtönern und den dazugehörenden Frequenzweichen. Die Bässe werden im Frequenzgang NICHT von der Weiche geregelt, sondern nur die Hochtöner (ist original so). Betreiben möchte ich alle 4 Paare an 2 Kanälen. Leistung ist satt vorhanden. Nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie ich das ganze verschalten kann: Die Tieftöner in Serie und parallel (soweit schon mal klar). Die Hochtöner müssten ja ebenfalls in Serien-/Parallelschaltung. Jedoch wie sieht es bei den Weichen aus? Alle 4 Weichen (pro Seite) ebenfalls in Serie/parallel und die Hochtöner einzeln an die einzelnen Weichen, oder nur eine Weiche verwenden und die 4 Hochtöner dahinter Serie/parallel verschalten? Die Impedanz bliebe ja gleich, aber packt die Weiche das ? Habt ihr Erfahrungen, welche Schaltung die bessere Variante darstellt? Danke und liebe Grüße, Flo
zuckerbaecker
erstellt: 06. Feb 2019, 17:11
Die Hochtöner kommen ja jeweils parallel zum Tiefmitteltöner. Das ist dann gesamt 1 System. Du schliesst dann jeweils 2 solcher Systeme parallel an einen Kanal. Dazu muss die Endstufe aber mit 2 Ohm belastbar sein. Wie willst das denn verbauen? Alles vorne in die Türe? Dann würde ich pro Seite nur einen Hochtöner verwenden. |
CHICKENMILK
erstellt: 06. Feb 2019, 19:24
Hallo. Nein, ich hänge 4 Tieftöner und 4 Hochtöner je Seite/ je Kanal. Geschalten in parallel und Serie. Also komme ich wieder auf eine Impedanz von 4 Ohm. |
Riboolt
erstellt: 06. Feb 2019, 21:05
wie hast du dir vorgestellt das ganze unterzubringen? Baust du Doorboards oder wie? Sag mal welche Endstufe du genau hast. Reichlich Leistung kann auch "auna 6000 Watt Endstufe" bedeuten [Beitrag von Riboolt am 06. Feb 2019, 21:07 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 07. Feb 2019, 08:08
Ich sagte doch, dass es keine Rolle spielt, aber bitte sehr: Aufbau auf einem Boot. Ich habe mir also schon etwas gedacht dabei. Einen Boot-Bereich gibt es hier im Forum leider (noch) nicht. Endstufe: Soundstream EGA1000.2X Ein Coax-System würde man ja klassisch folgendermaßen verschalten: LINKDa sitzt aber ja auch nur ein Elko VOR dem HT. Die Frage, welche ich mir stelle: Wie sieht es aber bei einem Kombo-System aus, wo noch Widerstände und Spulen von der FW zu berücksichtigen sind?` Ich habe nicht umsonst ein System gewählt, wo der TT Fullrange spielt. [Beitrag von CHICKENMILK am 07. Feb 2019, 08:15 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 07. Feb 2019, 20:50
Nein, Koaxiale Lautsprecher verschaltet man nicht in Reihe. Zitat aus dem Artikel, von dem Du nur ein Bild verlinkt hast: "Werden die Lautsprecher über eine Frequenzweiche geführt, so gelten die Gesetzmäßigkeiten der Weiche."
Sowas lässt man sein. Wenn es wirklich unbedingt sein muss, verschaltest Du Deine 4 Hochtöner pro Seite parallel und in Reihe. Das ergibt wieder den Nominalwiderstand eines einzelnen Hochtöners. Zwischen Verstärker und Hochtöner setzt Du pro Seite je eine(!) Weiche und hoffst, dass Weichenbauteile und Hochtöner die Spannung vertragen, die der Verstärker abgeben kann. |
Audiklang
erstellt: 08. Feb 2019, 04:34
hallo reihenschaltung ist nicht sinnvoll , die schwingspuleninduktivitäten wirken auch als filter , so ergeben sich innerhalb der schaltung unterschiedliche belastungszustände die auch noch frequenzabhängig variieren die betrachtung der verschaltung ist so : es sind 4 systeme je seite > Tmt+Ht + weiche sind ein system ( wie aufwändig diese weiche ist oder nicht spielt nicht die rolle ) diese 4 systeme werden paralell angeschlossen > das ergibt einen nennanschluss von 1 ohm für 1 ohm ist deine endstufe aber nicht freigegeben , ich würde das ganze sowieso eher mit einer kräftigen 4 kanalstufe treiben Mfg Kai |
CHICKENMILK
erstellt: 11. Feb 2019, 09:04
Reihen/Parallelschaltung ist keineswegs ein Problem: je 2 Lautsprecher parallel (=2 Ohm) + je 2weitere LS ebenfalls parallel (=2 Ohm) Beide Paare dann in Serie = 4 Ohm
Dann wären aber auch alle folgenden Systeme eine Fehlkonstruktion: Line Array
Danke, das war hilfreich [Beitrag von CHICKENMILK am 11. Feb 2019, 09:33 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Feb 2019, 10:59
Reihenschaltung macht man nicht. So einfach ist das. Und so eine Schallzeile oder gar ein LA ist eh etwas ganz anderes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Besorg dir eine eine weitere 2-Kanal Endstufe oder verkaufe Soundstream und hol dir dann eine 4-Kanal Endstufe. Dann pro Kanal je zwei Systeme anschließen (jeweils bestehend aus 1 TMT + 1 HT + 1 FQW). Macht pro Kanal 2 Ohm, das packt eigentlich jede noch so billige Endstufe locker. Alles andere ist Murks. Sind die Lautsprecher Wetter und vielleicht auch Salznebel-beständig? Wenn nein, dann könnte das ein sehr kurzer Spaß werden. Ich geben denen eine Saison, dann sind sie hinüber. |
CHICKENMILK
erstellt: 11. Feb 2019, 13:22
In der Kabine gibt es (noch) kein Wasser [quote]Und so eine Schallzeile oder gar ein LA ist eh etwas ganz anderes.[/quote] Kannst du mir das bitte näher erklären? Auch hier kommt doch Reihenschaltung vor: [url=https://www.pinterest.at/f_dascanio/line-source-speakers/?lp=true]LINK[/url] [Beitrag von CHICKENMILK am 11. Feb 2019, 13:24 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 11. Feb 2019, 15:40
Ich verstehe nicht ganz, wie Du zu der Deduktion kommst, dass nur weil Lautsprecherchassis in einer Reihe angeordnet sind, diese auch zwingen in Reihe verschaltet sein müssen. Und nur, weil man es machen kann, muss es noch lange nicht bedeuten, dass es zum optimalen Ergebnis führt. Nur weil man in “Denver” und “Dallas” gesehen hat, wie die Amis sich Eis in den Whiskey tun, ist es noch lange nicht die beste Art ihn zu servieren, wenn man möglichst viele Aromen wahr nehmen möchte ... |
CHICKENMILK
erstellt: 11. Feb 2019, 18:46
Ist hier nun eine Reihenschaltung vorhanden oder nicht ? Demnach was ich sehe: JA
[Beitrag von CHICKENMILK am 11. Feb 2019, 18:47 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 11. Feb 2019, 20:07
Ok, jetzt hast Du eine schematische Abbildung gefunden und ein Bild, wo jemand sowas gebastelt hat. Daraus darauf zu schließen, dass die professionellen Hersteller ebenso arbeiten, ist möglich, aber doch weit hergeholt. Wie dem auch sei. Aus meiner Sicht drehen wir uns im Kreis. Du hast zwei mögliche Konzepte genannt bekommen. Jetzt darfst Du gerne machen was Du möchtest. |
CHICKENMILK
erstellt: 13. Feb 2019, 07:38
In Line Array Systemen gibt es IMMER Reihenschaltungen. Bis jetzt habe ich noch keine Anschlussskizzierung gefunden, wo es nur Parallel gab.
Genau so ist es. Nötigenfalls die Bauteile der FW für höhere Belastung anpassen. Danke. Thema kann geschlossen werden. [Beitrag von CHICKENMILK am 13. Feb 2019, 07:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Feb 2019, 08:22
Ein Line Array ist etwas anderes als eine Schallzeile, wie etwa die von dir verlinkten Bilderchen. Bei einem LA ist es auch möglich, dass jedes Element oder sogar jedes Chassis an sich einen eigenen Verstärker erhält. Einfach um das LA, dessen Abstrahlung, an die Venue anzupassen. https://www.google.c...DigB&biw=808&bih=451Da is nix mit Reihenschaltung. |
CHICKENMILK
erstellt: 13. Feb 2019, 12:48
Eigenartigerweise sehe ich beim Anschlußplan eines Line Array Systems von VUE Audiotechnik Reihenschaltungen. Line Array Anschlußplan |
LexusIS300
erstellt: 13. Feb 2019, 12:57
Na Du bist ja ein Sturrkopf... Und die Reihenschaltung geht sich dann wie aus wenn eine Kiste 16 Ohm Anschlussimpedanz hat? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Feb 2019, 13:14
Wo siehst du da eine Reihenschaltung? Da geht EINE Linie von Element zu Element und dann zum Amp!?! |
Joze1
Moderator |
erstellt: 13. Feb 2019, 13:16
Ich find's wizig Die technischen Argumente wurden nun schon ausführlich vorgebracht (Filterwirkung und Phasenverschiebung), die in der Regel bei sowas zu beschissenen Ergebnissen führen. Aber die anderen machen es ja auch so, dann ist das sicher alles ganz einfach und die Physik lässt sich an der Stelle eben aushebeln. Willkommen im potfaktischen Zeitalter |
CHICKENMILK
erstellt: 14. Feb 2019, 14:54
LexusIS300
erstellt: 14. Feb 2019, 15:08
Wieviel sind das Deiner Meinung nach wenn man mit den von Dir verlinkten al-4 rechnet? Und wie Reference schon geschrieben hat ist das kein Anschlussplan, sondern eine schematische Darstellung die man maximal als Parallelschaltung deuten kann und aufgrund der Impedanz auch viel mehr Sinn macht als eine Serienschaltung [Beitrag von LexusIS300 am 14. Feb 2019, 15:10 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 14. Feb 2019, 15:38
Die Al-4 ansich sind nicht das Thema. Es bezog sich rein auf die Assage, dass es bei Line Array KEINE Serienschaltung gibt. Was ja meines Erachtens technisch schon mal gar nicht möglich ist, da eine reine Parallelschaltung eine zu niedrige Impedanz verursachen würde. NOCH ein Link dazu4 Ohm um genau zusagen, kommt beim letzten Bild raus, wenn jedes Chassis auch 4 Ohm hat. [Beitrag von CHICKENMILK am 14. Feb 2019, 15:46 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 14. Feb 2019, 15:48
Du selbst hast die al-4 gepostet und eine al-4 hat 16 Ohm. Deswegen ist da eine Serienschaltung nicht sinnvoll und genau so habe ich es geschrieben. Besser Du lässt es gut sein
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Feb 2019, 17:19 bearbeitet] |
Sarah2000
#25
erstellt: 15. Feb 2019, 12:35
kauf dir einen 4 Kanal Verstärker und gut ist |
2 Kanäle auf einen Lautsprecher? Franky8655 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Weichen für 2 Wege Lautsprecher? online30 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
2-Wege-System an 3-Wege-Weiche? eXtr3me am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
2-Wege-System anschließen Jones18 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 10 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher 2-Wege Audi 100 -Tito- am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
2 wege system an verstärker? speedhunter am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
frequenzweichen notwenig bei 2 wege? goofs am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
2-Wege-System ; Passat 3BG Sierra_Hotel am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 2 Beiträge |
Anschluss 2-Wege System direkt ans Radio Laggy am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Aktivwoofer anschließen. 2 Wege 3 Wege? Raphiki am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 5 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
