Clarion Turm G-80 AUX?
Phwag
#1 erstellt: 30. Jan 2019, 18:57
Hallo Zusammen, ich habe einen Clarion Turm der 80er Reihe erstanden und würde gerne eine externe Musikquelle anschließen. Es gibt zwar die Lösung mit der Kassette die über Bluetooth bzw. Klinkenkabel verfügt, aber dass ist für mich nicht die optimale Lösung. Hat jemand Erfahrung bzw. weiß ob das irgendwie möglich ist?
Vielen Dank,
Philip
DJT
#2 erstellt: 19. Feb 2019, 19:35
Hast Du noch ein DIN Anschluss frei?
Thor_68
#3 erstellt: 05. Okt 2019, 10:27
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Anliegen und da der ursprüngliche Ersteller des Beitrags nicht mehr geantwortet hat poste ich hier weiter damit es das selbe Thema nicht zwei mal gibt.
Ich möchte an meinen Clarion Turm G80 eine Bluetoothempfänger anschliessen.
Gekauft habe ich dann einen Bluetoothadapter von Logitech und getestet an meiner Heimstereoanlage
Logitech Bluetoothadapter
Da beim Clarion Turm das Tapedeck mit einem 5Pol Din Kabel mit dem Radio verbunden wird habe ich ein Y-Kabel
Y-Kabel
an das Radio angeschlossen und mit einem Eingang das Tapedeck wieder verbunden und den zweiten Eingang wollte ich für den Bluetoothadapter nutzen.
ich habe beide Eingänge von dem Y-Kabel mit dem Tapedeck erfolgreich getestet. Wenn ich aber den Bluetoothadapter anstecke und über das Handy Musik abspiele kommt leider nix an. Den Adapter habe ich mit dem zweiten Eingang am Y-Kabel mit diesem Verbinder angeschlossen.
Din auf Cinch
Anschluß Bluetoothadapter
Ich habe den Verdacht das der Eingang am Radio nur freischaltet wenn er eine Impulse bekommt ..... wie beim Tapedeck durch das drücken der Playtaste
Kann mir wer bei dem Problem helfen
[Beitrag von Thor_68 am 05. Okt 2019, 11:05 bearbeitet]
DJT
#4 erstellt: 05. Okt 2019, 18:02
din_buchse_belegung
Aufnahme 4 R und 1 L
SpeaKa-Professional-Cinch-DIN-Anschluss-Audio-Y-Adapter-1x-Diodenstecker-5pol-DIN-4x-Cinch-Buchse-Sc
Ich vermute, dass du hast 3 und 5 belegt.
Du musst 1 und 4 belegen.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Okt 2019, 01:28
Das obere Bild zeigt den Stecker.
Es kann aber etwas für Verwirrung sorgen, sobald man nicht die "Draufsicht" des Steckers beachtet oder an der Buchse hantiert. Dazu muss man umdenken, da alles spiegelverkehrt ist.
Evtl könnte aber auch das Tapedeck eine zu geringe Anschluß-Impedanz besitzen, wodurch das BT-Signal "kurzgeschlossen" wird. Möglich wäre sogar auch ein Kurzschliesser im Deck, der das Ausgangssignal auf Masse zieht, sobald das Deck nicht abspielt.
Thor_68
#6 erstellt: 15. Okt 2019, 22:16
Problem gelöst...
Habe das Kable welches aus dem Tapedeck kommt durchtrennt einmal rot , weiß, schwarz und die Abschirmung. Cinchkable abgetrennt rot mit rot verbunden weiß mit weiß das schwarze Kabel ist die Steuerleitung und da vom Cinch kein schwarzes kommt das einfach wieder mit der ursprunglichen Leitung verbunden die Abschirmung verbunden und siehe da .... wenn ich jetzt die Playtaste am Tape drücke geht das radio aus und da im Tapeschacht eine Cassette ohne band läuft wird die Leitung freigeschaltet und ich kann mit dem Bluetoothadapter Music einspielen ganz ohne Nebengeräusche.
Schaltplan Clarion G-80 Turm
pbbernink am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  2 Beiträge
verkaufe evtl. Clarion G 80
Holger_750er am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
Clarion G80 Turm Verkabelung
Holzweg am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  15 Beiträge
Clarion Turm G80 Anschlussplan oder Verkabelungsfoto gesucht
Bornit201 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  10 Beiträge
Aux-In am Clarion DB568RUSB
JS333 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  17 Beiträge
Anschluss Clarion DXZ 558RMP AUX-Eingang
Jen am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  2 Beiträge
Clarion DXZ 748 RMP AUX-In Frage
-ZERO- am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  5 Beiträge
Clarion DXZ 958 RMP
Praso am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Aux In
Pedda2407 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Aux-Verbindung JVC KD-G 722
maglovin am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
