| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » diverse Pioneer AVH Z 3000 DAB Probleme | |
diverse Pioneer AVH Z 3000 DAB Probleme+A -A |
sebbil
erstellt: 26. Jan 2019, 01:30
Hallo zusammen, ich habe in meinem Rexton von Clarion 302 umgerüstet auf Pioneer. Nun sind einige Dinge die offene Fragen hinterlassen. 1. Zum einen zeigt er die Rückfahrkamera nicht an, desweiteren wird die 2. Lenkrad FB per Kabel nicht erkannt ... 3. ist der normale UKW Empfang ziemlich schlecht, selbst Sender die hier am Ort sind, kommen nur mit Rauschen an 4. Zeigt die DVD nichts an .... wenn man sie einlegt kommt nur der Hinweis ( Bildbetrachtung während des Fahrens ist unzulässig ) Ich tippe mal da braucht irgendeine Buchse / n Kabel ? Masse oder 12 V ? Die "Anleitung" ist ja echt unterirdisch, ich baue seit 30 Jahren meine Radios, Verstärker, Funkgeräte .... immer selber ein, aber das habe ich noch nicht erlebt .. Kann da jemand helfen ? (Zu 1. ich habe das lila-weisse Kabel und auch die Cinch angeschlossen ) Die Cam ging vorher bei Rückwärtsgang einwandfrei mit dem Clarion |
LexusIS300
erstellt: 26. Jan 2019, 07:46
Hallo, Das sind eigentlich sehr einfache Probleme die man mit 30 Jahre Erfahrung locker selbst lösen könnte. 1.) messen ob die 12 Volt der Steuerleitung beim Radio ankommen Im Menü Pal oder NTSC testen, glaube da gibts auch nochwas mit der Polarität. Auch checken was das Clarion für ein Signal benötigt hat. 2.) es gibt da keine Norm, das Pioneer benötigt einen anderen Adapter 3.) bekommt der Phantomspeiseadapter Strom (entweder an Blau / Weiss vom Radio angeschlossen oder Zündungsplus) 4.) kann man dem Schaltschema bestens entnehmen, also Handbremse. Ein Daueranschluas ist nicht legal, aber man sieht wo er hingehen müsste [Beitrag von LexusIS300 am 26. Jan 2019, 07:51 bearbeitet] |
sebbil
erstellt: 26. Jan 2019, 14:14
Danke für die Antworte, 1.der Eingang steht auf "auto" ....die 12 V kommen an ( natürlich gemessen ) ntsc oder pal umstellung probiere ich nacher mal aus ... 2. habe ich grad ergoogelt ...tatsächlich da hat mir der AutoradioShop eine falsche vor dem Kauf des Pioneer gegeben ( genau wie die falsche Info dass ich keine weitere Antenne für DAB benötige (was mich schon wunderte, aber man vertraut ja den"Fachleuten" erst mal ) was mich ganz schön stinkig macht von "Fachleuten" solche Infos zu bekommen, sieht aus wie " Hauptsache viele Radios verkaufen" Adapter liegt bei ca 40 Eu :(3. Im Radio kann man 12V aktiv oder nicht aktiv stellen, beides keinen Unterschied 4 Habe bisher noch nicht gefunden wo da Masse drauf ... dachte es wäre im DIN Stecker.... ich suche weiter, danke |
sebbil
erstellt: 26. Jan 2019, 17:15
So ... ein Fehler von mir ... antenne Strom Softwareieinstellungen ...war für DAB Ant ...anscheinend kann das Pioneer kein Aktiv-Ant Strom für UKW anlegen also muss ich wohl doch nochn Phantomspeiseadapter kaufen, komisch dass das Clarion das konnte ...naja ... hoffen wir dann ist der ukw Empf gut....DAB Antenne ist nun auch drin, geht ...wenn auch nur 2 Sender hier .... aber super. Und Hellblau ( Masse von Handbremse) war der Clip um in die Leitung zu klemmen nicht richtig drin ...warum auch immer ... nun hat er Masse und alles ist gut, danke ![]() Rückfahrcam tuts nach umstellung Signal in den Einstellungen nun auch |
sebbil
erstellt: 26. Jan 2019, 17:48
Soooo, nun wollte ich ne Einspeisung kaufen ... aber es scheint die immer nur als Adapter ( von X auf Y Stecker ... nie X auf X ) zu geben ? Also nicht mit Stecker UND gleicher passender Buchse ( den alten din Stecker und Buchse ?) Ist das richtig ? Ich möchte nicht stecker adaptieren, sondern nur 12 Volt drauf geben ![]() Mein Antennenstecker im Rexton ist genau der, der auch im Radio passend ist ... Schwer zu erklären, habe mal ein Bild " gemacht " gibt es die nicht so mit 12 V Einspeisung ? ![]() Wo man also praktisch den Stecker "zum Ring machend " in die Buchse stecken kann ? Also so ... Nur mit Einspeisung ? https://www.ebay.de/...Stecker/392061826858Denn in so einen passt mein vorhandener Stecker ja nicht rein ... https://www.ebay.de/...di-Seat/253418041234Und da von Adapter auf Adapter um einen Adapter einstecken zu können ...das kann doch nicht sein , oder ? Haben alle Phantomeinspeiser grundsätzlich einen Stecker-Adapter nötig, weil die nie Steckerkompatibel sind ? [Beitrag von sebbil am 26. Jan 2019, 18:07 bearbeitet] |
sebbil
erstellt: 27. Jan 2019, 03:44
LexusIS300
erstellt: 27. Jan 2019, 07:18
Weiss nicht warum das so ist. Allerdings kann ich nicht ganz glauben, dass das im Clarion integriert war. Sicher das nicht doch schon ein Adapter verbaut aber wie schon geschrieben nicht angeschlossen ist? |
sebbil
erstellt: 27. Jan 2019, 14:03
Jau ... sicher bin ich dass nichts verbaut ist, aber vielleicht hat die Vorbesitzerin des Rexton damit leben können dass der Empfang so grausig ist ( weil sie vielleicht nicht Radio hörte, oder nur per BT Handy ...wer weiss ...) |
LexusIS300
erstellt: 28. Jan 2019, 06:27
Also hats mit dem Clarion auch nicht funktioniert? |
sebbil
erstellt: 28. Jan 2019, 14:03
Ne der Radio-Emfpang war nicht so toll, aber ich glaube nicht so schlecht wie jetzt, hatte es nur einen Tag drin, und dann umgebaut |
sebbil
erstellt: 06. Feb 2019, 23:42
Leider noch immer schlechter Empfang Das Antennensystem vom SSang Yong Rexton scheint echt sch... zu sein, werde da wohl doch eine komplett andere einbauen müssen. |
Pioneer AVH-Z9200DAB hanglose90 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 4 Beiträge |
probleme mit Pioneer AVH P 4000 kickerklaus am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit pioneer avh-p3100 dvd G40_alex am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer AVH-P 5900 DVD Alex(BW) am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer AVH-P4000DVD ? rudizone am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer AVH-P6500 + Subwooferverkabelung BoraLimo am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer avh-p5000dvd anschlussproblem OrhaHiFi am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Anschlußproblem Pioneer AVH-P3100DVD gerd31 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer AVH-P3100 Anschlussproblem -Chris91- am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer AVH-8400BT Audi-Driver am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
