Sub in A6 - Kabelverlegung
Animikii
#1 erstellt: 15. Nov 2018, 00:42
Guten Abend,
ich habe seit einiger Zeit einen aktiven Sub (Vibe Audio BlackAir 12") bei mir herum stehen und würde diesen gerne in meinem A6 BJ 2014 verwenden. Ich bin recht lange aus dem Thema Kabel verlegen raus und wollte daher fragen:
Gibts für diese Art von Fragen konkrete Video-Blogs, speziell für mein Auto?
Anschluss am Radio mit der Remote Leitung, wie krieg ich das hin? Ist das auch in Blogs beschrieben?
Welche Art von Steckverschluss gibt es, damit ich den Sub einfach nur abstecken und heraus nehmen kann?
Danke im Voraus!
Smartjaner
#2 erstellt: 15. Nov 2018, 12:11
Wenn es dazu Blogs oder Videos gibt dann findest du diese über Google
Animikii
#3 erstellt: 18. Nov 2018, 23:59
Hm, da wirst Du Recht haben - ich werde weiter suchen, dachte nur dass es hier vielleicht Tips vom Fachmann im Bezug auf konkrete Webpages oä gibt.
Gibts Kommentare bzgl. dem Schnellverschluss?
Gruß,
Kev
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 22. Nov 2018, 21:34
Der Subwoofer ist passiv, hat also nur ein Lautsprecherkabel. Da braucht es keinen "Schnellverschluss" - nimm einfach Bananenstecker (1 sec) oder dreh die Kabel am Terminal lose (5s).
Dass du zusätzlich zum Sub noch eine Endstufe brauchst ist dir klar, oder?
Animikii
#5 erstellt: 22. Nov 2018, 22:14
Nabend,
in meinem Thread steht egl. dass es sich um einen aktiven Sub handelt ;-) Nach meinem Verständnis ist daher die benötigte Endstufe bereits eingebaut und wo vorne und hinten ist weiß ich auch noch
Ich hatte damals so einen Connector von Emphasizer denke ich, an dem Masse, Plus, Remote alles mit dran war. Gibts sowas noch?
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 22. Nov 2018, 23:01
ich habe "Vibe Audio BlackAir" gegoogelt und dies gefunden, was mir sehr passiv aussieht. Aber du hast Recht, du schreibst selbst "aktiv", das habe ich überlesen.
Den Emphaser Power Line Connector gibt es noch und er wird dein Problem sicher lösen (sehe ich das richtig, dass das Teil kein Remote durchschleift?). Wenn es etwas professioneller sein darf, nimmst du stattdessen einen Stromstecker aus dem Gabelstapler-Zubehör um Plus und Minus zu trennen, Chinch müsstest du dann halt seperat abziehen.
Animikii
#7 erstellt: 22. Nov 2018, 23:51
Gut zu wissen dass es den Emphaser Stecker noch gibt. Und doch, der schleift Remote durch, ist der "kleine" Stecker genau in der Mitte.
Was macht deiner Meinung nach den von Dir aufgezeigten Stecker hochwertiger?
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 23. Nov 2018, 08:27
Der Emphaser-Stecker ist halt "nur" für 20mm², das ist schon arg wenig. Wenn du nur einen kleinen Aktivsub betreibst reicht der Querschnitt natürlich. Der Gabelstapler-Stecker ist halt Profitechnik für hohe Ströme und dicke Kabel.
Kabelverlegung
laondar am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Kabelverlegung
Daniel_1993 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
Kabelverlegung
Golf+IV am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Kabelverlegung
JoKeR_JCD am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  2 Beiträge
Kabelverlegung !
asdasd12 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
Kabelverlegung
grundsatz-clikk am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
kabelverlegung
Graass am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
kabelverlegung!?!
Moddingman am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
kabelverlegung
sims92 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  9 Beiträge
Richtige Kabelverlegung
real_Oberst am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  3 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.600
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
