| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Altes Becker Radio plus Verstärker Mosconi 130.4 | |
Altes Becker Radio plus Verstärker Mosconi 130.4+A -A |
Ford_Dentside
erstellt: 12. Nov 2018, 15:39
Hallo, ich habe zwei Fragen: mein Oldtimer braucht etwas Wumms beim Radio, weil die Karre eher laut ist (ein 77er Ford F150, der mit V8 auch ganz schöne Akustik bietet). 1. Das Becker Europa, das ich da einbauen will, hat nur zwei LS-Ausgänge. Mein Verstärker (ein Mosconi 130.4) bietet Hi-Level Eingänge und 4 Kanäle Ausgang. Ich habe 4 Lautsprecher im Auto, die ich gerne nutzen möchte. Kann ich einfach die beiden LS-Ausgänge des Radio mit dem Verstärker verbinden und dann 4 LS per Ausgang nutzen? Oder muss ich vorher künstlich vier Kanäle draus machen, damit der Verstärker das hinkriegt? Die LS sind auch von Gladen, alle vier gleiches Modell, die in dem Ami -nicht besonders sinnvoll- im Dach über Fahrer und Beifahrer integriert sind. Sie sind auch -etwas seltsam- nicht mit 2 oder 4 Ohm angegeben, sondern mit 3 Ohm. 2. Der Mosconi darf lt BA nicht remote angeschlossen werden, wenn der Hi-Eingang genutzt wird. Besteht die Gefahr, dass der bei ausgeschaltetem Radio trotzdem Strom zieht und ich ohne Anlass-Strom dastehe? Der Pickup steht in der Halle und wird nicht täglich benutzt. 3. Falls ich noch etwas Bass nachrüsten wollen würde, geht das dann auch noch? Die vier kleineren LS sollen auf jeden Fall bleiben, aber ein aktiver Sub wäre natürlich früher oder später vielleicht doch noch auf der Wunschliste... Grüsse aus Köln Gerhard |
connor100
erstellt: 12. Nov 2018, 22:50
Hi, ich bin jetzt kein Fachmann, aber so weit ich weiss, halbiert sich der Widerstand bei Parallelschaltung und verdoppelt sich bei Reihenschaltung. In meinen Augen scheint beides möglich... Machst Du 6Ohm draus, rufst Du weniger Leistung aus der Endstufe ab, machst Du 1.5 draus, näherst Du Dich ja dem Kurzschluss auf 0 Ohm, da dürfte die Endstufe wohl schneller warm werden und den Geist aufgeben, sofern Du das Teil voll belastest. Aber ich lass mich gerne belehren, falls ich falsch liegen sollte. Zu 2: Anders gehts nicht, die Endstufe schaltet sich bei Hochfrequenzsignalen automatisch an, oder eben wieder aus. „Kriechstrom“ hast Du fast immer, aber wohl nur marginal. Zu 3: Dein Radio hat also nur die beiden LS Ausgänge? Wie willst Du da einen Sub betreiben? Ich weiss nicht, ob Du noch parallel auf einen aktiv Sub abgreifen kannst oder noch einen Hipass Adapter auf Chinch dazwischen klemmen kannst...? Grüße |
Ford_Dentside
erstellt: 13. Nov 2018, 07:11
Moin, Ja das Radio hat nur zwei LS-Ausgänge. Es stammt aus den 80ern. Der Amp hat hingegen 4 Kanäle und kann natürlich problemlos 4 LS antreiben. Mein Problem ist zunächst, liefert die Mosconi trotz nur 2 Kanälen Eingang an vier Kanäle aus. Das mit dem Hochpegeleinschalten habe ich verstanden, das sollte also funktionieren. Falls ein Sub hinzu kommen sollte, dachte ich daran, die Eingangskanäle über eine Weiche laufen zu lassen, alles unter 150Hz zB abzutrennen und über einen aktiven Sub damit zu gehen. Der Rest geht wie bisher auch über die Mosconi. Das ist grob die Skizze des Planes. [Beitrag von Ford_Dentside am 13. Nov 2018, 07:12 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 13. Nov 2018, 07:53
Hallo, Siehe Bedienungsanleitung der Endstufe, „Mode“ Schalter |
Ford_Dentside
erstellt: 13. Nov 2018, 08:52
Ich fand die BA insoweit etwas unklar. Es geht nicht exakt daraus hervor, dass der Mode-Schalter bei nur zwei Eingangskanälen diese Option bietet. Das wird nämlich nicht deutlich im Zusammenhang beschrieben, sondern schön jedes Thema für sich alleine. Andererseits macht es bei 4 Eingangskanälen eigentlich keinen Sinn, den Modus auf 2 zu ändern. Daraus lässt sich also ableiten, dass es wie von dir beschrieben gemeint ist. Es scheint also über den Mode möglich zu sein, meinen Aufbau auf einfache Weise ans Laufen zu bekommen. Danke für die Hinweise! Gerhard |
LexusIS300
erstellt: 13. Nov 2018, 09:26
Ich finde das schon sehr eindeutig...
Mosconi 130.2 an Mosconi 130.4 DSP (Remote?) Waffeleisen am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 5 Beiträge |
Mosconi 130.4 DSP Y-Cinch Ja oder Nein opabaumann am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 3 Beiträge |
wechsler für becker radio Rayman84 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
becker navi radio sikibalon am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Altes Beckerradio niggii am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Steuerkabel Verstärker an Becker Mexico 7932. armin.schroff am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 3 Beiträge |
Altes Radio mit Mp3 Player ? Saiman99 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
2 Lautsprecher + Aktiv Sub an altes Becker Grand Prix 2000 Diesel-Malte am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
Becker be 1430, welcher Verstärker? #nik# am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 5 Beiträge |
Diverse Elektrikprobleme Mosconi/Eton Firekahn_ am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 7 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
