Wie Mercedes Benz Autoradio MF2830 überbrücken?
axelku
#1 erstellt: 06. Nov 2018, 14:44
Hallo zusammen,
ich habe jetzt am Wochenende mal den Keller ausgemistet und da war o.g. Autoradio dabei.
Da ich gesehen habe,das es mancher noch sucht,wollte ich es mal überbrücken um es zu testen.
Aber ich finde absolut nichts über die PIN Belegung im Netz.
Kann mir jemande anhand des Fotos im Anhang weiterhelfen wo ich mein 12Volt Testgerät anschliessen muss,sprich an welche Pins ich Saft und Maße anschliessen muss?
danke schon mal
Gruss Axel20181106_094501
LexusIS300
#2 erstellt: 06. Nov 2018, 15:07
mit Saft und Masse ist es bei einem Autoradio nicht getan, denn es benötigt auch noch ein Signal "Jetzt einschalten".
Zündungsplus war das früher, heute und bei Deinem Autoradio ist das mit CanBus realisiert.
Leider kannst Du es also ohne weiteres nicht einfach testen an Deinem "Testgerät".
Hilft nur im Auto einbauen.
Car-Hifi
#3 erstellt: 06. Nov 2018, 21:27
Tach auch,
"Pinbelegung" ist auch der falsche Suchbegriff wenn man ein Radio anschließen möchte. Pins hat man an Schaltkreisen - am Radio hat man mehrere Buchsen. Das Pendant, der Stecker, ist der Begriff, den man zur Suche benutzen sollte: "Steckerbelegung Mercedes MF 2930" bringt den Erfolg.
Aber wie schon @LexusIS300 schrieb, kann man das Radio auf einem improvisierten Prüfstand nur zu Teil testen. Es geht wohl an, aber nach 30 Min selbständig wieder aus. Es reagiert nicht auf Zündung und Licht und die Navi lässt sich nicht testen, weil ihr die Gechwindigkeitsinformationen vom Fahrzeug fehlen. Allerdings sind Fehler in der Auswertung des CAN-Bus des Comand NTG2 extrem selten.
Allerdings muss noch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der MOST-Ring mit einem Lichtleiter geschlossen werden.
[Beitrag von Car-Hifi am 06. Nov 2018, 21:28 bearbeitet]
Mercedes Benz 200D SubwooferEinbau
Jörn94 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Hilfe Mercedes Benz E280 W210
Flocke! am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  9 Beiträge
Mercedes Benz W203 CL Sportcoupe
##Mephisto-Benz-Tuning## am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  12 Beiträge
Älterer Benz u. Autoradio
items am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Kenwood 5220BT / Interface für Lenkradfernbedienung Mercedes Benz
Bugi am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
mercedes vito anderes autoradio einbauen. adapter?
ravenromeo am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
Endstufe überbrücken
Frèya am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  4 Beiträge
Radio überbrücken?
Davecordoba am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
chinchkabel überbrücken?
pit525 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  12 Beiträge
Endstufe überbrücken?
dolly123 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  9 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
