HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brücken oder nicht? | |
Brücken oder nicht?+A -A |
FeaR
22:12
erstellt: 08. Sep 2018, |
Hallo, kurze Frage weil ich gerade den Wald vor Bäumen nicht mehr sehe: Ich habe hier eine Endstufe mit : 2x 125w @ 2 Ohm oder 1x 250w @ 4 Ohm Normalweise ist die Logik ja oft, dass gebrückte Kanäle insgesamt etwas mehr Leistung bekommen, dies ist hier definitiv nicht der Fall. Insofern meine Frage, welche Art ist jetzt die beste einen 2x2 Ohm Subwoofer anzuschließen? Sorry falls die Frage überflüssig ist, aber mit der fehlenden Mehrleistung fällt für mich das Argument fürs Brücken bei Doppelschwinger weg, oder bin ich einfach auf dem falschen Trichter? Danke euch! |
speedcore
22:26
? 2 x 125 Watt an 2 Ohm entspricht 1 x 250 Watt an 4 Ohm,. da jeder Kanal ja mit 2 Ohm belastet wird. Meistens hast du aber bei Verstärker eher die Angabe 2 x 60 Watt an 4 Ohm z.B., da hättest du gebrückt 120 Watt an 8 Ohm, das wäre ja nicht mehr Leistung im Vergleich, aber an 4 Ohm (wenn die Endstufe das kann) gibt es nochmal was drauf, und das ist das was du meinst. |
st3f0n
Moderator |
22:26
Da der Sub nur Parallel (1 Ohm) oder in Reihe (4 Ohm) angeschlossen werden kann, solltest du die gebrückten 4 Ohm nehmen. |
FeaR
23:11
Danke schön für eure Antworten. Das mit dem 1 Ohm verstehe ich nicht. Angegeben ist der Sub: Nennimpedanz: 2 x 2 Ohm Wenn ich ihn dann mit 2 Kabeln anschliesse müsste er doch die jeweils 2 Ohm haben oder nicht? @ speedcore Ich denke das ist was gemeint ist, ja. Ich bin sehr laienhaft unterwegs, habe versucht das so wiederzugeben wie iich es verstanden hatte. |
st3f0n
Moderator |
23:27
Parallel heißt 2 durch 2, was einen Wert von 1 ergibt. In Reihe heißt 2 + 2, was einen Wert von 4 ergibt. ![]() ![]() Was anderes bleibt dir da nicht über. |
Matth82
11:32
erstellt: 09. Sep 2018, |
Ich glaube FeaR bezieht sich auf die Möglichkeit das jede Spule von jeweils einem Kanal versorg wird(?). |
FeaR
12:55
Genau, 2 Kanäle am Verstärker benutzt mit je einem der zwei 2 x 2 Ohm Kanäle an der Schwingspule. Das es auf 1 Ohm geht, wenn ich die Brücke mache ist klar, aber ich kann ja direkt die beiden anschließen. |
st3f0n
Moderator |
13:27
Das habe ich so auch schon verstanden, du bist auch nicht der Erste, der auf die Idee kommt oder der Erste, der hier nachfragt. Ich weiß nicht, welchen Vorteil du dir davon erhoffst, da du im Endeffekt auf die gleiche Leistung kommst wie auf Brücke. Dazu kommt, dass du niemals ohne Profi Equipment den Gain beider Kanäle aneinander anpassen werden kannst und somit die eine Spule mehr Leistung als die andere bekommen wird, was bedeutet, dass der Subwoofer irgendwann durch ist. Schließ das Ganze in Reihe auf 4 Ohm und gut ist. |
FeaR
20:32
Keine Sorge, das hab ich getan, mir ging es eher um das technische Verständniss, ob es hierbei einen Vorteil gibt. Und den hast du mir mit der synchronen Belastung der Spulen bei gebrücktem Betrieb im Grunde ja gerade gennant ![]() Beste Grüße und vielen Dank FeaR |
Mehr Leistung durch Brücken der Endstufe? Andy_xyz am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 9 Beiträge |
2 Kanal Verstärker brücken mit 2 Ohm? Kulli86 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich? HighPressure am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 16 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspulen an gebrückte Endstufe anschließen Scoop87 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage contemplation am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 11 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
Brücken? NeoHakke am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
endstufe brücken schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 14 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.031
