Frage zu Sub mit High Level Eingang
Ghorash
#1 erstellt: 24. Jul 2018, 21:48
Hi zusammen!
Ich habe mir einen gebrauchten Fiesta gekauft bzw. vom Schwager übernommen.
Habe da aber jetzt mal ne Frage zur Verkabelung.
Das Ford Radio ist noch drin wegen Freisprechen etc.
Er hat vorne in die Türen ein Eton System gebaut und in der Reserveradmulde
steckt ein Axton Aktivsub. Hier hat er das Signal vorne von den Lautsprechern
abgezwackt und zum High Power Eingang geführt.
Läuft zwar , klingt aber irgendwie seltsam alles.
Wir bei dieser Verkabelung die Leistung aufgeteilt?
Also nicht alles auf die Front oder wie genau funktioniert ein High Power Eingang?
Sorry aber ich hab keine Ahnung wie ich die Frage anders stellen soll
Frank
Car-Hifi
#2 erstellt: 24. Jul 2018, 22:51
Tach auch,
Nein. Beide Verbraucher bekommen die gleiche Spannung und ziehen dann Strom entsprechend ihrer Impedanz. Sie "teilen" sich also nicht die Leistung, sondern der Stromverbrauch beider Verbraucher addiert sich.
Ghorash
#3 erstellt: 24. Jul 2018, 23:03
Ok, dann ist das alles so richtig verkabelt?
Hatte erst überlegt den subwoofer an die hinteren
Lautsprecher zu klemmen aber das dürfte dann egal sein oder?
Ghorash
#4 erstellt: 24. Jul 2018, 23:09
Aber wenn das Radio nur z.b. 16 Watt pro Kanal liefert,
bekommen dann die Lautsprecher 8 und der Sub 8
oder verstehe ich das falsch?
Car-Hifi
#5 erstellt: 24. Jul 2018, 23:35
Ja, das verstehst Du völlig falsch. Das Radio gibt keine Leistung ab. Das Radio gibt eine Spannung ab. Theoretisch bis zu 9 V AC. Die Lautsprecher (Tieftöner und Hochtöner) und der Verstärker sind parallel an diese 9 V angeschlossen. Entsprechend ihrer Impedanz fließt Strom. Strom und Spannung ergeben die Leistung. Aber ich glaube, das erwähnte ich schon.
Ob alles korrekt angeschlossen ist, kann man aus der Entfernung natürlich nur schlecht beurteilen - aber der parallele Anschluss von Lautsprecher und Verstärker gehen ok.
Ghorash
#6 erstellt: 24. Jul 2018, 23:46
Ok, dann sollte das passen.
Vielen Dank!
Riboolt
#7 erstellt: 01. Aug 2018, 08:54
du meinst einen High-Level Eingang und das bedeutet nur, dass man anstatt mit einem Vorverstärkten störarmen Signal (Cinch) , mit einem direkten Lautsprechersignal die Musik üübertragen wird. Da das ein Aktivsubwoofer ist heißt das Verstärker und Subwoofer in einem und der Verstärker nimmt sich sein Signal aus dem was vom Radio kommt und klaut nicht die Leistung von deinen Lautsprechern.
Problme mit High Level EIngang!
Black_Bull am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  8 Beiträge
High Level eingang "y-stecker"?
bogonzo10 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Probleme High Level Eingang Endstufe
chris1180 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  16 Beiträge
High level eingang funktioniert nicht.
Vigges99 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  4 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
Hi Level eingang
bogonzo10 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
High level input
Wowa88 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
Alpine MRV-F303 High-Level eingang und Chinch-Sub-Out
ljbullmaster1984 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
DLS CA40 High level input + Sub
Elum am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
Frage zu High/Low Level Adapter
23Kuchen am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  6 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.796
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
