Reicht die Endstufe und die Kabel aus?
Anatoli_A4_8E
#1 erstellt: 20. Jun 2018, 18:52
Hallo Leute,
Ich brauche dringend Hilfe, am Wochenende möchte ich folgende Komponenten in ein Audi a4 8e einbauen.
Hertz MPK 165.3 Pro
Eton Stage 6
Eton Force 10-800BR
Pioneer AVH-Z5100DAB
Kabel für die Lautsprecher und subwoofer sind 1.5mm/q.
Nun frage ich mich ob die endstufe ausreicht um die Lautsprecher und Subwoofer vollaktiv zu betreiben, ich lese nur das die Lautsprecher bei 100watt auf 4ohm laufen sollten und die endstufe nur 85watt abgeben kann allerdings 180 auf 2ohm. Brauche da echt Hilfe habe bedenken es könnte zum clipping kommen. Die Komponenten wurden mir vom fachhändler in Bünde empfohlen.
[Beitrag von Anatoli_A4_8E am 20. Jun 2018, 18:52 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 20. Jun 2018, 20:28
Tach auch,
Wenn die Lautsprecher dauerhaft mit 100 Watt angetrieben werden würden, würde das ganz schön Lärm ergeben …
Bei Lautsprechern wird in der Regel die maximale Belastbarkeit angegeben. Die darf und wird in der Regel gerne unterschritten.
Das merkt man.
Clipping hat als Hauptursache eine falsche Einstellung Anpassung des Verstärkers auf das Radio. Ganz selten ist zu viel Leistung am (mechanischen) Clipping schuld. Nie führt zu wenig Leitung zum Clipping.
Ich gehe davon aus, dass die Jungs Dir auch den DSP einmessen werden.
Anatoli_A4_8E
#3 erstellt: 20. Jun 2018, 21:07
Danke für die Antwort, genau dort wollte ich auch den DSP einstellen, bis es jedoch soweit ist kann ich bestimmt auch ohne Einstellungen Musik hören oder?
Car-Hifi
#4 erstellt: 20. Jun 2018, 21:30
Um es ganz klar zu sagen: nein. In der Grundeinstellung würde der Hochtöner ungeschützt mit hoher Leistung mit dem kompletten Frequenzband beaufschlagt werden - das wäre ihr Tod.
kalle_bas
#5 erstellt: 21. Jun 2018, 05:39
Mit sem sub wäre ich in dem auto so nicht zufriden. Da es sich um eine limo handelt. Und der kofferaum abgetrennt ist.
Anatoli_A4_8E
#6 erstellt: 21. Jun 2018, 10:42
Gibt es denn sinnvolle alternativen zum Sub für eine limo?
kalle_bas
#7 erstellt: 21. Jun 2018, 11:51
Ja die gibt es.
Müssten alle arten an den Innenraum angekoppelt werden
Üblich sind da bandpasse und free air subs.
Durch die ablage oder durch skisack.
Je nach dem was vorhanden ist.
Anatoli_A4_8E
#8 erstellt: 21. Jun 2018, 14:39
Hinten durch die Mittelarmlehne kommt man nicht indem Kofferraum, skisack ist nicht vorhanden. Habe mir überlegt
Den originalen subwoofer in meiner hutablage auszutauschen, aber habe da bedenken das es zu stark vibrieren würde und eher ein dröhnen entsteht. Wäre auch bereit eine öffnung hinter der Armlehne in den Kofferraum zu machen.
[Beitrag von Anatoli_A4_8E am 21. Jun 2018, 14:53 bearbeitet]
kalle_bas
#9 erstellt: 22. Jun 2018, 07:44
Also je nach dem was da für ein sub drin spielt
Das blech würde auch noch viebriren wen nur ein sub im Kofferraum steht.
Die Ablage stabil zu bekomme sehe ich nicht als problem.
Ich selber habe mich auch für free air entschieden. (anhang)
Reicht mein Stromkabel aus? günstig Kabel?
Fubar90 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  7 Beiträge
20er Kabel reicht das?
aiden am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  6 Beiträge
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502?
=MO=MaTriX am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  5 Beiträge
reicht ein 16 er kabel ?
geilewutz am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  7 Beiträge
reicht das?
pety9999 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  12 Beiträge
Reicht der Powercap aus?
Fangblaze am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  13 Beiträge
Reicht der Kabeldurchmesser ?
Blackwulf am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
Reicht ein 25mm Kabel für 2 Amps?
BPdaFlaff am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  38 Beiträge
Remote Kabel Querschnitt?
Bulldogfahrer am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  4 Beiträge
Reicht meine autobatteri aus?
jojo1818 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.450
