Freisprechen mit Splitter für mehrere Mikros
PimpMySeatMarbella
#1 erstellt: 18. Mai 2018, 07:54
weiß jemand, ob es funktioniert, einen Verteiler für den Klinkenanschluß des Freisprechanlage-Mikrofons einer Head-Unit zu verwenden, sodass man mehrere Mikros für unterschiedliche Sitzplätze anschließen könnte?
MFG
Nils
Car-Hifi
#2 erstellt: 18. Mai 2018, 20:09
Tach auch,
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Vorhaben nicht funktionieren. Zum einen sehe ich Probleme mit der technischen Ankopplung mehrerer Mikrofonkapseln. Zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass die Echo- und Hallunterdrückung versagen wird. OEM-Freisprecheinrichtungen mit mehreren Mikrofonen haben für jedes Mikro einen eigenen Eingang. Und die Hersteller treiben einen nicht unerheblichen Aufwand, die Akustik in den Griff zu bekommen - was sich im Preis niederschlägt.
Die meisten Mikros, die ich in der Nachrüstung kenne, stammen von Parrot. In deren Systeme der MkI-Serie werden 2(!) Mikros verbaut. Allerdings sind diese fest in einem Gehäuse integriert und sollen eine Art Richtmikrofon bilden; also das Gegenteil Deines Vorhabens.
PimpMySeatMarbella
#3 erstellt: 19. Mai 2018, 15:01
Hi Car-Hifi,
an und für sich wäre auch ein Mikrofon in Ordnung, insofern man den Sprechenden auch vernünftig verstehen könnte. Ich habe die Head Unit JVC AVX 840 mit dem zugehörigen Mikro und einem Mikro, das einem billigeren Radio von Conrad-Eigenmarke beilag, getestet. Ich werde unabhängig von der Stelle, an der ich es angebracht habe, kaum verstanden. Selbst wenn ich mich an einer ruhigen Straße am Fahrbahnrand mit ausgeschaltetem Motor hinstelle und das Mikro in die Hand nehme und aus ein paar cm Entfernung hineinspreche, muss ich immer noch alles vier Mal sagen, bis mein Gegenüber mich verstanden hat und das macht das Fahren mit Headset-Telefonie irgendwie noch gefährlicher als mit dem Handy am Ohr.
Hast du eine Idee oder eine Kaufempfehlung für ein Mikro, dass auf jeden Fall besser funktionieren sollte oder liegt es vielleicht an der Head-Unit?
MFG
Nils
Ergänzung:
Wo ich schon mal dabei bin. Schau mal bitte unter dem Link die Antwort von Sony auf die Frage "Kann ich das mikro an ein kenwood ddx4017 dab anschließen?" an. Hat das Kenwood keine 3,5mm-Klinkenbuchse? Oder ist das ein schlechter Scherz von Sony?
Nebenbei noch: Hat jemand schon einmal die Head Unit JVC AVX 840 und eine ähntliche Head Unit einer anderen Marke genutzt und kann mir jemand sagen, ob es bei allen derartigen Head Units so lange dauert, bis das Menü reagiert oder bis man den Ordner gewechselt oder eine andere Funktion gewählt hat? Das Teil von JVC ist derart langsam, dass ich kaum noch umschalten möchte.
Ich bin es schon wieder. Habe folgendes Mikro entdeckt, das gut zu sein scheint:
https://www.amazon.d...ewerType=all_reviews
Meint ihr, dass die Qualität immer noch so gut sein wird, wenn man einen Adapter von 2,5mm Klinke auf 3,5mm-Klinke dazwischen setzt?
Und zu guter letzt noch einmal meine Wenigkeit. Ich werde folgendes Mikro testen, auch wenn es nicht für eine Auto-Freisprechanlage entworfen wurde:
5-Sterne Mikro
[Beitrag von PimpMySeatMarbella am 19. Mai 2018, 15:36 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 19. Mai 2018, 16:11
Dann redest Du offenbar zu leise oder zu undeutlich ;-) Nee, war natürlich nur ein Spaß.
Wenn das Mikrofon wirklich so schlecht funktioniert ist entweder das Mikro defekt oder das Radio. Es ist auch vorstellbar, dass die Verbindung Radio-Telefon fehlerhaft ist. Hast Du schon mit anderen Handys getestet? Hast Du schon das Radio resettet? Ich baue Mikros stets in die Nähe des Rückspiegels (wie inzwischen viele Autohersteller auch ab Werk). Bis etwa Tempo 80-120 ist noch eine Verständigung möglich (abhängig vom Fahrzeug). Dass das Mikro eines anderen Radios nicht funktioniert wundert mich nicht. Bis vor ein paar Jahren habe ich immer mal wieder getestet, ob man die gegeneinander tauschen kann. Es scheiterte fast immer. Viele Hersteller verbauen bereits im Mikro einen kleinen Verstärker. Die sind natürlich aufeinander angepasst.
Wenn die Sprachqualität mit anderen Handys ähnlich schlecht ist, würde ich das Gerät samt Mikro zur Reparatur einschicken. Falls es im Fernabsatz erworben wurde und der Kauf weniger als 14 Tage her ist, könnte man auch vom Kauf zurück treten.
Link fehlt ...
Wie gesagt, da macht jeder Hersteller sein eigenes Ding. Einige haben einen 2,5mm Klinkenstecker, andere 3,5mm. Die einen setzten auf einen 2poligen Stecker, andere auf einen 3poligen.
Meine Meinung kennst Du jetzt, Du kannst natürlich mal experimentieren und von Deinen Erfahrungen berichten.
PimpMySeatMarbella
#5 erstellt: 19. Mai 2018, 17:17
Hi Car-Hi,
danke für die Rückmeldung!
Verbindung Radio-Telefon glaub ich nicht, weil die sich gegenseitig schon erkennen, wenn das Handy noch nicht in Sichtweite ist...
Ja, anderes Handy hab ich auch getestet.
Radio hab ich auch bereits resettet.
Also bei mir läuft schon keine flüssige Unterhaltung mehr, wenn ich nachts mit ausgeschaltetem Motor außerhalb geschlossener Ortschaften allein im Auto sitze, sprich ab 0 km/h .
Dass ein Mikro eines anderen Radios nicht funktionieren bzw. bereits intern verstärkt wird, wusste ich überhaupt nicht. Daher hab ich auch das Original-Mikro nicht mehr bzw. irgendwie in irgendeinem Karton im Keller vielleicht oder so. Mir bleibt daher nichts anderes übrig, als eines einer anderen Marke zu testen. Ich bestelle gleich zwei verschiedene Freisprechmikros. Das unten verlinkte Mikro ist für kein spezielles Gerät konzipiert - vielleicht ist das ja dann von Vorteil. Reparatur lohnt nicht und Umtausch geht auch nicht; hab es bei ebay ersteigert von privat.
Auch wenn es nicht die feine englische Art ist und ich so etwas normalerweise nicht für gut heiße, werde ich fünf verschiedene Mikros oder so austesten und vier wieder zurücksenden. Aber alle bei amazon, damits keinen kleinen Händler trifft. Da ich nicht immer wieder die ganzen Verkleidungen entfernen kann/muss, müssen die damit dann halt mal klar kommen. (ich weiß, ist nicht nett, aber ich hätte ansonsten größeren Schaden als amazon...)
ups, da fehlt ja echt der link. Hier ist der Sony-Link:
Sony Mikro
Aber nach deiner Email, weiß ich ja jetzt, dass nicht alle Mikrofone für alle Units geeignet sind.
Hier übrigens drei Links der Mikros, die ich bestellen werde. Ich such noch zwei weitere, sodass ich das beste von 5 Mikros behalten werde:
1. Mein bisheriger Favorit
2. Naviskauto Mikro
3. Lavalier-Mikro
4. Ich hatte noch ein gut bewertetes Mikro von Blaupunkt gefunden; finde es aber derzeit nicht mehr wieder.
Könntest du vielleicht noch mal ein oder zwei Worte dazu sagen, ob ein Adapter von 2,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke (angenommen das Mikro und Head Unit prinzipiell aufeinander abgestimmt sein würden) die Gesprächsqualität merklich verschlechtern könnte?
Und könntest du mir noch sagen, was ich da bei dem Klinkenstecker beachten muss bei meiner Head Unit JVC AVX-840 bzgl. der drei oder zwei oder des einen Rings, also bzgl. ob ich drei Ringe oder zwei Ringe (stereo) oder einen Ring (mono) am Stecker des Mikros haben müsste oder ob das nicht wichtig ist?
Ergänzung: Zu folgendem Artikel Klinkenverteiler habe ich folgende Herstellerangabe gefunden: "MERKMALE – Der mehrfach Audio splitter verleiht mehr Anschlussmöglichkeiten als gewöhnlich. Der Audio verteiler garantiert eine optimale verlustfreie Musikübertragung. Mikrofonfunktion wird nicht unterstützt."
Daher hast du sicherlich recht, dass das mit einem Mikrofon-Verteiler wohl nichts werden würde.
Ergänzung Nr.2
Folgendes Mikro werde ich auch testen (und dann berichten):
Nr.1
[Beitrag von PimpMySeatMarbella am 19. Mai 2018, 17:33 bearbeitet]
Car-Hifi
#6 erstellt: 19. Mai 2018, 18:26
Das geht soweit, dass einige Hersteller über die Jahre oder für verschiedene Modellreihen zwei, drei unterschiedliche Mikros haben, die nicht kompatibel untereinander sind.
Der Adapter wird den Klang nicht verändern.
Leider nein. Ich müsste selbst nachforschen, welchen Stecker das originale Mikrofon hatte.
Ja, natürlich ist das wichtig.
PimpMySeatMarbella
#7 erstellt: 19. Mai 2018, 18:33
Ich habs doch nicht übers Herz gebracht, mehrere Mikros zu bestellen, sondern erst einmal nur eins. Das hat drei Ringe. Was würde denn passieren, wenn das Original-Mikro z.B. zwei oder nur einen Ring hätte?
Car-Hifi
#8 erstellt: 19. Mai 2018, 22:45
Es ist vorstellbar, dass sowohl das Mikro, als auch das Radio beschädigt werden könnten.
Warum bestellst Du nicht einfach ein Mikro, das als genau passend beschrieben wird. Vielleicht sogar von einem JVC-Fachhändler, statt von Amazon.
PimpMySeatMarbella
#9 erstellt: 19. Mai 2018, 23:17
ja habs storniert und jetzt auch das Passende bestellt, folgender Link:
KCA-MC10https://direktkauf.idealo.de/portal/checkout?execution=e2s1
Soll das Gleiche sein wie das Original, siehe folgender Link:
QAN0109-001
Das ist aber 10 Euro teurer.
Wobei ich jetzt doch wieder Zweifel habe, nachdem ich auch folgenden Artikel gefunden habe, der genauso auszusehen scheint, aber nicht passt und bei dem die Nummer ein wenig abweicht:
QAN0126-001
So ein Mist, weißt du zufällig, ob das KCA-MC10 wirklich mit dem QAN0109-001 baugleich ist und nicht stattdessen vielleicht doch mit dem nicht passenden QAN0126-001?
Nachtrag:
Um völlige Verwirrung zu stiften, gibts noch folgende Informationen:
Micro QAN0109-001 passt für meine Unit.
Micro QAN0126-001 passt nicht für meine Unit.
Micro QAN0126-001 passt zur Unit KDC-BT420U
Micro KCA-MC10 habe ich jetzt (leider bereits) bestellt und bezahlt
Micro KCA-MC10 passt zur Unit KDC-BT42U.
Ob KCA-MC10 zur Unit KDC-BT420U (nicht mit Unit KDC-BT42U verwechseln) passt, ist nicht angegeben.
Falls KCA-MC10 zur Unit KDC-BT420U passen sollte, dann wird es wahrscheinlich nicht bei meiner Unit passen.
Falls das für die Unit KDC-BT42U kompatible Micro auch für meine Unit AVX840 geeignet wäre, sollte das von mir bestellte Micro KCA-MC10 für meine Unit passen.
Außerdem ist noch bekannt, dass das passende Micro QAN0109-001 auch unter den Nummern 964TDQ7876-778 und 880TDQ7876-778 vertrieben werden. Diese Behauptung stimmt aber nur dann, wenn es sich bei den beiden Head Units mit den Nummern DMX110B und DMX110BT um die gleiche Unit handelt.
Also ist jetzt beides möglich. Mehr Infos konnte ich bisher nicht herausfinden, weil Kenwood anscheinend absichtlich die Vergleiche kompliziert gestaltet.
Ok, das Rätsel ist gelöst. Ich habe das falsche bestellt, denn KCA-MC10 ist das gleiche wie QAN0126-001 und damit nicht passend, siehe hier:
eine URL
[Beitrag von PimpMySeatMarbella am 20. Mai 2018, 00:49 bearbeitet]
Car-Hifi
#10 erstellt: 20. Mai 2018, 14:13
Übrigens: gerade frisch reingekommen; ein Threat, wo jemand irgendein Mikro an ein Alpine-Radio anschließen wollte.
(Nein, ich will mich über niemanden lustig machen. Ich will nur darauf hinweisen, dass in dem Fall gar keine Funktion gegeben war.)
PimpMySeatMarbella
#11 erstellt: 20. Mai 2018, 20:33
Ja, das richtig originale Micro gibts ja nicht mehr, da es JVC nicht mehr gibt, sondern nur noch JVCKENWOOD. Und da wollte ich das original ja bestellen. Hab mich dann aber leider mit der Nummer ein wenig vertan und die sehen identisch aus. Pech gehabt. Werd ich wohl nochmal das mit der anderen Nummer bestellen müssen...
Car-Hifi
#12 erstellt: 21. Mai 2018, 06:01
Du könntest Dich mal unverbindlich an den Nutzer Dominic.L wenden. Der ist in einem Unternehmen tätig, die mit Ersatzteilen handeln. Vielleicht kann der ja genaueres sagen.
Alpine 9812RB und Freisprechen?
sp0ntan am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Fiats Blue&Me: neue Headunit, Navi, Freisprechen?
Desecrator am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  9 Beiträge
DAB+ Splitter mit Strom verbinden
Paconator am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  7 Beiträge
DAB+ Splitter funktioniert nicht
fantaaaa am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  22 Beiträge
ISO Verteiler / Splitter?
Moruk am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  8 Beiträge
Umschalter für mehrere Lautsprecher
loopjumper am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  9 Beiträge
mehrere endtufen
db_corsa am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  3 Beiträge
DAB Splitter-welcher Kabelsatz brauche ich für Pioneer Radio
kinjau am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  4 Beiträge
Anschluss Kondensatoren für mehrere Amps
Grande_Pat am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  6 Beiträge
Wie mehrere Caps verkabeln?
lutz1988 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
