| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprechertausch - welches Kabel in die Frequenz... | |
Lautsprechertausch - welches Kabel in die Frequenzweiche?+A -A |
herbert00
erstellt: 16. Mai 2018, 18:10
Hallo zusammen, ich bin dabei bei meinem Corsa E die Frontlautsprecher zu wechseln. Ich werde ein Helix Blue 62 System einbauen. Ein Kabel ist im Original an den Hochtöner angeschlossen und eines an den Tieftöner. Beide Kabel scheinen aus dem gleichen Kabelbaum zu kommen. Nun meine Frage: Welches Kabel schließe an die Frequenzweiche an? Das das ursprünglich in den Hochtöner geht oder das das ursprünglich in den Tieftöner geht? Oder egal? Danke und Gruß Herbert |
Party201
erstellt: 17. Mai 2018, 12:15
Beide Kabel sind ungeeignet, da ein schon Hoch- und ein Tiefpassgefiltert ist. Deine Frequenzweiche brauch ein ungefiltertes Signal. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Mai 2018, 12:31
Ist das ein Aktivsystem? Wenn nicht, sind die nicht gefiltert, da sitzt dann direkt am LS ein Kondensator für die Trennung. Wenn beide Kabel von der gleichen Stelle kommen, ist es also vollkommen egal, welches du anschließt. |
herbert00
erstellt: 17. Mai 2018, 13:41
Das ist kein Aktivsystem. Lautsprecher laufen passiv. Am (alten) Hochtöner war ein kleiner Kondensator verbaut. Ich denke dass Joze1 dann recht hat und es egal sein wird welches Kabel ich verwende. Ob die Kabel allerdings von der gleichen Stelle komme kann ich nicht erkennen, sie verschwinden beim im Kabelbaum in der Türe. VG Herbert |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Mai 2018, 13:57
Wenn da ein Kondensator am HT war, hat der ziemlich sicher kein gefiltertes Signal bekommen, also Fullrange. Es wird relativ egal sein, wo du das also abnimmst. |
Party201
erstellt: 17. Mai 2018, 14:22
Manche Hersteller werde ich nie verstehen. Zwei Kabel parallel verlegen, die das gleiche machen, einen HT mit 6db Flanke der nur ein-zwei Oktaven bedient und nen ungefilterter TT der im Fussraum ab 1kHz den Resotot stirbt. |
DJ991
erstellt: 17. Mai 2018, 14:25
Kost halt weniger Geld und macht Bass. Das was die meisten standardmäßig interessiert |
Anschluss Frequenzweiche Y-Kabel???? Rake am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche neben Power-Kabel? iNdY-vid am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche Paddy_0511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche? vanguard3 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 12 Beiträge |
Querschnitt der Kabel zur Frequenzweiche PimpMySeatMarbella am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 26 Beiträge |
Frequenzweiche DJ_pablo am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche kingrobbyd am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
Welches Kabel??? ralf95es am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche DickRave am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
welches KABEL ???? yasin am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 12 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
