| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Externe Lautsprecher anschließen | |
Externe Lautsprecher anschließen+A -A |
wunschlänge
erstellt: 08. Dez 2017, 21:30
Hallo liebe Community, ich muss euch direkt vorwarnen, ich habe nicht wirklich Ahnung von der Materie! Hier mein Problem/Idee: In unserem Vereinsbus sind hinten zwar Lautsprecher eingebaut, jedoch führt kein Kabel vom Radio zu den Lautsprechern. Es gibt auch keine Möglichkeit ein Kabel zu verlegen o.Ä.. Deshalb war es meine Idee vorne eine Art Klinken Buchse einzubauen, in die man dann ein Kabel einstecken kann, welches zu den Zwei Lautsprechern führt (diese sind dann auf einem Brett montiert und hängen z.B. an der Rückenlehne vom Fahrersitz). Der Vorteil davon soll sein, dass man die Lautsprecher bzw. das Kabel wenn man es gerade nicht braucht einfach abziehen und aus dem Bus heraus holen kann, ohne groß etwas umzubauen. Ich habe auch noch eine Grafik gemacht, wo man das hoffentlich nochmal nachvollziehen kann. Ich weiß jetzt halt nur nicht ob ich auf irgendetwas achten muss und ob das überhaupt so möglich ist. Vielleicht hat auch noch jemand einen anderen Vorschlag, es muss jedoch so kostengünstig wie möglich sein, das Budget ist klein. Hier die Grafik: ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe! Moritz |
direzza
erstellt: 10. Dez 2017, 16:42
Um ein paar Lautsprecherkabel zu verbinden kann man z.B. http://www.neutrik.com/de/speakon/ oder https://www.conrad.d...ergoldet-320919.htmlDie Idee, mit dem Brett und den Lautsprechern, die am Fahrersitz hängen ist aber sehr bedenklich bzw. gefährlich! Dann lieber ein kleine Gehäuse bauen, auf den Boden stellen und befestigen/ sichern. [Beitrag von direzza am 10. Dez 2017, 16:42 bearbeitet] |
wunschlänge
erstellt: 10. Dez 2017, 17:48
Hi direzza, danke für die Anregungen! Über die Befestigung / Verstauung der Lautsprecher mache ich mir nochmal Gedanken. Mein eigentliches Problem ist jedoch dass ich mir generell mit dem Anschluss nicht sicher bin. Funktioniert das wie bei einer Anlage die ich z.B. daheim stehen habe, mit einem Roten und einem Schwarzen Kabel? |
Nice1XD
erstellt: 10. Dez 2017, 21:21
Ja das funktioniert analog und gerade bei freiliegenden Kabeln solltest du nicht an diesen sparen. Der Querschnitt sollte passen, die Isolierung und Stecker / Verbindungen müssen geeignet sein. Auch bei Radio-Leistung würde ich mindestens 1mm² nehmen. Außerdem auf eine ordentlich dicke Isolierung achten und wenn möglich einen Stecker, der kurzschlusssicher entfernt werden kann. Deshalb keine Klinke, es sei denn du willst jedes zweite mal das Radio austauschen müssen, weil jemand im Betrieb an dem Kabel zuppelt. [Beitrag von Nice1XD am 10. Dez 2017, 21:37 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Dez 2017, 10:22
Kabel: 2x 1,5mm² für professionelle Anwendungen (1,20€/Meter)Buchse: Speakon 2-polig (2,20€)Stecker: Speakon 2-polig (2,77€)Achte beim anschließen nur darauf, dass die Gesamtimpedanz der Parallelschaltung nicht unter die Spezifikation des Radios rutscht, meist 4 Ohm. Wird sie kleiner kann/wird das zum Defekt des Radios führen. Die Lautsprecher sollten, wenn sie "lose" bleiben, maximal im Fußraum und sonst nirgends platziert werden. Die Gefahr ist einfach zu groß dass sich die Teile zu tödlichen Geschossen entwickeln, sollte es zu einem Unfall kommen. |
triolett
erstellt: 12. Dez 2017, 12:07
Hallo! Einfach mit Spanngurten befestigen. Oben Schlaufe über die Kopfstützzen, unten um die Sitzbefestigung oder um die Rückenlehne. Ciao baeckus |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Dez 2017, 12:16
Jo, und so schön die Sitzverstellung oder die Gurtstraffung blockieren. Sauber ! Gegenstände ausschließlich da fixieren/verzurren, wo es auch entsprechende Ösen gibt ! |
triolett
erstellt: 12. Dez 2017, 12:20
Hallo! Man muss schon wissen wo man was befestigt - bei meinen bisherigen Fahrzeugen war dies kein Problem. Ciao triolett P.S. Warum bietet dann die Industrie die vielen "Organizer" an, die man an der Rückenlehne befestigen kann? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Dez 2017, 12:29
Hast du so ein Teil schon mal mit ner StVo-Zulassung gesehen? Nein? Hast du mal geschaut wo die Airbag-Naht des Seitenairbags sitzt? Nein? Oder weißt du, dass einige Kopfstützen im Crash-Fall eine bestimmte Position einnehmen? Nein? Und hast du daran gedacht, dass es etwas anderes ist ob man da Taschentücher und ne Zeitung drin lagert, als wenn man einen 5kg Holzkasten dort platziert? Nein? Aber bitte, mach D U nur, aber bitte empfehle diesen Scheiß nicht anderen Leuten ! |
triolett
erstellt: 12. Dez 2017, 12:31
Hallo! Irgendwie stehst du dir selbst im Weg .......oder eure übertechnisierten Autos sind das Problem!! Ciao triolett |
triolett
erstellt: 12. Dez 2017, 12:35
kabel verlegen? Zuttenhutte am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen: Lautsprecher Basslov3r am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
Wie Kabel an Lautsprecher anschließen? -MarioG- am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
kabel verlegen ?? wuergemotor am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 10 Beiträge |
Ls- Kabel durch Tür verlegen? Hupsy am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 8 Beiträge |
Radio führt Eigenleben -- Hilfe! crazybambi am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 18 Beiträge |
Lautsprecher kabel verlegen Rims am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Wo Kabel verlegen? nypharos am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 5 Beiträge |
Anlage richtig anschließen/Kabel verlegen klafert am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
6 Lautsprecher an mein Radio anschliessen? akoako92 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 20 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.955
