Neues Radio einbauen. can-bus ? HILFE
steff_0815
#1 erstellt: 13. Nov 2017, 15:33
Hallo Leute - ich bräuchte Hilfe beim Anschluss eines JVC Radios an einen Fiat punto evo.
Ich hab leider noch nie ein Radio an ein Fahrzeug mit can-bus angeschlossen, heisst bis jetz immer iso stecker dran unf fertig
Hab jetz für das Auto meiner Frau folgendes Radio gekauft JVC KD-X341BT
https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch
Wie bekomm ich das am einfachsten zum laufen.
Wenn die Lenkradfernbedienung nicht mehr funktioniert is egal.
Hab was gelesen vonwegen Zündungsplus vom Zigerettenanzünder ans radio legen.
Wär es damit schon getan ? oder müsste ich da sonst noch was umpinnen oder dergleichen
(Steckerbelegung siehe Bilder)
Oder ginge alternativ dieser Adapter ?
http://www.caraudio2...meo-Fiat::21184.html
Wäre nett wenn mir wer weiterhelfen könnte der ahnung hat
danke im voraus
Belegung am FiatBelegung JVC Radio
woeba93
#2 erstellt: 13. Nov 2017, 15:53
Servus,
wenn du keinen teuren CANbus Adapter kaufen willst, ist die einfachste Lösung ein Zündplus zum Radio zu führen, wie du bereits festgestellt hast.
Bevor du allerdings das Plus vom Zigarettenanzüder nimmst, solltest du prüfen ob dieser nicht auf Dauerplus läuft.
LG
steff_0815
#3 erstellt: 14. Nov 2017, 16:27
Danke werd ich in den nächsten Tagen prüfen.
Würde der adapter aus dem link ausreichen oder sollte man so ein 100Euro teil kaufen?
lg
woeba93
#4 erstellt: 14. Nov 2017, 16:32
Könnte funktionieren, hab keine Erfahrung mit günstigen CANBus Adaptern. Mach das fast immer mit einer neuen Zündplusleitung.
LG
Car-Hifi
#5 erstellt: 14. Nov 2017, 20:07
Tach auch,
in manchen Fahrzeugen findet man noch recht einfach eine Zündung (Stellung ACC). Zum Beispiel am Zigarrenanzünder oder bei der Handschuhfachbeleuchtung. Bei anderen Fahrzeugen geht aber gar nichts. Man könnte irgendwo eine Zündung Klemme 15 suchen, allerdings muss dann die gesamte Elektronik einschalten, um mal im Stand Radio hören zu können (bei manchen Autos ist das sogar ab Werk nötig…)
Ein CAN-Bus-Interface ist zwar eine teurere, aber schnellere und oftmals komfortablere Varianten. So braucht man nicht nur keine Zündung zu suchen, auch der Beleuchtungsanschluss zum Dimmen wird bereit gestellt.
Das verlinkte CAN-Bus-Interface arbeitet genau so wie beschrieben. Es reagiert auf Aktivität auf dem Bus, egal warum es Aktivität gibt. Diese beginnt in der Regel beim Entriegeln des Fahrzeugs, läuft nach dem Verriegeln aber oft noch eine Zeit weiter. Es gibt sogar Autos, bei denen bei längerem Stand der CAN-Bus immer mal wieder aufwachen. In dem Fall würde das Radio mit diesem Interface angehen.
Aus meiner Beobachtung fangen "echte" CAN-Bus-Interfaces ab etwa 50 € an (je nach Fahrzeug und bereitgestellter Funktionen).
Smart can bus?
imox am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  2 Beiträge
CAN BUS am Radio überbrücken?
Night_Crawler am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
Problem wegen Can Bus.
DeliteDelite am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  10 Beiträge
VW Phantomeinspeisung Can Bus
fabi212 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  4 Beiträge
Headunit ohne CAN BUS möglich?
r3bel am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  2 Beiträge
Golf V - Neues Radio einbauen.
WulleReloaded am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Frage zu Can Bus
UR88 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
Anleitung Can bus-überbrückung !
D-wig am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Can-Bus-Interface
kudi1 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  3 Beiträge
Can bus A6 4B ?
Audiklang am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
