Kein Lautsprechersignal in Quadlockstecker für rechte Frontseite
backfi_
#1 erstellt: 10. Nov 2017, 17:43
Ich habe ein Problem. Bei mir geht nach dem Einbau des Zenec 2026 Naviceivers die rechte vordere Lautsprecherkombi nicht mehr. Ich habe bereits die Kanäle der Endstufe getauscht und diese ist in Ordnung.
Ich hatte anfangs die lautsprecherkabel von der Endstufe falsch mit den Lautsprecherkabeln, die direkt aus dem Radio Kabelbaum vom Radio kommen, angeschlossen und erst danach bemerkt, dass ich die Kabel des Radiokabelbaums, die vom Quadlockstecker kommen und zum Radio gehen mit den Lautsprecherkabeln zur Endstufe anschließen muss. Danach ging dann aber nur noch die linke Frontseite. Als ich es falsch verkabelt hatte spinnte auch die Endstufe herum.
Hab ich evtl. was wie z.b. die frequenzweiche durch die falsche Verkabelung beschädigt etc.? Könntet ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
backfi_
#2 erstellt: 10. Nov 2017, 17:46
Ergänzung: ich habe festgestellt, dass auf der Lautsprecher Leitung zur stummen Frontseite kein Strom bzw. Signal vom Quadlockstecker kommt. Ich verstehe den Fehler irgendwie nicht. Die andere Seite funktioniert ja und ist genauso verkabelt.
Car-Hifi
#3 erstellt: 11. Nov 2017, 12:43
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
vielleicht willst Du zum besseren Verständnis für die, die Dir gerne helfen wollen noch beschreiben, was momentan verbaut ist (welcher Verstärker, welche Lautsprecher an welchen Einbauorten und wie das verkabelt ist). Vielleicht erweitern auch ein paar Bilder vom Anschluss das Verständnis.
backfi_
#4 erstellt: 12. Nov 2017, 17:10
Sorry. Danke für den Hinweis.
Also verbaut ist ein Audiosystem x75.4d verstärker im kofferraum. Lautsprecherkabel und cinch kabel Laufen vom Radio in den Kofferraum. Welche Lautsprecher genau verbaut sind, weiß ich leider nicht, da ich die türverkleidungen noch nicht abgebaut habe. Es sind aber keine original lautsprecher mehr. Habe den Wagen so gekauft und dieser wurde vom Vorbesitzer beim Carhifi Händler bereits modifiziert. Es befinden sich im Fahrgast Bereich zwei hintere Lautsprecher in den Seiten, welche funktionieren. Im Frontbereich sind jeweils 2wege Systeme verbaut mit Hochtönern im Spiegeldreiecksbereich. Die Lautsprecherkabel vom QuadlockStecker zu den Lautsprechern in den türen direkt scheinen original zu sein(s. Steckerabgang links auf Foto).
Bevor ich das Zenec 2026 eingebaut habe, war ein Pioneer Sph-da 120 Radio verbaut und da ging auch noch alles normal.
Wie gesagt, ich habe einmal den dummen Fehler gemacht und die lautsprecherkabel die vom Radio kommen mit den Lautsprechern die von der endstufe kommen verbunden, was ja kein Sinn macht. Kam mir aber zu spät . Könnte dabei was im Radio kaputt gegangen sein?
Bei dem Fahrzeug handelt sich um einen Polo 6r 3türer.
Ich habe heute die Endstufe komplett aus dem System herausgenommen und die lautsprecher direkt mit dem Radio verbunden. Es hat keine Veränderung gebracht. Linke Frontseite und hinterer Bereich geht, rechte Front geht nicht.
Hier ein Foto wie der Quadlockstecker mit den Lskabeln zur endstufe richtig verkabelt war und bis auf die rechte Frontseite, alles ging.
Anschluss Quadlock mit LS-KABEL von Endstufe
Kabelbruch schließ ich bei dem Alter des Fahrzeugs aus. Bei dem 2wege System wird wohl ne Weiche dran hängen. Könnte die kaputt gegangen sein?
Mir erschließt sich das überhaupt nicht.
Car-Hifi
#5 erstellt: 12. Nov 2017, 18:28
Das bildet bei mir keinen Sinn. Wenn ich das Bild richtig deute (leider ist weder die Qualität noch der Überblick optimal), sind Radio und Verstärker über Cinch-Kabel miteinander verbunden. Vom Verstärker zu den Lautsprechern befindet sich die Verbindung im Adapterkabel Quadlock-Stecker->ISO-Stecker. Die hinteren Lautsprecher scheinen nicht mit dem Verstärker verbunden zu sein. Zumindest ist deren Verbindung im Adapterkabel nicht zu erkennen.
Ich würde beim Adapterkabel mit der Suche beginnen. Es sind auf dem Bild Rundstecker zwischen Kabel vom Adapter zu den Kabeln vom Verstärker zu erkennen. Links und rechts könnte man mal testweise austauschen. Wandern der Fehler von links nach rechts, liegt der Fehler vor der Verbindungsstelle. Bleibt der Fehler auf der Seite, liegt der Fehler offenbar nach der Anschlussstelle.
Lautsprechersignal in Chinch
cebullka am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  9 Beiträge
BMW F31 Lautsprechersignal abgreifen
schewskiac am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  2 Beiträge
Quadlock Lautsprecher Buchse
mika4real am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  13 Beiträge
kein ton
dimix am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  10 Beiträge
B Corsa Kein platz für Radio
Raider86 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  4 Beiträge
Monoblock schaltet sich erst bei höherer Lautstärke ein
Nemesis200SX am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  6 Beiträge
Rechte Seite geht aus oder kratzt? Was ist das?
howhigh am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  8 Beiträge
Problembaustelle BMW E60 Neuverdrahtung
AlphaFlex am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  4 Beiträge
Billigradio-Lenkradfernbedienung
Domenic"FoFo" am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  5 Beiträge
kein bass!
derboi am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.132
