| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Aktivsubwoofer | |
Verkabelung Aktivsubwoofer+A -A |
johannesfresh
erstellt: 28. Sep 2017, 13:27
Hallo! Ich möchte mir für meinen Mondeo Mk3 einen Aktivsubwoofer kaufen, welcher etwas Bassunterstützung liefern soll und einfach unter einen Sitz geschoben werden kann. Aktuell wird mein Radio per Aux Kabel mit Musik vom Handy gespeist. Um den Subwoofer anzuschließen benötige ich mein Signal auf Cinchkabeln. Um von AUX auf Cinch zu kommen gibt es ja die nötigen Kabel mit Steckern zu erwerben. Nun müsste ich allerdings das Aux Signal schon vor dem Autoradio splitten, damit ich das eine Kabel auf Cinch splitten und in meinen Sub führen kann und einmal um weiterhin ein Aux Signal für das Radio zu bekommen. Muss ich mit Qualitätseinbußen rechnen, wenn ich so einen Aux Splitter benutze, welcher mir das Signal auf zwei Kabel teilt? Und wenn ja, wie könnte ich das Umgehen? Ratet ihr grundsätzlich vom Kauf solcher Aktivsubwoofer ab? Liebe Grüße |
DJT
erstellt: 28. Sep 2017, 17:46
Was für ein Radio hast du? Die Musik vom Handy gespeist. Aux ist Eingang Wenn du das Kabel splitten willst und was ist mit der Lautstärkeregelung? |
johannesfresh
erstellt: 28. Sep 2017, 17:56
Hallo, ich habe ein CD6000, welches das Original Fordradio ist. Jenes will ich auch behalten, da es sich nicht lohnt viel Geld in mein Auto zu investieren, die Position des Radios sehr unkomfortabel ist und ich keine Lust auf so einen Multimedia Schnick-Schnack habe. Gerne kann ich auch den Ausdruck "3,5mm Klinkenkabel" benutzen. Mit der Lautstärkenregelung hast du natürlich recht. Das hab ich nicht bedacht, der Subwoofer hat eine eigene Steuerung, aber dann müsste ich das ja bei jeder Lautstärkenverstellung am Radio wieder anpassen. Ich habe mich schon über die Pin-Belegung des Radios an der Rückseite informiert, allerdings finde ich zwei widersprüchliche Quellen zu meinem Radio. Angeblich existiert sogar ein Subwooferausgang. Quelle1 Quelle2unter "FORD-Radios mit FAKRA-Stecker (pm)" |
DJT
erstellt: 28. Sep 2017, 20:13
[Beitrag von DJT am 28. Sep 2017, 20:13 bearbeitet] |
johannesfresh
erstellt: 28. Sep 2017, 20:16
Wie setze ich das technisch um? Wenn ich das Signal nur an einem Lautsprecherausgang abnehme erhöhe ich ja den Widerstand dieses Lautsprechers, wodurch das Signal bei diesem schwächer wird und der Lautsprecher damit leiser. Muss ich das Signal nun an allen 4 Ausgängen parallel abgreifen? Edit: Danke! [Beitrag von johannesfresh am 28. Sep 2017, 20:16 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 29. Sep 2017, 04:37
Tach auch, dieser Gedankengang ist falsch. Du schließt beide Verbraucher parallel. Die Ausgangsspannung des Autoradios bleibt gleich. Also bekommen die bisherigen Lautsprecher weiterhin die gleiche Spannung, was zur gleichen Leistungsaufnahme und damit zur gleichen Lautstärke führt. Statt dessen sinkt der Gesamtwiderstand und damit seit der gesamte Strom, der vom Verstärker im Radio geliefert werden muss. Das ist allerdings völlig unkritisch, da die Eingangsimoedanz des Subwwofers so hoch ist, das (im Vergleich zum Lautsprecher) kein nennenswerter Strom fließt. |
Cinch zu USB Kabel für Aux Eingang -_Nate_- am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
symmetrisches Signal an Aktivsubwoofer SirUseless am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 10 Beiträge |
Handy per Cinch-Aux an Verstärker anschließen BlushGER am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 7 Beiträge |
Bluetooth oder Aux-in-Kabel Valentin1989 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer P8600MP Aux Funktion! s2k-Rheinberg am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 5 Beiträge |
3,5mm Klinke AUX einspeisen NetFritz am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 6 Beiträge |
Autoradio findet AUX nicht! Ganjaschnecke am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Aux kabel richtig verbinden Eraser87 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 10 Beiträge |
autoradio mit aux-in nachrüsten theflex am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer Radio AUX Anschluss am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPhero_
- Gesamtzahl an Themen1.562.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.291
