aktiven Subwoofer einschleifen
julee
#1 erstellt: 03. Aug 2017, 12:23
ich habe in meinem Auto folgende Konfiguration:
Hardware: Headunit
1. Kabel: 4 Kanäle low level (front links, front rechts, rear links, rear rechts)
2. Hardware: 6 Kanal DSP/6 Kanal Endstufen Kombination
3. Kabel: 6 Kanäle high level (front links, front rechts, rear links, rear rechts, subwoofer links, subwoofer rechts)
4. Hardware: 6 Lautsprecher (front links, front rechts, rear links, rear rechts, subwoofer links, subwoofer rechts)
Soweit funktioniert das auch. Nur der Bass ist nicht so gut.
Ich möchte jetzt noch einen neuen aktiven Subwoofer hinzufügen und weiß nicht, wie ich den am besten anschliesse:
A. an 2 Kabel von 1. (low level vom Radio) je einen Y-Adapter und mit einem Ende in den Subwoofer, mit dem anderen wie gehabt in 2. (6 Kanal DSP/6 Kanal Endstufen Kombination).
Meiner Meinung nach hat das den Nachteil, dass der neue aktive Subwoofer abhängig von der front/rear Balance vom Headunit wäre.
B. mit 2 Kabeln von 3. (high level subwoofer links, subwoofer rechts) in den Subwoofer und von da weiter zu den vorhandenen Subwoofern.
Ich weiß nicht, ob das problemlos möglich ist, den high level Ausgang vom Verstärker einerseits für passive Subwoofer und andererseits als high level Eingang für einen aktiven Subwoofer zu nutzen.
Für andere Vorschläge bin ich gerne offen.
Andrea__S
#2 erstellt: 17. Aug 2017, 16:17
wie oft verstellst Du die Balance? Ich habe zu Hause einen Subwoofer an eine Seite angeschlossen. Die Bässe der linken Seite kommen gar nicht zum Subwoofer. Das ist überhaupt kein Problem. Da man tiefe Töne nicht orten kann, macht es für die Bands auch keinen Sinn, tiefe Bässe nur auf eine Seite zu geben.
Ein Verstärker, der ein Stereo-Signal annimmt und daraus ein Mono-Signal für den Subwoofer macht, reicht vollkommen aus. Schließe die beiden Kanäle doch an vorne rechts und hinten rechts an. Oder links, ist egal.
Klar wird es eine Möglichkeit geben, die vier Kanäle zu einem Summensignal zusammenzuführen. Aber das ist Aufwand, der sich nicht auszahlt.
LG
Andrea
[Beitrag von Andrea__S am 17. Aug 2017, 16:20 bearbeitet]
julee
#3 erstellt: 28. Aug 2017, 06:44
Danke für deine Antwort.
Ich verstehe aber überhaupt nicht, was du damit sagen willst.
Anschlussmöglichkeit A) oder B)?
Andrea__S
#4 erstellt: 28. Aug 2017, 07:32
A
links/ rechts halber Bass
ronin566 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
Problem mit der Balance vorne links rechts
ATI67 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  10 Beiträge
Anschluss Front + Subwoofer (Kanal 3+4 brückbar?)
paulchen29 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  13 Beiträge
ENDSTUFE was kommt alles dran 4 kanal
genc74 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  25 Beiträge
Y Chinch-Kabel
CAD am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  5 Beiträge
4 kanal gebrueckt auf 2 kanal fuer FS - y-kabel?
quaze am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  8 Beiträge
Alpine Radio, Lautsprecher vorne rechts und hinten links ohne funktion
MasterXTC am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Linker Kanal Chinch Kabel lauter wie rechter Kanal
Acoustico am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  15 Beiträge
Radio -> Front / Rear + 2 Endstufen
SirSmokeLord am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  21 Beiträge
Front und Rear parallel schalten
Mardoe am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  10 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
