Fragen zu XOMAX XM-VRSUA737
USCarJo
#1 erstellt: 16. Jul 2017, 07:00
ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe zu meinem Autoradio XOMAX XM-VRSUA737
Bitte keine Antworten mit „billige China-büchse usw“., sondern echte Hilfe!
Frage 1:
Die Cinch-Anschlüsse funktionieren nicht. Kein Ausgangssignal an den Lautsprecheranschlüssen, weder hinten noch vorne. Auf den ISO-Anschlüssen funktionieren die Lautsprecher. Müssen die Cinch-Ausgänge irgendwo im Menü freigeschaltet werden?
(Ich benötige diese zumindest für den Eingang der Rückfahrkamera, den gibt es am ISO-Kabelbaum nicht).
Frage 2:
Ich will eine Rückfahrkamera anschließen, habe aber kein 12V-Signal/Ausgang auf dem grün/weißen Kabel am ISO-Kabelbaum. Woher weiß das Radio, wann ich den Rückwärtsgang einlege und rückwärts fahren will? Es gibt kein Kabel am ISO-Kabelbaum, dass z.B. an den Rückwärtsgang bzw. an die Rückfahrlichter angeschlossen wird. Lt. Beschreibung soll das das Display beim einlegen des Rückwärtsganges automatisch auf die Rückfahrkamera umspringen, tut es aber nicht. Ich vermute, da kein Ausgangs 12V Signal am grün/weißen Kabel ankommt oder der Cinch-Eingang am Cinch-Kabelbaum funktioniert auch nicht. Muss ich da eine Änderung der Kabelanschlüsse vornehmen, oder wie funktioniert das?
Wenn jemand die gleichen Probleme mit den Radio hatte und diese lösen konnte wäre ich für echt Hilfe und Ratsschläge sehr Dankbar!
Vielen Dank!
Car-Hifi
#2 erstellt: 16. Jul 2017, 20:37
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
zu 1.) Ich habe noch kein Radio erlebt, bei dem man die VV-Ausgänge komplett abschalten kann. Auch von Xomax nicht. In der Funktion umschalten kommt manchmal vor - allerdings nur bei sehr hochwertigen Radios. Da wird also das Radio nicht in Ordnung sein, oder die Verkabelung.
zu 2.) Im Grunde hast Du schon genau ausgearbeitet, wie das funktioniert. Das Gerät braucht ein Signal zum Umschalten. Vom Rückwärtsgang. Wo findet man das? Entweder am Getriebe … oder an der Lampe, die hinten leuchtet, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Am besten schließt man das an und verlegt das Kabel, wenn man das Videokabel der Kamera verlegt.
So, jetzt kommt doch noch die unerwünschte Gehässigkeit. Bei Markengeräten aus Japan ist Punkt 2 genau beschrieben und Punkt 1 habe ich so noch nie erlebt.
USCarJo
#3 erstellt: 20. Jul 2017, 06:09
Vielen Dank für deine Hilfe,
ich habe die Lösungen zu den beiden Fragen herausgefunden und ausprobiert.
Lösung zur Frage 1:
Im Anschlussschema in der Montageanleitung steht „z.B. Verstärker optional“.
Optional heißt – wählbar. Das ist so aber nicht richtig! Es müsste heißen, der Betrieb der Cinchanschlüsse für die Lautsprecher ist nur über einen Verstärker möglich. Die Cinchanschlüsse für die Lautsprecher bringen offensichtlich nur ein schwaches Ausgangssignal, das über einen Verstärker an die Lautsprecher verstärkt werden muss.
Denn über einen Verstärker funktionieren die Lautsprecher-Cinchanschlüsse.
Lösung zur Frage 2:
Das grün/weißen Kabel am ISO-Kabelbaum ist kein 12V-Ausgang für die Rückfahrkamera, sondern ein 12V-Eingang.
Das heißt: Das grün/weißen Kabel am ISO- Kabelbaum muss an das geschaltete 12V-Kabel am Rückwärtsgangschalter oder an das 12V geschaltete Kabel des Rückfahrlichtes angeschlossen werden. Beim Einlegen des Rückwärtsganges bekommt das Radio über dieses Kabel ein 12V-Eingangssignal und das Radio weiß, das es auf die Rückfahrkamera umschalten muss. Das rote „12V Plus-Kabel“ kommt ebenfalls auf das 12V geschaltete Kabel des Rückfahrlichtes. Das funktioniert auch so perfekt!
Ich hoffe, das ist eine brauchbare Hilfe für andere Forums-Teilnehmer, die das gleiche oder ähnliche Probleme mit einem XOMAX-Radio haben.
Viele Grüße aus dem Spessart
visualXXX
#4 erstellt: 20. Jul 2017, 09:11
ah jetzt verstehe ich (und ich denke alle anderen) dein Punkt 1
Chinch Lautsprecher Ausgänge sind bei Radios immer VV-Ausgänge. (VV=Vorverstärker) diese können ohne Endstufe nicht funktionieren.
XOMAX XM-DVB3005
GeschwaderAndy am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
Xomax xm-2dtsb6217 Rückfahrkamera
TonträgerLars am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  3 Beiträge
XOMAX XM-2DTSB6212 Pinbelegung?
Smookymcpott am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  2 Beiträge
Hilfe bei Xomax XM-DTSB1010
Kampfadler am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  2 Beiträge
Xomax XM-DTSBN905 einbau problem
morro85 am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  9 Beiträge
XOMAX XM bekommt keinen Strom
Isi1984 am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  3 Beiträge
XOMAX XM-DVTS40GPS - Kein Radioempfang und Touchscreenstörung
udo2k am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  14 Beiträge
Xomax Radio Verkabelung.
laziale am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  7 Beiträge
Seat leon bj 2007 radio einbau xomax xm-2dtsb79. bitte um schnelle hilfe
Dave_nigitsch am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  4 Beiträge
Xomax 670046 Kabel
Midch am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  2 Beiträge
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
