| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » AVIC 960DAB Rückfahr und Frontkamera? | |
AVIC 960DAB Rückfahr und Frontkamera?+A -A |
-Hoschi-
erstellt: 03. Jun 2017, 08:00
Hallo zusammen, ich soll für jemanden eine Frontkamera einbauen. Auto ist ein Mitsu ASX mit Pioneer AVIC 960DAB und Rückfahrkamera. Einen 2. Cincheingang für eine 2. Kamera scheint ja da zu sein In der Bedienungsanleitung https://www.google.d...c3_GOiuCX_kYbdEebVBw steht nichts davon und in der Installationsleitung https://pioneer-au.d...ginal.pdf?1425595197 aber (Seite 19) steht was von ext. Kamera.Physikalisch scheint es ja möglich zu sein, aber woher weiss das Radio, wann die Frontkamera eingeschaltet werden soll? |
DJT
erstellt: 03. Jun 2017, 08:56
Violet/white (REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT) This is connected so that this product can detect whether the vehicle is moving forwards or backwards. Connect the violet/white lead to the lead whose voltage changes when the reverse gear is engaged. Unless connected, the sensor may not detect your vehicle travelling forward/backward properly, and thus the position of your vehicle detected by the sensor may be misaligned from the actual position. Violett/weiß (RÜCKWÄRTSGANGSIGNALEINGANG) Das wird verbunden, so dass dieses Produkt ob entdecken kann das Fahrzeug ist Fortbewegungen oder umgekehrt. Stehen Sie in Verbindung violett / Bleiweiß zur Leitung, deren sich Stromspannung wenn ändert der Rückwärtsgang ist beschäftigt. Wenn nicht verbunden, der Sensor kann Ihr Fahrzeug nicht entdecken, das vorwärts/rückwärts reist richtig, und so die Position Ihres Fahrzeugs, das dadurch entdeckt ist der Sensor kann von der wirklichen Position falsch ausgerichtet sein. |
-Hoschi-
erstellt: 03. Jun 2017, 18:43
Ahh cool danke...habe ich wohl überlesen.. Bin mal gespannt ob er dann beim einparken wirklich vorne/hinten die Kamera wechselt |
Bastet28
erstellt: 03. Jun 2017, 21:35
Einstellungen im Software Menü beachten is bei den Pioneer oftmals nicht immer so einfach und notfalls einfach mal Auto/Radio ausschalten und neu starten - danach hat mein Radio die Kamera erkannt |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jun 2017, 08:12
Eine kleine Frage hätte ich noch, wie versorge ich die Kamera mit Strom? Über Zündung? d.h. die Kamera selber ist immer an, wenn das Auto an ist? Die Rückfahrkamera wird denke ich über Rückfahrlicht gespeist?? |
Bastet28
erstellt: 05. Jun 2017, 14:22
Ja, Rückfahrkamera und Deren integrierte LED Beleuchtung habe ich bei mir auf das Stromkabel der Rückfahrleuchte aufgelötet. Frontkamera über Zündungsplus wie Radio auch, wird über den Kamera Button angesteuert, kann man von AV in den Schnellzugriff legen. Unten erscheint dann 1-2 zum manuellen umschalten der Kamera eingänge. Ist aber ziemlich nervig wenn man mehrmals rangieren muss aber besser wie nix - oder, und darum hatte ich das Video von 5SrarCarAudio empfohlen - du kaufst einen extra Kamera Knopf dazu |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jun 2017, 17:44
Ahh also kann das Radio die beiden Kamera, wie ich vermutet habe, nicht automatisch umschalten? d.H. wenn man Einparken will, wählt man manuell "AV" und beim Rückwärtsfahren wechselt er ja automatisch auf die Rückfahrkamera.... Seine Vorstellung war aber eigentlich, dass beim Einlegen des Rückwärtsganges die Rückfahrkamera geht, und für eine einzustellbare Zeit die Frontkamera geht beim verlassen des Rückwärtsganges... Aber das scheint ja demnach ja nicht möglich zu sein? Ich habe vohin die Kamera angeschlossen, um erst mal zu testen... Ich habe das Bild aber nicht "ruhig" bekommen....liegt es daran, dass ich zur Testzwecke als Strom einen Netzteil genommen habe, und nicht den Strom vom Auto? Mit dem NT ist das Bild am Fernseher stabil. |
Bastet28
erstellt: 05. Jun 2017, 17:53
Quelle Kamera anwählen (Frontkamera), Rückwärtsgang rein schaltet automatisch ein und aus Aber man kann eben nicht Quelle Radio ect lassen weil woher soll das Radio den Unterschied kennen wann er dann Kamera aktivieren sol |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jun 2017, 18:07
Genau das habe ich mir gedacht... Und das mit dem nicht stabilen Bildlauf? Kann das an der nicht identischen Stromversorgung liegen?. |
Bastet28
erstellt: 05. Jun 2017, 18:14
Wahrsager, Hellseher und Prophet bin ich nicht... Also keine Ahnung. Bei mir läufts problemlos https://m.youtube.com/watch?v=xw5Tz0XHYn8 [Beitrag von Bastet28 am 05. Jun 2017, 18:46 bearbeitet] |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jun 2017, 20:20
Danke für das Video.. Ich probier das mal nächsten Freitag aus. Ach ja, als ich den AV Eingang auf Kamera eingestellt habe, habe ich kein Bild gesehn, erst als ich es auf Quelle umgestellt habe, habe ich ein "laufendes" Bild gesehn. Evtl. kam er ja mit externer Stromversorgung nicht klar "daumendrück* |
-Hoschi-
erstellt: 12. Jun 2017, 20:06
Soo Kamera ist eingbaut und wenn man vorher auf AV umschaltet funktioniert auch soweit alles (allerdings nur unter "Quelle", wenn ich Kamera auswähle kommt da nichts). ABER nur wenn die Handbremse angezogen ist^^ Was ja bei einer Frontcamera sehr viel bringt... Sicherlich kann man es "überbrücken" aber ist ja nicht sinn der Sache.. Und wenn JA....welches hell grünes Kabel? ![]() Ich sehe da drei, wobei der mittlere schwarz/hell grün ist. Ach ja laut Anleitung ist ja der "Schalter" mit Masse verbunden, müsste ich nicht einen Durchgang messen, wenn ich zwischen masse und einer von den 3 grünen Kabel messe? Natürlich habe ich mit und nicht angezogener Handbremse gemacht. Wenn muss ich das besagte hell grünes Kabel mit Masse verbinden oder? |
padi94
erstellt: 13. Okt 2018, 11:20
Guten Tag Bevor ich ein neues Thema anfange wollte ich kurz hier fragen. In meinem Auto betreibe ich ein Pioneer Avic 950BT Radio. Nun würde ich gerne eine Rück sowie Frontkamera einbauen. Bei der Rückfahrkamera ist soweit alles klar, mit dem verkabeln. Sehe ich das richtig, dass ich die Frontkamera über Video Input einstecken muss(siehe Bild). Und beim Radio wechsle ich dann jeweils den Eingang um das Bild anzeigen zu lassen. Und ist ein Kippschalter zu empfehlen bei der Frontkamera? Das nicht permanent Strom auf die Kamera geht. Danke im voraus. |
Rückfahr-/ Front Kamera erneuern padi94 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 2 Beiträge |
Avic X1-BT troia111 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
Rückfahrkamera anschließen AVIC-F860BT Bensberg am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer Avic X1 bt anschluss dogfather am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 8 Beiträge |
CanBus Box Pioneer AVIC-Z810DAB Barryblue am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 3 Beiträge |
Masseanschluß für Pioneer AVIC-Z720DAB ghostman386 am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 3 Beiträge |
Toyota RAV4 Orignal Rückfahr Kamera am Radio anschließen. DönerboxSpezial am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 10 Beiträge |
Einbauanleitung für Pioneer Avic X1R t_maier am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 2 Beiträge |
Stom Pioneer Avic F220 Navi siunm am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
Handbremssignal Pioneer Avic 70 DAB minu am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.248
